[EAxx] Cewka zapłonowa
kokoksik
żubrCzasemSieStawia
Auto: galant 2,0 97r. EA2A
Wysłany: 25-08-2011, 12:53
Nowe fajki przyszły z janmoru
Jak dla mnie jedyną różnicą jest to że końcówki mają gumowe
kokoksik
Torp12
Wysłany: 25-08-2011, 13:13
Kokoksik Jest tez druga jak dla mnie dosyc znaczaca roznica. W oryginalnej fajce nie wyjmiesz drucika ze srodka bo jest on zalany jaks zywica czy innym cudem:] Ja dlatego z takowych zrezygnowalem i zakupilem OYODO ktore naprawde sa identyczne jak oryginal. No ale moze te Janmory tez posluza, zobaczymy.
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 25-08-2011, 16:14
Ja kupiłem OYODO za 85 zł/2szt. ale niestety nie one były przyczyną "moich" bolączek tak więc nic się nie zmieniło...
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 25-08-2011, 20:37
Ja wymieniłem dwie fajkocewki, kable, świece, uszczelniacze gniazd świec i mam spokój. Japaneze powiedział że jeżeli będzie się przestrzegać wymiany świec i pilnować uszczelnień aby się olej nie dostał do fajek to cewki grubo ponad 100.000 km wytrzymają. Powiedział że przy gazie to za 20.000 km świeczki wymienić. A o kable się zapomniałem zapytać jaki interwał.
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
m6riano
Wysłany: 26-08-2011, 09:11
booohal napisał/a:
U mnie są chyba od nowości...;-)
Jasiu_84
Auto: Galant 2.0 1999r.
Wysłany: 31-08-2011, 08:05
Zamontowałem do mojego gala sekwencje i po przejechaniu paru kilometrów zaczął szarpać na niskich obrotach. Zajechałem do warsztatu i powiedzieli (pokazali) mi, że jest przebicie na 2 fajkach (pionowych od cewek). Pytanko moje brzmi: czy wymienić tylko te trafione fajki czy wszystkie?
Wysłany: 31-08-2011, 08:27
W 2,0 są tylko 2 fajki, reszta to 2 cewki i 2 przewody temat wielokrotnie przerabiany, jak chcesz wymień tylko uszkodzone czesci, jak nie wymieniaj wszystko ;-)
m6riano
Wysłany: 31-08-2011, 13:22
Jasiu_84 napisał/a:
wymień dwie..lub wymień wszystkie...;-)
kup na allegro lub zadzwoń do allparts:
http://www.all-parts.pl/
kokoksik
żubrCzasemSieStawia
Wysłany: 18-09-2011, 14:10
W zeszłym tygodniu zakupiłem u Japaneza praktycznie cały nowy układ zapłonowy:
- cewki firmy MOBILETRON ( jak przyszły żadnej nazwy na nich nie było - wygląd badziewny) cena 170 zł za sztukę
- kable NGK 110 zł
-świece denzo
- fajki firmy janmor 50 zł dwie sztuki ( w porównaniu te co były razem z cewkami, to bardzo dobra jakość )
- uszczelniacze gniazd świec 8zł sztuka
Po tym zabiegu jazda się poprawiła. Nie szarpie gdy jest na niskich obrotach i wciśnie się gaz.
Nowe fajko-cewki
kokoksik
Monday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6+Galant
Wysłany: 19-09-2011, 11:37
ja zamontowałem w swoich misiach Janmora, moim ostatnim zakupem była taka cewka zapłonowa i objawy minely (nie ma juz szarpania, strzelania, a przede wszystkim - nierównej pracy silnika)
kokoksik
żubrCzasemSieStawia
Wysłany: 20-09-2011, 09:10
Monday napisał/a:
Nie wiem czy rozbierałeś swoją fajkę :) i jeśli tak to czy jest zalana w taki sposób żeby nie można wyciągnąć tego drucika z środka ??
Cewka jak wygląda? Moja w porównaniu z tymi co były do tej pory to wygląda jak chińska zabawka z odpustu
kokoksik
kamil73-73
Gal 2,5 V6 Elegance
Auto: Mitsubishi galant 2,5 V6
Wysłany: 24-09-2011, 17:12
Podpinam się do tematu choć sprawę cewek już rozwiązałem-wymiana ngk.Silnik nadal przerywa na zimnym ,dodam iż po wymianie przewodów i kopułki problem zniknął ale na 2 dni i znów to samo.Po wymianie doszło też coś nowego ,chwilowe szarpnięcia[wypadanie zapłonów,dosłownie ułamek sek]Swiece ok, platyna ok 20tyś km .I jeszcze jedno ubywa ok 200setki wody na tydzień -200-250km.Powiedziałbym że jest przeciek do cylindrów i dlatego rano jest problem ale dlaczego kuleje zaplon.Generalnie rakieta ,brak spadku mocy.Cze aparat moze być podlewany przez olej bo z tamtej okolicy się leje na siatkę[ok 200-250ml\1000 i czy to ma wpływ na jego pracę???[pokrywy szczelne]
Kamil
Torp12
Wysłany: 26-11-2011, 19:33
Tak zupełnie przez przypadek znalazłem coś takiego: cewki
Generalnie w aukcji napisane że do 2.4 , ale po zdjęciach i opisie "Auction comes with two (2) coils" widać ewidetnie że to do 2.0:) Może by było warto sprowadzić i potestować?:)
Mój Rekin
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-11-2011, 00:43
Torp12 napisał/a:
nie warto ,czytałem o nich na www.thegalantcenter.org/ i jedna spaliła się po kilku tysiącach
XAWIERD
XAWIERD
Auto: Toyota Avensis Sol
Wysłany: 27-11-2011, 16:18
Siemka gdzie kupiłeś uszczelnienia gniazd świec daj namiary.
Miałem.
Corolla e10 1,6 88 rok 105 KM
Primera p11 2,0 rok 99 136 KM
Corolla e10 92 1,3 rok 75 KM
Corolla e11 G6 97 1,3 rok 90KM
Obecnie MISIEK
MISIEK SKASOWANY ...CZOŁÓWKA DEBIL MIAŁ 2,2 PROMILA
Toyota Avensis sol
