[Cari 1.6] Coś zgrzytło pod maską |
pentional
Auto: Lancer GTS 2008 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2011 Posty: 69 Skąd: Warszawa / Łobez
Wysłany: 24-09-2011, 21:11 [Cari 1.6] Coś zgrzytło pod maską
Dziś miałem taką sytuacje, że po przejechaniu ok 400 metrów coś zgrzytło 2 razy pod maską. Troche jakąś spalinizna było czuć. Zatrzymałem się, sprawdziłem czy cuś sie stało, ale nic ciekawego się nie działo, tzn. wg. mnie silnik chodził normalnie, lecz z okolicy tyłu silnika słychać jakieś stukanie. Jednak po próbie ruszenia znów zgrzytnęlo i silnik zgasł. Spróbowałem go odpalić, aby przejechać kolejne 100, aby stanąć na parkingu. Pojechałem bez problemu. Na parkingu niby też wszystko ok, poza tym stukaniem. Jutro spróbuje nagrać ten dźwięk. Silnik dodatkowo zasilany LPG (Tartarini).
P.S. Zna ktoś sprawdzonego mechanika ze Szczecina? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
pentional
Wysłany: 26-09-2011, 23:03
| Jaro1974 napisał/a: | | A czy to stukanie jest jednostajne czy wraz ze wzrostem obrotów się zwiększa? | Mam wrażenie, że się zwieksza, aczkolwiek po przejechaniu kilku km nic nie słychać. Dziś znów coś strzeliło mi pod maska, gdy silnik pracował na gazie. Było to troche cichsze, bo może miałem mniej obrotów silnika. Na benzynie jechał bezproblemowo. Poniżej linki do tego stukania.
mp3-1
mp3-2
mp3-3
MOV㾀 |
Jaro1974
Wysłany: 26-09-2011, 23:14
| A może gaz ci tłucze w filtr powietrza. A to stukanie to tak mnie się wydaje jakby wydobywało się z okolicy zaworów ale mogę się mylić.Tym bardziej jak mówisz że po przejechaniu kilku kilometrów stukania nie ma więc pierwsze co mi na myśl przychodzi to właśnie zawory. Ale mówię- to jest moje zdanie. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
pentional
Wysłany: 27-09-2011, 07:56
| Jaro1974 napisał/a: | | A może gaz ci tłucze w filtr powietrza. A to stukanie to tak mnie się wydaje jakby wydobywało się z okolicy zaworów ale mogę się mylić.Tym bardziej jak mówisz że po przejechaniu kilku kilometrów stukania nie ma więc pierwsze co mi na myśl przychodzi to właśnie zawory. Ale mówię- to jest moje zdanie. | Właśnie te zgrzytanie słyszałem z tej okolicy, tzn po tej stronie co jest filtr powietrza. Mógłbym uzyskać więcej szczegółów dotyczących tego problemu. |
Jaro1974
Wysłany: 27-09-2011, 20:37
| To że na gazie strzela w filtr na gazie to nic nowego. Trzeba zobaczyć w jakim stanie są elementy układu zapłonowego (świece, przewody). Nie wiem, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale możliwe jest że w momencie gdy ci strzelił mogło się coś stać z elementami regulacyjnymi zaworów i stąd te stuki. W miarę rozgrzewania się silnika stuki zanikają. Ja bym tu się dopatrywał przyczyny. Ale nie jestem przekonany w 100%. |
ルブリン
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 27-09-2011, 22:52
pentional,
| Jaro1974 napisał/a: | | To że na gazie strzela w filtr na gazie to nic nowego. Trzeba zobaczyć w jakim stanie są elementy układu zapłonowego (świece, przewody).... |
Dodatkowo wymień filtr powietrza jeżeli nie był dawno wymieniany i sprawdź czy nie "ssie" lewego powietrza. |
Kamir
pentional
Wysłany: 30-09-2011, 16:50
| Teraz dodatkowo na beznzynie przy zimnym silniku szarpie. Świece? |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 30-09-2011, 17:31
pentional, ja na Twoim miejscu zacząłbym od świec....
i sprawdziłbym czy na przewodach nie ma przebić. |
Kamir
pentional
Wysłany: 14-11-2011, 21:37
| Jakie mam kupić kable, bo coś znów Carisma do mnie strzeliła na gazie |
