[EA2A/W 2.0] Wskaźniki ciśnienie i temp oleju, voltomierz
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 10-07-2011, 17:38   [EA2A/W 2.0] Wskaźniki ciśnienie i temp oleju, voltomierz
Chciałbym zainstalować sobie dodatkowe zegary w galancie, tj
- ciśnienie oleju
- temperatura oleju
- voltomierz
Zegary są ogólnodostępne jednak mnie w szczególności zainteresował ten wzór: >klik<
Czy ktoś z was przerabiał ten temat? Jak podejść do instalacji i czy to bardzo skomplikowane?
Ostatnio zmieniony przez spidernet 10-07-2011, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-07-2011, 18:29
Mam zainstalowane w galancie wskaznik doładowania i wskaznik voltomierza przeważnie w instrukcji przy zakupie wszystko opisane ja nie miałem żadnego problemu ,teraz będę dokładał 3- czujniki temperatury wszystko na wyświetlaczu http://allegro.pl/show_item.php?item=1685661010
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 10-07-2011, 22:27
Raczej skłaniam się ku tym zegarom podanymi przeze mnie w aukcji. Ktoś wie jak to się podłącza? Ktoś z was ma jakieś doświadczenia.. fotki po zainstalowaniu zegarów?
Wysłany: 10-07-2011, 22:43
Podpięcie nie jest niczym trudnym, do układów olejowych potrzebujesz przejściówke/podkładke do korpusu na którym jest mocowany filtr oleju, montuje się to pomiędzy filtrem oleju a jego podstawą, abyś mógł zamocowac na tym dodatkowy czujnik, Voltomierz podpinasz do głownej szyny pradowej w kabinie auta
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-07-2011, 22:44
Generalnie, większość zegarów ma podobną metodę podłączania.
Niemal zawsze będą 3 podstawowe kable:
1. zailanie ACC +12V
2. masa
3. sygnał ściemniania (+12V ze źródła oświetlenia kabiny, lub włączonych świateł, lub kostki radia tzw. dimmer)
4. sygnał:
- w przypadku zegarów temperatury to najczęściej jest tzw. sonda/czujnik (90% ma gwint 1/8 NPT), który ma dwa przewody (sygnał i masa). Sygnał idzie na zegar, masa w zależności od producenta jest albo na budę, albo do masowego z zegarów, albo na gwincie.
- ta sama filozofia dotyczy czujników ciśnień, tylko inny rodzaj czujnika, jednak standardem jest gwint 1/8 NPT.
- obrotomierz bierze sygnał z ECU, trzeba się wpiać w wiazkę z ecu.
- voltomierz wpinamy na klemę plusową aku
Do olejowych gadżetów najczęściej stosowane są tzw. "sandwich plate" czyli dodatkowy adaptor który instaluje się między filtrem oleju a jego mocowaniem. Typowe sandwich plate ma 2 do 4 wyjść 1/8 NPT na czujniki.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 11-07-2011, 10:01, w całości zmieniany 2 razy
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 11-07-2011, 01:27
Wychodzi na to, że trzeba mieć "sandich plate", czujniki i zegary do nich.
Fajna rzecz, mnie szczególnie interesuje czujnik temperatury oleju.
Nie wiecie gdzie w pl można dostać elementy??
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-07-2011, 10:03
Miało być "sandwich plate" :wink:
Już poprawiłem w posta.
Do temperatury oleju są też czujniki zintegrowane z korkiem do misy olejowej. Ja tak mam, bo nie mogłem użyć sandwich plate.
swinks
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 11-07-2011, 13:32
Miało być kanapka płytka. :D
Żeby nie było że jestem leniwy
http://allegro.pl/adapter...1689496516.html
rozmiar chyba pasuje do galantów
i coś takiego już z czujnikiem
http://allegro.pl/zegar-w...1683296754.html
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-07-2011, 20:28
Czujniki w 99% są dostarczane z zegarami. :mrgreen:
swinks
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-07-2011, 22:32
swinks_UK napisał/a:
Jednak czy mamy pewność, że będą pasowały do Galanta, o ile wogóle znajdują się w zestawie :? Pozostaje chyba kontakt ze sprzedającym... No chyba, że na forum ktoś wie :roll:
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 16-07-2011, 23:40
Pod filtr oleju wkręcasz adapter na 4 czujniki.
W adapter wkręcasz czujnik który dostajesz w komplecie z zegarem.
Jedyny problem to dopasowanie gwintu i rozmiaru adaptera do filtra i bloku silnika i podciągnięcie kabelka z czujnika do kabiny.
Mnie ciekawi czy adapter i czujnik zaburzają przepływ oleju????
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 16-07-2011, 23:43
malina_drizzt napisał/a:
Teoretycznie nie powinny...
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-07-2011, 23:51
Czyli zegary z aukcji to nie jedyny koszt :( jeśli nawet czujniki będą znajdowały się w komplecie, to i tak pozostaje zakup adaptera... ciekawi mnie czy coś jeszcze...
Bardzo ciekawa wypowiedź. Jednak w sportowych autach takie czujniki są "na porządku dziennym", nie wydaje się zatem, aby zaburzały pracę silnika. Tylko czy ta konstrukcja z allegro polega na tym samym co wskaźniki typowo z aut przykładowo wrc :?
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 18-07-2011, 00:48
Orientuje się ktoś czy w galancie można taki adapterek z filtrem zamontować bez obaw o ciśnienie oleju???
Wie ktoś czy adapter M20 x 1,5 podejdzie do 2.5v6?
milo
Wysłany: 07-08-2011, 20:30
Zamontowałem takie cisnienie turbo voltomierz 3x czujnik dowolnej temperatury z mozliwością edytowania dowolnego napisu i szereg innych funkcji .,,
Uploaded with ImageShack.us
