[Cari 1.6] Coś zgrzytło pod maską
pentional
Auto: Lancer GTS 2008 CVT
Wysłany: 24-09-2011, 21:11   [Cari 1.6] Coś zgrzytło pod maską
Dziś miałem taką sytuacje, że po przejechaniu ok 400 metrów coś zgrzytło 2 razy pod maską. Troche jakąś spalinizna było czuć. Zatrzymałem się, sprawdziłem czy cuś sie stało, ale nic ciekawego się nie działo, tzn. wg. mnie silnik chodził normalnie, lecz z okolicy tyłu silnika słychać jakieś stukanie. Jednak po próbie ruszenia znów zgrzytnęlo i silnik zgasł. Spróbowałem go odpalić, aby przejechać kolejne 100, aby stanąć na parkingu. Pojechałem bez problemu. Na parkingu niby też wszystko ok, poza tym stukaniem. Jutro spróbuje nagrać ten dźwięk. Silnik dodatkowo zasilany LPG (Tartarini).
P.S. Zna ktoś sprawdzonego mechanika ze Szczecina?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 24-09-2011, 21:27
A czy to stukanie jest jednostajne czy wraz ze wzrostem obrotów się zwiększa?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
pentional
Wysłany: 26-09-2011, 23:03
Jaro1974 napisał/a:
Mam wrażenie, że się zwieksza, aczkolwiek po przejechaniu kilku km nic nie słychać. Dziś znów coś strzeliło mi pod maska, gdy silnik pracował na gazie. Było to troche cichsze, bo może miałem mniej obrotów silnika. Na benzynie jechał bezproblemowo. Poniżej linki do tego stukania.
mp3-1
mp3-2
mp3-3
MOV㾀
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 26-09-2011, 23:14
A może gaz ci tłucze w filtr powietrza. A to stukanie to tak mnie się wydaje jakby wydobywało się z okolicy zaworów ale mogę się mylić.Tym bardziej jak mówisz że po przejechaniu kilku kilometrów stukania nie ma więc pierwsze co mi na myśl przychodzi to właśnie zawory. Ale mówię- to jest moje zdanie.
ルブリン
pentional
Wysłany: 27-09-2011, 07:56
Jaro1974 napisał/a:
Właśnie te zgrzytanie słyszałem z tej okolicy, tzn po tej stronie co jest filtr powietrza. Mógłbym uzyskać więcej szczegółów dotyczących tego problemu.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 27-09-2011, 20:37
To że na gazie strzela w filtr na gazie to nic nowego. Trzeba zobaczyć w jakim stanie są elementy układu zapłonowego (świece, przewody). Nie wiem, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale możliwe jest że w momencie gdy ci strzelił mogło się coś stać z elementami regulacyjnymi zaworów i stąd te stuki. W miarę rozgrzewania się silnika stuki zanikają. Ja bym tu się dopatrywał przyczyny. Ale nie jestem przekonany w 100%.
ルブリン
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 27-09-2011, 22:52
pentional,
Jaro1974 napisał/a:
To że na gazie strzela w filtr na gazie to nic nowego. Trzeba zobaczyć w jakim stanie są elementy układu zapłonowego (świece, przewody)....
Dodatkowo wymień filtr powietrza jeżeli nie był dawno wymieniany i sprawdź czy nie "ssie" lewego powietrza.
Kamir
pentional
Wysłany: 30-09-2011, 16:50
Teraz dodatkowo na beznzynie przy zimnym silniku szarpie. Świece?
kamir
TK
Wysłany: 30-09-2011, 17:31
pentional, ja na Twoim miejscu zacząłbym od świec....
i sprawdziłbym czy na przewodach nie ma przebić.
Kamir
pentional
Wysłany: 14-11-2011, 21:37
Jakie mam kupić kable, bo coś znów Carisma do mnie strzeliła na gazie
