Wiatrak od chłodnicy nie działa
bogdan4020
Auto: MSW
Wysłany: 17-08-2011, 12:56   Wiatrak od chłodnicy nie działa
Mam problem w moim Miśku przestał włączać się wentylator na chłodnicy , wszystkie bezpieczniki są sprawne nie wykręcałem czujnika więc nie wiem czy jest sprawny , może jakieś sugestie w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 18-08-2011, 07:32, w całości zmieniany 1 raz
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 17-08-2011, 13:09
bogdan4020, pewnie szkal trafil czujnik mozesz sprawdzic wentylator tam sa tylko dwa piny jak wykrecisz czujnik zewrzyj je jesli wentylator sie wlaczy to jest sprawny ,pozostaje kupic czujnik
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 18-08-2011, 07:34
Pozostaje sprawdzić przekaźnik. A czujnik się zwiera jak temperatura przekroczy chyba 90 stopni, więc wrzucasz do wrzątku i sprawdzasz czy się zwarł.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
bogdan4020
Auto: MSW
  Wysłany: 18-08-2011, 09:08
Zwierałem te dwa piny co idą do wentylatora i nic się nie działo , może trafiło przekaźnik może ktoś z klubowiczów wie gdzie go szukać .
Wysłany: 18-08-2011, 09:31
puszka bezpieczników pod maską
Tomaszowski
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.0 LPG
Wysłany: 08-04-2014, 14:22
Odświeżę:
Ja mam odwrotny problem. Wiatrak chodzi cały czas, nawet jak po nocy odpalam go.. Włącza się przy przekręceniu kluczyka i wyłącza dopiero gdy zgaszę Gala.. Jakies porady?
Wysłany: 08-04-2014, 21:37
Sprawdź czujnik temperatury silnika
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 20-04-2014, 08:43
Czujnik temperatury silnika nie ma nic do rzeczy...
Sprawdź czujnik na dole w chłodnicy - czy nie jest na stałe zwarty, jeśli nie - to gdzieś na wiązce jest zwarcie.
by Krzyżak
(Obecny)
