[Cari 1.9DI-D] Problem z klaksonem i tempomatem
RadekW
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 21-12-2011, 15:13   [Cari 1.9DI-D] Problem z klaksonem i tempomatem
W mojej Cari coś jest nie tak ponieważ nie działa klakson i tempomat. Jak pojechałem do mechanika z niedziałającym klaksonem i zaczął sprawdzać to okazało się że klakson był odłączony a po wpięciu go trąbi ciągle. Mechanik chyba nigdy z tym się nie spotkał i rozłożył ręce stwierdził tylko że może poduszka jest uszkodzona. Czy to jest jakoś powiązane z tym tempomatem który w ogóle nie działa. Wiem że niezbyt fachowo zadałem pytanie ale może ktoś z czymś takim się spotkał.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 21-12-2011, 17:25
Z tego co się orientuję to klakson raczej nie ma nic wspólnego z tempomatem. Odnośnie klaksonu - proponuję sprawdzić przy kierownicy styki czy nie są zwarte na stałe, dalej jeżeli nie są zwarte to szedłbym dalej czy przewód zasilający nie robi zwarcia i nie podaje sygnału na klakson. Najczęstszą przyczyną jest przetarcie izolacji. I tu bym szukał przyczyny. Żeby się dostać tam musisz zdjąć poduszkę kierownicy. A to się robi przy wyłączonym prądzie bo później jak wyjmiesz ją pod napięciem to kontrolka od poduch będzie śię świecić i komp odnotuje to jako błąd. Pozdrawiam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
kobelko
Auto: carisma 1.8 16 V rok 1996
Wysłany: 21-04-2013, 18:04   klakson
Czy zasilanie klaksonu jest plusem i minusem z kabla, który do niego jest podłaczony? Czy tylko dochodzi do klaksonu przewód plusowy, a minus pochodzi z przykrecenia klaksonu do auta?
