Zamknięty przez: mkm 04-03-2016, 23:59 |
EA2W '99 - stary alfer |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19-06-2011, 16:18
Się popsuło
Na wybojach/dziurach większych i mniejszych wyłącza mi się gaz.
Kontrolka od gazu gaśnie i silnik zaczyna jechać na benzynie. Po zgaszeniu auta i ponownym włączeniu zapłonu kontrolki nie mrugają, są wygaszone. Po jakimś czasie, nagle włączają się samoistnie.
Wczoraj w drodze na działkę (75 km) gaz włączał się wyłączał kilka razy. Po włączeniu zapłonu dziś rano nie zareagował. Liczyłem na jakąś nierówność po drodze, ale nic nie pomogło. Przy parkowaniu pod domem ożył ponownie
Próbowałem dociskać wszystkie kabelki, wtyczki i wężyki od gazu, ale to nie pomaga.
Jutro dzwonię umówić się z gazownikiem.
Jakieś pomysły? |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
m6riano
Wysłany: 19-06-2011, 20:06
| Sprawdź przewody zasilające od elektrozaworu...ja tak miałem...;-) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 19-06-2011, 21:48
| stary alfer napisał/a: | | Próbowałem dociskać wszystkie kabelki, wtyczki i wężyki od gazu, ale to nie pomaga |
Spróbuj tak jak m6riano, napisal- przy elektrozaworach.
Ale zobacz na poczatek czy bezpieczniki sa ok-np czy sie nie otworzyla oslonka i sie bezpiecznik nie wysuwa i nie rozlacza. Bo jezeli calkiem gubisz zasilanie to moze byc to - albo kabel od sterwnika przy aku sie przerywa |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
m6riano
Wysłany: 19-06-2011, 22:38
| Dokładnie o tym samym pisałem w privie..;-) |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 20-06-2011, 07:36
Dobra,
dzięki Panowie.
Dzisiaj będę działać |
2. ...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 20-06-2011, 11:30
| KaWu napisał/a: | albo kabel od sterwnika przy aku sie przerywa |
Się poluzował skurczybyk
Zrobione
Dziękuję! |
2. ...
KaWu
Wysłany: 20-06-2011, 12:48
| stary alfer napisał/a: | | Się poluzował skurczybyk |
No to fajnie, ze to tylko taka pierdola
Temat o Colcie...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 04-08-2011, 17:37
Wróciłem
Autko jeździ zasadniczo bez zarzutu.
Myślałem, że szlag trafił uszczelkę pod pokrywą zaworów (wymieniana półtora roku temu), ale po sprawdzeniu okazało się, że śruby mają duży luz. Dokręciłem odrobinę wszystkie 6 i od kilku dni jest sucho.
Jeśli zacznie lecieć, wymieniam.
Zauważyłem jednak pewną prawidłowość. Kiedy wnętrze auta jest mocno nagrzane od słońca, manetka kierunkowskazów nie odskakuje po naprostowaniu kierownicy. Kiedy tylko lekko się ochłodzi, zaraz wraca do normy.
Pomysły? |
2. ...
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-08-2011, 22:14
| stary alfer napisał/a: | | Pomysły? |
nasmarować? |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 05-08-2011, 07:56
| jacek11 napisał/a: | | nasmarować? |
Kremem Nivea?
Czy raczej czymś do styków? |
2. ...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 24-08-2011, 07:30
Dmuchnąłem, kurz z tematu zleciał, można pisać
Wczoraj byłem u gazownika.
Auto na 2 biegu i niskich obrotach przy przyspieszaniu delikatnie poszarpuje. Prognozowałem kable i świece, ale na wszelki wypadek pojechałem również sprawdzić co w kompie gazu siedzi.
Gaz niestety idealnie Trzeba będzie rzucić się w wir zakupów (shopping taki) i nabyć kabelki i świeczki.
Podpięcie pod komputer i 3 minuty pracy = 70 zł. Rabunek normalnie. |
2. ...
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 24-08-2011, 15:36
| stary alfer napisał/a: | | Podpięcie pod komputer i 3 minuty pracy = 70 zł |
Godzina pracy i 1400zł x 8h to kurde stawka jak u piłkarza z Manchester United |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 24-08-2011, 16:20
| Kleju napisał/a: | | Godzina pracy i 1400zł x 8h to kurde stawka jak u piłkarza z Manchester United |
Taki zawód gazownik-informatyk to jest dopiero czad |
2. ...
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 14-09-2011, 19:37
Galant oberwał w tylny błotnik i zderzak dziś popołudniu.
Sprawców brak.
Ja na razie
Zamówione i wysłane zostały do mnie następujące graty:
- świeczki NGK
- kabelki WN NGK
- filtr oleju
- filtr powietrza
Zamówiłem w http://e-autoparts.pl/
Po zamówieniu dostałem jakieś 565 tys. powiadomień o zmianie statusu zamówienia. Wyglada to profesjonalnie. Dzięki Derpin
W przyszłym tygodniu zmawiam tarcze TRW. Obecne nawiercane MIKODY biją okrutnie. |
2. ...
| Ostatnio zmieniony przez stary alfer 14-09-2011, 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
Seichan
Mitsumaniak mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy Dołączyła: 11 Wrz 2010 Posty: 14174 Skąd: Lublin
