[Cari 1.8 GDI] klapa bagażnika się nie otwiera |
Heniek
Auto: Carisma 1999 1,8 GDI
Wysłany: 29-05-2011, 20:24 [Cari 1.8 GDI] klapa bagażnika się nie otwiera
Proszę o pomoc. Nie mogę otworzyć bagażnika ani kluczykiem, ani pilotem.Ani drgnie. Bardzo proszę o podpowiedź co mogę zrobić?? Próbowałem od środka odejrzeć zamek, ale niestety nie można zdjąć tapicerki żeby się do niego dostać
[ Dodano: 31-05-2011, 22:00 ]
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc, cos podpowiedzieć?? Wszystkie znajdujące sie na forum porady zawiodły niestety. Bedę wdzięczny. |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 01-06-2011, 01:02
klucz się przekręca czy też nie ma ochoty?
Jeżeli masz fabryczny centralny to powinieneś mieć taki przycisk którym mozesz od wewnątrz otworzyć bądź zablokować wszystkie drzwi spróbuj tym. jeżeli nie słyszysz pracy siłownika podczas wciskania przycisku na pilocie to poszedł siłownik a zamek mógł normalnie zardzewieć jeżeli nie był używany kluczyk (ładuj tam do środka WD 40 i módl się żeby puścił od kiedy jest taki problem???? |
Heniek
Wysłany: 01-06-2011, 22:12
Kluczyk się przekręca. Jednak nie otwiera. Przełącznik, którym od środka mozna otworzyć bądź zamknąć wszystkie drzwi też nie zadzialał, tzn. na drzwi owszem tak, ale klapa bagażnika ani drgnie. Siłownik chyba dobry bo słychać jego odgłos przy wciśnięciu pilota. Awaria trwa ok. tygodnia. Po prostu pewnego dnia wróciłem z zakupów i nie oworzyłem bagażnika i od tamtej pory nie mogę nic poradzić . Próbowałem dostać sie do zamka od środka,ale niestety nie można zdjąć plastikowej obudowy aby dokladnie obejrzeć zamek. Parę razy zastosowałem WD40... i dalej nic. Co robić???
[ Dodano: 01-06-2011, 22:14 ]
Oby rzeczywiście nie okazało się, że tylko modlitwa pozostanie... |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-06-2011, 22:24
Spróbuj dociskać klapę i w tym momencie otwierać lub podczas otwierania pukać ręką w okolice zamka, w sam dół klapy. Znajomy kiedyś w podobny sposób otworzył bagażnik w Carismie. |
Heniek
Wysłany: 02-06-2011, 08:03
Będę próbował. dziękuję za wszystkie podpowiedzi. |
sniegu
Wysłany: 02-06-2011, 13:02
plecho1 ale jak będzie naciskał to nie da rady (dałby gdyby zamiast zamka uszkodzony byłby mechanizm otwierania bagażnika bo on się może zacinać) ale jeżeli zamek się nie otwiera nawet z klucza to zostaje tylko rozcinanie tapicerki wewnętrznej bagażnika żeby dostać się do zamka.
A tak względem wyjaśnienia to po przekręceniu kluczyka jak próbujesz wcisnąć zamek żeby się otworzył to czujesz jakiś opór czy tak samo jakby się nie otworzył i naciska się bez oporu?
Bo jak czujesz jakiś opór to tak jak plecho1 pisał naciskaj klapę nad zamkiem ewentualnie przekręć kluczyk w pozycję otwartą i wtedy uderzaj |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 02-06-2011, 18:34
Heniek, nie opisał dokładnie ale wydaje mi się że zaciął się mechanizm otwierający jak wciskamy guzik w klapie a nie blokada z kluczyka czy centralny zamek, bo jeśli klucz się obraca to z blokadą zamka raczej wszystko jest ok. |
sniegu
Wysłany: 02-06-2011, 23:28
Dokładnie plecho1 też mi się tak wydaje że to właśnie ten mechanizm ale może poszło jakieś cięgno albo coś w tym stylu i dlatego nawet z kluczyka się nie chce otworzyć. |
dewu123
Mitsumaniak 02523/KMM Maniak
Auto: Carisma DID+ 1,9 130KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Kwi 2011 Posty: 276 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-06-2011, 01:44
Tak BTW czy centralny w cri działa też na bagażnik? Bo ja mam centralny i mi drzwi otwiera/zamyka ale bagażnik już muszę ręcznie:/ |
_________________ <==Rzuć okiem na moją Cari;)==>
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 03-06-2011, 03:41
Działa, jednakże czasami może uszkodzić się mechanizm - silniczek i wtedy nie działa. |
dewu123
sniegu
Wysłany: 03-06-2011, 09:34
dewu123 otwórz bagażnik rozbierz tapicerkę a potem szukaj cięgna które dochodzi do siłownika chyba że nie masz go albo się spsuł jak sie spsuł kup siłownik i zamontuj (bierz najmocniejszy jaki się da bo później będziesz żałował) chyba ze nie masz poprowadzonej wiązki z centralnym (raczej nie możliwe) to wtedy może być problem |
dewu123
Wysłany: 03-06-2011, 09:43
Dziękuje, najpierw sprawdzę wiązkę i cięgno, dobrze że mi wycieraczka padła to mam juz rozebrałem tapicerkę;). |
Heniek
Wysłany: 03-06-2011, 14:42
zamek nie stawia żadnego oporu. Wciska sie lekko. Chyba zostanie mi tylko rozprucie wszystkiego. Pytałem dookoła i nikt sie z takim przypadkiem nie spotkał. |
sniegu
Wysłany: 03-06-2011, 14:48
uuu... to coś z mechanizmem zamka strzeliło, a nie z mechanizmem otwierania w takim wypadku patent plecho1 Ci się nie przyda bo to jest coś z zamkiem gdzieś coś musiało strzelić i tak jak mówiłem trzeba będzie rozpruwać. choroba aż jak Mi sie uda to sprawdzę czy od środka nie da się tego wszystkiego odkręcić nie pamiętam jak to szło jak zdejmowałem ta tapicerkę od tak dla picu jak się możesz wstrzymać do jutra to postaram się potwierdzić albo zaprzeczyć twoim obawą. |
