Wiatrak od chłodnicy nie działa |
bogdan4020
Auto: MSW
Wysłany: 17-08-2011, 12:56 Wiatrak od chłodnicy nie działa
Mam problem w moim Miśku przestał włączać się wentylator na chłodnicy , wszystkie bezpieczniki są sprawne nie wykręcałem czujnika więc nie wiem czy jest sprawny , może jakieś sugestie w tej sprawie. |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 18-08-2011, 07:32, w całości zmieniany 1 raz |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 17-08-2011, 13:09
| bogdan4020, pewnie szkal trafil czujnik mozesz sprawdzic wentylator tam sa tylko dwa piny jak wykrecisz czujnik zewrzyj je jesli wentylator sie wlaczy to jest sprawny ,pozostaje kupic czujnik |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 18-08-2011, 07:34
| Pozostaje sprawdzić przekaźnik. A czujnik się zwiera jak temperatura przekroczy chyba 90 stopni, więc wrzucasz do wrzątku i sprawdzasz czy się zwarł. |
by Krzyżak
(Obecny)
bogdan4020
Auto: MSW
Wysłany: 18-08-2011, 09:08
| Zwierałem te dwa piny co idą do wentylatora i nic się nie działo , może trafiło przekaźnik może ktoś z klubowiczów wie gdzie go szukać . |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-08-2011, 09:31
| puszka bezpieczników pod maską |
Tomaszowski
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.0 LPG
Wysłany: 08-04-2014, 14:22
Odświeżę:
Ja mam odwrotny problem. Wiatrak chodzi cały czas, nawet jak po nocy odpalam go.. Włącza się przy przekręceniu kluczyka i wyłącza dopiero gdy zgaszę Gala.. Jakies porady? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-04-2014, 21:37
| Sprawdź czujnik temperatury silnika |
Maretzky85
Wysłany: 20-04-2014, 08:43
Czujnik temperatury silnika nie ma nic do rzeczy...
Sprawdź czujnik na dole w chłodnicy - czy nie jest na stałe zwarty, jeśli nie - to gdzieś na wiązce jest zwarcie. |
by Krzyżak
(Obecny)
