Jakie auto w granicach 5000 zł: małe dla kobiety do pracy
Wysłany: 25-11-2011, 09:37
jaca71 napisał/a:
Możesz rozwinąć mit przepalania samochodu jako niezbędnego w utrzymaniu jego dobrej kondycji?
to nie mit - po paru miesiącach stania (szczególnie na mrozie), parcieją gumowe uszczelnienia i z silnika zaczyna się lać
sprawdzone :)
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 25-11-2011, 10:09
jaca71 napisał/a:
sprawdzone :)
A czy przepalanie temu zapobiegnie? Jak długie to przepalanie ma być? Jak częste? I co ono daje poza katowaniem silnika i dostarczaniem nowej porcji tlenu i wilgoci?
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
Wysłany: 25-11-2011, 10:14
Najlepiej przejechać autem kilka kilometrów aby auto się rozgrzało i popracowały jego mechaniczne elementy.
jaca71
Wysłany: 25-11-2011, 10:24
plecho1 napisał/a:
jak pisałem wcześniej - jedyny efekt to stres silnika - rozpalanie zimnego silnika to ~100km po autostradzie a rozpalanie na mrozie to ~200km po autostradzie i to raczej po górnych możliwościach samochodu - oraz dostarczenie do silnika nowej porcji wilgoci i tlenu.
Wysłany: 25-11-2011, 10:37
Więc najlepiej auto w ogóle nie odpalać albo nawet nie kupować, będzie taniej i bezpieczniej dla takiego auta:)
Takim podejściem zmierzamy do paradoksu, zaczynamy dbać o samochód bardziej jak o samych siebie czy nasze rodziny :)
jaca71
Wysłany: 25-11-2011, 10:55
plecho1, Nie biegajmy w skrajności :) Wiadomo że urządzenia nieużywane się nie zużywają. Ale nie o to chodzi.
Cała dyskusja zaczyna się od tego: Czy lepiej jak samochód stojący miesiącami czy tez latami jest przepalany czy nie. Ja twierdzę, że lepiej żeby sobie stał :)
Wysłany: 25-11-2011, 11:04
Metal jednak koroduje i wiele elementów silnika, zawieszenia, hamulców może szybciej się zużyć jeśli długo będzie stało bez odpalania czy jazdy. Sam wiem po swoim poprzednim aucie, może nie było już w najlepszym stanie ale jak jeździłem praktycznie co dziennie to nie miałem z nim żadnych problemów ale jak auto postało około 2 miesięcy nie ruszane to zardzewiała mi ośka ramienia jednej przedniej wycieraczki i zaczął się zacinać mechanizm hamulca ręcznego w jednym kole. tak więc autem jednak lepiej jeździć niż trzymać na parkingu czy nawet w garażu.
Wysłany: 25-11-2011, 11:53
jaca71 napisał/a:
no pewnie - wszystko się przesmaruje itp.
zobacz na inne elementy - po 2 miechach stania (rozładował się aku) auta kolegi, do wymiany (TYLKO!) nadawały się tarcze hamulcowe - rdza była potężna i wszechobecna
niedawno dzwonił do mnie gość, który miał motyw z wycieraczką jak plecho1 (auto - lancer CBx)
w sumie nie wiem, na ile to bezpieczne, ale od 3-4 lat nie jeżdżę bordowym Galem w zimie, więc średnio raz na tydzień (max. raz na 2 tygodnie) go odpalam na min. 15 minut
wycieków żadnych nie ma, wszystko się ładnie przesmaruje - więc sądzę, że to skuteczna metoda - konfrontuję to z zimą 2001/2002, kiedy bordowy stał w garażu 6 tygodni nie odpalany i wiosną zaczęło się z niego lać...
jaca71
Wysłany: 25-11-2011, 12:17
Krzyzak, i plecho1, Zdecydowanie lepiej żeby samochód stał nieruszany przez zimę. Akumulator można wyjąć a nawet należy. płyny po przestoju dobrze jest wymienić. Przepalanki to nie najlepszy pomysł.
Lania ze staniem bym nie wiązał ;)
Edit: To jest tylko i wyłącznie moje zdanie ;)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-11-2011, 13:52
jaca71 napisał/a:
Rozumiem że to nie poparta niczym teoria. Mój samochód stał 16 m-cy i jak go odpaliłem to połowa rzeczy się rozpadła. Spytaj Hubeeerta jak tam jego Mirage po ponad 2 latach postoju. Szczególnie jesli chodzi o budę i uszczelniacze zaworowe :)
Na 15 min to zdecydowanie za krótko. Zbierasz tylko wodę w układzie wydechowym i powodujesz że olej szybciej kwaśnieje. Powinno się nim pojeździć jakiś czas (np pozałatwiać danego dnia sprawy za pomocą tego samochodu, a nie innego.
Na samochodzie (nawet w garażu) zbiera się wilgoć, a co ona powoduje to wszyscy wiemy ;) Lepiej go przewietrzyć żeby odparował niż kisić nadwozie, bo wilgotność w garażu na pewno jest powyżej 40% (chyba że ktoś wysypuje trociny, albo żwirek dla kota ;) ).
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-11-2011, 14:00
cns80 napisał/a:
Kiepsko, ale buda została spartolona przez blacharza a uszczelniacze zaworowe z JC nadaja się nie powiem do czego...
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 25-11-2011, 16:23
jaca71, z samochodem prawie jak z człowiekiem, jak się nie ruszasz to później odczuwasz z tego tytułu dyskomfort, przemnóż to sobie przez miesiące postoju, widziałem nie jedno auto po długoletnim postoju, to naprawde nie wpływa dobrze na jego podzespoły. Znasz chyba powiedzenie, że nieużywany sprzęt zanika :lol:
jaca71
Wysłany: 25-11-2011, 16:49
robertdg, Ja mu nie bronie się ruszać, wręcz przeciwnie. po to jest by jeździł. Chodzi mi tylko o mit przepalania. przepalanie kilkuminutowe bez ruszania albo z ruszaniem tez kilkuminutowym jest gorsze od stania w bezruchu. Co innego raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc zrobić normalne całodniowe przejazdy. Jeśli się ich nie da zrobić to lepiej samochód na zimę pozostawić bez ruchu :)
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 25-11-2011, 17:34
Czyli tematu nie ma.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Ostatnio zmieniony przez Morfi 25-11-2011, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
kuzi
Wysłany: 25-11-2011, 17:45
A może Dacia Logan z 2005 roku? ;)
