| [EA2A/W 2.0] Check engine na LPG |
      | Autor | Wiadomość |
      | wasiu89   Mitsumaniak
 Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
               |  Wysłany: 03-04-2011, 11:41   [EA2A/W 2.0] Check engine na LPG |
               | Nie mogę znaleźć nigdzie więc pytam.
 ostatnio po tankowaniu (gaz) i przejechaniu może z 20km  zapaliła mi się kontrolka od silnika. Jechałem do domu i w połowie drogi zgasła. Nie zapalała się więc uznałem, że może jakiś chwilowy błąd. Jednak gdy znów byłem w trasie się zapaliła i świeci praktycznie do tej pory. dopiero w przyszłym tyg mogę jechać do warsztatu ale może ktoś z Was wie co to może być? dodam, że jak się ona zapali to trochę słabiej przyśpiesza i szarpie na niskich obrotach... czy jest to możliwe zepsutym przepływomierzem bo ostatnio miałem z nim problemy?
 jeszcze dodam, że komputer był sprawdzany dwa tyg temu i błędów nie było.
				| Ostatnio zmieniony przez Owczar 03-04-2011, 12:03, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 03-04-2011, 11:56 |
               | Jeśli się zapaliła to znaczy że pojawił się błąd albo więcej błędów i należy je sprawdzić. Poszukaj na forum o odczytywaniu błędów o wymróganiu błędów. Aby to zrobić należy w złączu diagnostycznym zewrzeć pin 1 z pinem 4 i włączyć zapłon.
      | Owczar   Forumowicz
 Auto: CLS 450
      | sveno   Mitsumaniak
 Auto: Galant V6 Avance SE
               |  Wysłany: 03-04-2011, 12:17 |
               | to i ja się podepnę pod temat: jakieś 2 tyg temu zapaliła mi się kontrolka CH.E. silnik dopiero się rozgrzewał (temp na 1/4 skali) po przejechaniu około 2-3km zgasła i jak narazie nie dała o sobie znać (zrobiłem ponad 1tys km), chciałbym sprawdzić co to był za błąd i tu mam kilka pytań:
 1. czy ktoś może udostępnić program diagnostyczny do kompa?
 2. Jaki kabel muszę nabyć coby laptop mógł komunikować się z autem?
 3. (tylko się nie śmiać, dopiero ucze się tego auta) gdzie jest to złącze diagnostyczne z linku Owczara, ??
 4. Jeżeli 1 lub 2 nie będą możliwe do zrealizowania, to gdzie w Krk można sprawdzić błędy? Konkretny polecany ogólnie warsztat i przybliżona cena takiej "przyjemności"?
 Edit.
 Czy zapalenie się tej kontrolki mógł spowodować chwilowo niski stan oleju?
				| _________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
   Gość --->"Rekińczyk"<---
      | Owczar   Forumowicz
 Auto: CLS 450
               |  Wysłany: 03-04-2011, 12:24 |
               |  	  | sveno napisał/a: |  	  | 1. czy ktoś może udostępnić program diagnostyczny do kompa? |
 Niepotrzebny Ci żaden soft.
  	  | Cytat: |  	  | 2. Jaki kabel muszę nabyć coby laptop mógł komunikować się z autem? |
 Wystarczy spinacz do papieru lub drucik.
  	  | sveno napisał/a: |  	  | 3. (tylko się nie śmiać, dopiero ucze się tego auta) gdzie jest to złącze diagnostyczne z linku Owczara, ?? |
 Pod kierownicą.
 Wkładasz jeden koniec rozgiętej spinki do papieru do pinu 1 w złączu, a drugi koniec do pinu 4. Włączasz zapłon i obserwujesz kontrolkę. Reszta jest w linku. Możesz nagrać film i wrzucić lub przesłać na mail. Odczytamy błędy.
      | sveno   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 03-04-2011, 13:09 |
               | czy dobrze rozumiem, ze ilość mignięć odpowiada kodowi błędu? Czy to takie proste, czy jest jakiś haczyk? Wydaje mi się to aż niewiarygodne po problemach z Audi A3 (kabel 200zł, kilka niedziałających softów w końcu wizyta w warsztacie na Balickiej i odczytanie błędów ale to tylko 30zł wiec zabawa w kupowanie kabli była nieporozumieniem) 	  | Owczar napisał/a: |  	  | Włączasz zapłon i obserwujesz kontrolkę. |
      | nerus   Mitsumaniak
 Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
               |  Wysłany: 03-04-2011, 13:36 |
               |  	  | sveno napisał/a: |  	  | czy dobrze rozumiem, ze ilość mignięć odpowiada kodowi błędu? |
 tak dokładnie..ilość mrugnięć i ich czas odpowiada kodowi błędu
 tu masz na przykladowym obrazku pokazane
				| _________________ mój zmatowiały Galant 2.5v6
      | kwaichangcaine   Nowy Forumowicz
 Auto: Galant EA5A 2001
               |  Wysłany: 03-04-2011, 19:29 |
               | Jeśli masz auto od 2001r. wzwyż, to błędów nie wymrugasz. Sam wiem z autopsji. Będzie tylko migać CE ciągle |  |
      | m6riano   Mitsumaniak
 Użytkownik zbanowany
               |  Wysłany: 03-04-2011, 19:35 |
               | Auto: Rekińczyk V6 98' czytanie nie boli...;-)
				| _________________ Użytkownik zbanowany za działalność komercyjną - produkcja i sprzedaż naklejek Klubowych Mitsumaniaki.
               |  Wysłany: 03-04-2011, 21:31 |
               | A wasiu98 to jaki ma? |  |
      | m6riano   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 03-04-2011, 21:47 |
               | Cały praktycznie temat to odpowiedzi na pytania SVENO...i o jego samochód mi chodziło... |
      | wasiu89   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 03-04-2011, 21:48 |
               | ja mam 98r, 2.0 z podtlenkiem LPG   |  |
      | Owczar   Forumowicz
 Auto: CLS 450
               |  Wysłany: 03-04-2011, 21:49 |
               | Ale założycielem jest wasiu89, więc też może to się odnosić do niego. Tak czy inaczej, wystarczy tej dyskusji nie na temat.
 wasiu89 ma też przedlifta.
      | sveno   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 03-04-2011, 23:05 |
               | wasiu89, kliknij "pomógł" dla Owczara i nerus3, tak ode mnie ok?  należy się w 100% i to nie pierwszy raz
 kwaichangcaine, zarówno ja, jak i wasiu89, mamy pod avatarem jasno sprecyzowane czym powozimy, nie mniej jednak dzieki za info, teraz będę wiedział, że jak kupie Avanca z 2003r to jemu błędów nie wymrugam.
 A co do tematu, to jeszcze jedno pytanko: czy ta cała operacja skasuje te błedy z pamięci ECU czy tylko je pokaże? Jeżeli nie skasuje, to jak to zrobić?
      | Owczar   Forumowicz
 Auto: CLS 450
               |  Wysłany: 03-04-2011, 23:15 |
               | Tylko wyświetli. Kasuje się przez odłączenie klemy, ale dopóki nie usuniesz źródła błędów to kasowanie nie ma sensu. |  |
