problemy z lancerem |
rosieek
Auto: Lancer 1,3 12v 95'
Wysłany: 12-09-2011, 22:38 problemy z lancerem
Witam poruszalem juz ten temat w warsztacie ale wsumie nic kakretnego sie nie dowiedzialem, a to co tam zostalo wymienione nie pomoglo (czujnik temp, komputer).
Moj problem polega na tym ze z rana gdy lancerek jest zimny ciezko pali ale po chwili lapie i jest spoko, autko jedzie smiga ladnie sie grzeje itd. ale gdy juz tam zlapie odp temp i troche na niej pojedzie nagle gasnie po czym jest zarabisty problem z odpaleniem auta. Trzeba odczekac tak jak by cos musialo ostygnac... dodam ze to samo dzieje sie na benzynie i gazie. W aucie zmienilem swiece i przewody ale to nic nie dalo moje autko to lancer 1,3 12v z 95 roku. Prosze poradzcie mi co to moze byc bo juz mam tego dosyc. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 13-09-2011, 10:16
A luz zaworów był regulowany (tu jest zależność temperaturowa i auto może tracić kompresję jak się nagrzeje)? Ewentualne problemy mogą być jeszcze z modułem zapłonowym (ale najpierw sprawdź kwestię zaworów). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Dragonfair
Auto: Lancer 1.6 16v 1994r sedan
Wysłany: 13-09-2011, 13:27
Podobny problem miał mój kolega tylko że z golfem problem zniknął po wymianie czujnika położenia wału |
_________________ Mitsubishi Lancer 1.6 16v Sedan 94r |
rosieek
Wysłany: 13-09-2011, 17:07
bylem dzis pogadac z mechanikiem stwierdzil ze albo cewka albo krokowiec jak to nie pomoze to komputer dzis bede testowal. Jesli cos odkryje i moze naprawie napisze co jak i gdzie |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 13-09-2011, 18:45
Jeżeli byłby problem z krokowcem, to nie byłoby problemu z odpaleniem gorącego auta... Ja bym spróbował wyregulować zawory, tak jak pisze Idas, może już prawie całkiem się przerwy skasowały... |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-09-2011, 22:55
Dragonfair napisał/a: | problem zniknął po wymianie czujnika położenia wału | Dobry trop, ale w tym silniku, czyli 1.3, jest chyba w aparacie zapłonowym, wiec pozostaje wymiana aparatu. |
