Zamknięty przez: mkm
04-03-2016, 23:59
EA2W '99 - stary alfer
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 19-06-2011, 15:18
Się popsuło :P
Na wybojach/dziurach większych i mniejszych wyłącza mi się gaz.
Kontrolka od gazu gaśnie i silnik zaczyna jechać na benzynie. Po zgaszeniu auta i ponownym włączeniu zapłonu kontrolki nie mrugają, są wygaszone. Po jakimś czasie, nagle włączają się samoistnie.
Wczoraj w drodze na działkę (75 km) gaz włączał się wyłączał kilka razy. Po włączeniu zapłonu dziś rano nie zareagował. Liczyłem na jakąś nierówność po drodze, ale nic nie pomogło. Przy parkowaniu pod domem ożył ponownie ;)
Próbowałem dociskać wszystkie kabelki, wtyczki i wężyki od gazu, ale to nie pomaga.
Jutro dzwonię umówić się z gazownikiem.
Jakieś pomysły?
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 19-06-2011, 19:06
Sprawdź przewody zasilające od elektrozaworu...ja tak miałem...;-)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 19-06-2011, 20:48
stary alfer napisał/a:
Spróbuj tak jak m6riano, napisal- przy elektrozaworach.
Ale zobacz na poczatek czy bezpieczniki sa ok-np czy sie nie otworzyla oslonka i sie bezpiecznik nie wysuwa i nie rozlacza. Bo jezeli calkiem gubisz zasilanie to moze byc to - albo kabel od sterwnika przy aku sie przerywa :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
m6riano
Wysłany: 19-06-2011, 21:38
Dokładnie o tym samym pisałem w privie..;-)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 20-06-2011, 06:36
Dobra,
dzięki Panowie.
Dzisiaj będę działać :)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 20-06-2011, 10:30
KaWu napisał/a:
Się poluzował skurczybyk :P
Zrobione ;)
Dziękuję!
2. ...
Ogarniam prawy ALT
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 20-06-2011, 11:48
No to fajnie, ze to tylko taka pierdola :)
Temat o Colcie...
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 04-08-2011, 16:37
Wróciłem ;)
Autko jeździ zasadniczo bez zarzutu.
Myślałem, że szlag trafił uszczelkę pod pokrywą zaworów (wymieniana półtora roku temu), ale po sprawdzeniu okazało się, że śruby mają duży luz. Dokręciłem odrobinę wszystkie 6 i od kilku dni jest sucho.
Jeśli zacznie lecieć, wymieniam.
Zauważyłem jednak pewną prawidłowość. Kiedy wnętrze auta jest mocno nagrzane od słońca, manetka kierunkowskazów nie odskakuje po naprostowaniu kierownicy. Kiedy tylko lekko się ochłodzi, zaraz wraca do normy.
Pomysły?
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Yatsu~eku
Wysłany: 04-08-2011, 21:14
Pomysły?
nasmarować?
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 05-08-2011, 06:56
jacek11 napisał/a:
nasmarować?
Kremem Nivea? :P
Czy raczej czymś do styków? ;)
2. ...
Ogarniam prawy ALT
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-08-2011, 06:30
Dmuchnąłem, kurz z tematu zleciał, można pisać ;)
Wczoraj byłem u gazownika.
Auto na 2 biegu i niskich obrotach przy przyspieszaniu delikatnie poszarpuje. Prognozowałem kable i świece, ale na wszelki wypadek pojechałem również sprawdzić co w kompie gazu siedzi.
Gaz niestety idealnie :P Trzeba będzie rzucić się w wir zakupów (shopping taki) i nabyć kabelki i świeczki.
Podpięcie pod komputer i 3 minuty pracy = 70 zł. Rabunek normalnie.
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Kleju
Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Wysłany: 24-08-2011, 14:36
Godzina pracy i 1400zł :D x 8h to kurde stawka jak u piłkarza z Manchester United :mrgreen: ;)
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 24-08-2011, 15:20
Kleju napisał/a:
Godzina pracy i 1400zł x 8h to kurde stawka jak u piłkarza z Manchester United
Taki zawód gazownik-informatyk to jest dopiero czad :mrgreen:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 14-09-2011, 18:37
Galant oberwał w tylny błotnik i zderzak dziś popołudniu.
Sprawców brak.
Ja na razie ;)
Zamówione i wysłane zostały do mnie następujące graty:
- świeczki NGK
- kabelki WN NGK
- filtr oleju
- filtr powietrza
Zamówiłem w http://e-autoparts.pl/
Po zamówieniu dostałem jakieś 565 tys. powiadomień o zmianie statusu zamówienia. Wyglada to profesjonalnie. Dzięki Derpin ;)
W przyszłym tygodniu zmawiam tarcze TRW. Obecne nawiercane MIKODY biją okrutnie.
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Ostatnio zmieniony przez stary alfer 14-09-2011, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Seichan
mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy
Wysłany: 14-09-2011, 18:40
Tzn? Parking?
MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
:arrow: Rekin Seichan
:arrow: FTO story
:arrow: Odyseja Seichan
