[Cari 1.9DI-D] Problem z klaksonem i tempomatem |
RadekW
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 21-12-2011, 15:13 [Cari 1.9DI-D] Problem z klaksonem i tempomatem
W mojej Cari coś jest nie tak ponieważ nie działa klakson i tempomat. Jak pojechałem do mechanika z niedziałającym klaksonem i zaczął sprawdzać to okazało się że klakson był odłączony a po wpięciu go trąbi ciągle. Mechanik chyba nigdy z tym się nie spotkał i rozłożył ręce stwierdził tylko że może poduszka jest uszkodzona. Czy to jest jakoś powiązane z tym tempomatem który w ogóle nie działa. Wiem że niezbyt fachowo zadałem pytanie ale może ktoś z czymś takim się spotkał. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 21-12-2011, 17:25
| Z tego co się orientuję to klakson raczej nie ma nic wspólnego z tempomatem. Odnośnie klaksonu - proponuję sprawdzić przy kierownicy styki czy nie są zwarte na stałe, dalej jeżeli nie są zwarte to szedłbym dalej czy przewód zasilający nie robi zwarcia i nie podaje sygnału na klakson. Najczęstszą przyczyną jest przetarcie izolacji. I tu bym szukał przyczyny. Żeby się dostać tam musisz zdjąć poduszkę kierownicy. A to się robi przy wyłączonym prądzie bo później jak wyjmiesz ją pod napięciem to kontrolka od poduch będzie śię świecić i komp odnotuje to jako błąd. Pozdrawiam. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 76 Skąd: powiat miechowski
Wysłany: 21-04-2013, 19:04 klakson
| Czy zasilanie klaksonu jest plusem i minusem z kabla, który do niego jest podłaczony? Czy tylko dochodzi do klaksonu przewód plusowy, a minus pochodzi z przykrecenia klaksonu do auta? |
