problemy z lancerem
rosieek
Auto: Lancer 1,3 12v 95'
Wysłany: 12-09-2011, 21:38   problemy z lancerem
Witam poruszalem juz ten temat w warsztacie ale wsumie nic kakretnego sie nie dowiedzialem, a to co tam zostalo wymienione nie pomoglo (czujnik temp, komputer).
Moj problem polega na tym ze z rana gdy lancerek jest zimny ciezko pali ale po chwili lapie i jest spoko, autko jedzie smiga ladnie sie grzeje itd. ale gdy juz tam zlapie odp temp i troche na niej pojedzie nagle gasnie po czym jest zarabisty problem z odpaleniem auta. Trzeba odczekac tak jak by cos musialo ostygnac... dodam ze to samo dzieje sie na benzynie i gazie. W aucie zmienilem swiece i przewody ale to nic nie dalo :( moje autko to lancer 1,3 12v z 95 roku. Prosze poradzcie mi co to moze byc bo juz mam tego dosyc.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 13-09-2011, 09:16
A luz zaworów był regulowany (tu jest zależność temperaturowa i auto może tracić kompresję jak się nagrzeje)? Ewentualne problemy mogą być jeszcze z modułem zapłonowym (ale najpierw sprawdź kwestię zaworów).
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 13-09-2011, 12:27
Podobny problem miał mój kolega tylko że z golfem problem zniknął po wymianie czujnika położenia wału
Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r
rosieek
Wysłany: 13-09-2011, 16:07
bylem dzis pogadac z mechanikiem stwierdzil ze albo cewka albo krokowiec jak to nie pomoze to komputer dzis bede testowal. Jesli cos odkryje i moze naprawie napisze co jak i gdzie
Piotras88
Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Wysłany: 13-09-2011, 17:45
Jeżeli byłby problem z krokowcem, to nie byłoby problemu z odpaleniem gorącego auta... Ja bym spróbował wyregulować zawory, tak jak pisze Idas, może już prawie całkiem się przerwy skasowały...
Wysłany: 13-09-2011, 21:55
Dragonfair napisał/a:
Dobry trop, ale w tym silniku, czyli 1.3, jest chyba w aparacie zapłonowym, wiec pozostaje wymiana aparatu.
