[CA5A 1.8] colt gti problemy..
rumba
Auto: colt (rozbity)
Wysłany: 05-11-2011, 20:48   [CA5A 1.8] colt gti problemy..
witam. niedawno zakupilem wyzej wymienionego colcika i mam problem z nierowna praca silnika a mianowicie obroty troche falują. ponadto przy zimnym silniku obroty wskakuja na 3 tys i musze odczekac az spadna do 1,5 i dopiero jade. normalne to?? no i trzecia sprawa zapala mi sie check engine jak pojezdze po miescie (spokojnie obroty do 3 tys). ratujcie co moge zrobic???
Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-11-2011, 13:24, w całości zmieniany 1 raz
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-11-2011, 00:31
na poczatek odczytaj kody błedu dioda, skoro pali sie po jakims czasie stawiam na sonde lambda. :wink:
Obroty to alboi krokowiec albo zle ustawione obroty.
6 bolt only...
rumba
Wysłany: 06-11-2011, 06:47
aha a to ze pali za drugim razem rano to co moze byc?? trzeba zakrecic raz kluczyk i dopiero za drugim odpala no i sa te wysokie obroty wlasnie na poczatku a potem na swiatlach minimalnie drgaja. sa w okolicach 1 i podnosi sie wskazowka tak z 1mm a to w gore a to w dol
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-11-2011, 20:05
to ze zapala za drugim to albo słaba kompresja na cylindrach, zmierz ja albo moze jakos paliwo zapodaje z opóznieniem moze sie zapowietrza...
A jak przekrecisz pare razy kluczykiem zapłon to zapali za pierwszym razem ???
6 bolt only...
rumba
Wysłany: 07-11-2011, 16:06
tak
zapala ladnie ale od razu wchodzi na wysokie obroty 4tys i trzeba czekac 3min (liczylem dzisiaj) az zejdzie do 1,5tys. ktos sie orientuje gdzie Lublinie mozna zdiagnozowac co to jest??? bylem w dzisiaj w warsztacie ale mowili ze bedzie problem z podlaczeniem go do kompa bo to stary model i co teraz?? w sumie da sie z tym jezdzic ale wolalbym to naprawic i nie robic szopy rano pod blokiem bo wstyd :wink:
Wysłany: 07-11-2011, 18:21
Odkreciłbym przepustnicę, dokładnie wyczyścił ją i silniczek krokowy i zobaczył co będzie. jak nie pomoże to zająłbym się TPS-em.
Browar
Wysłany: 08-11-2011, 19:18
jak powyzej sonda lambada, krokowiec.Ten drugi niestety trudniejszy do dostania
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 08-11-2011, 19:29
Browar napisał/a:
jak sie wie z czego jeszcze pasuje to nie :D
6 bolt only...
Browar
Wysłany: 08-11-2011, 19:46
no to pomoz koledze przysluzysz sie ojczyźnie
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 08-11-2011, 20:04
Pewnie ze pomoge, niech odczyta priva na wstepie, bo mam to czego mu trzeba.
6 bolt only...
Browar
Wysłany: 08-11-2011, 20:25
rumba
Wysłany: 09-11-2011, 06:06
o sonde lambde pytalem poprzedniego wlasciciela i niby mowil ze jest sprawna a krokowiec podobno czyscil kiedys. jak uzbieram troche kasy to bede po kolei wszystko sprawdzal. jeszcze powinienem dodac ze brak jest katalizatora w aucie
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 09-11-2011, 12:31
sprawdzales błedy dioda ? Czyszczenie nie zawsze pomaga krokowcowi
6 bolt only...
rumba
Wysłany: 09-11-2011, 16:22
jeszcze nic nie sprawdzalem. a da sie to samemu sprawdzic?? sorry ze pytam bo pewnie jest gdzies instrukcja na forum ale nie chce mi sie narazie szukac :P z kasa narazie u mnie krucho wiec bede naprawial swoj bolid stopniowo. najpierw wymienie olej w silniku bo na bagnecie jest duzo ponizej,oslone magla no i moze lozysko. no i na ten miesiac starczy. reszta w nastepnym terminie :P
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 09-11-2011, 19:09
Krokowy przemierz czy jest na nim opór jak jest to go wyczyść środkiem do czyszczenia gaźników, potem zanim zabierzesz się za szukanie TPS'a weź go wyreguluj ( znajdziesz dokładny opis na stronie Mitsumaniakia Krzyżak Wielu informacji szukaj tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14769
Co do wymrugania "błędów" rownież na jego stronie masz dokładny opis co i jak.
Przy okazji jak to w każdym Colcie wymontuj ECU i sprawdź kondensatry ot tak profilaktycznie.
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
