[EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-01-2012, 11:30
Dzisiaj mała poprawka uchwyt zaznaczony strzałką lekko odgiąłem końcówkę uchwytu i zrobiłem fazkę bliżej jest maski i nie zahacza o błotnik podkładek też nie dawałem pasuje idealnie marianoooo masz wielki plus
Uploaded with ImageShack.us
Torp12
Wysłany: 24-01-2012, 11:46
Milo siłowniki mieliśmy montować na odwrót aby tłok byl zawsze zaolejony;)
Marianoo jak to jest z tymi podkładkami? Czemu je dodałeś?
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
milo
Wysłany: 24-01-2012, 12:02
Torp12 napisał/a:
Nie zwróciłem uwagi to takie ważne tak ma być :?:
Z tymi podkładkami klapa mi odstawała może dlatego że na odwrót siłowniki mam założone ?
Torp12
Wysłany: 24-01-2012, 12:31
milo napisał/a:
Torp12 napisał/a:
"Kierunek montazu" silowników to tylko kwestia dbałosci o nie.
Mój Rekin
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 24-01-2012, 14:54
U mnie bez podkładek tak wygląda końcówka siłownika:
czyli po zamknięciu maski siłowniki są lekko wyginane. Z Podkładkami to tak wygląda:
Może to przez to, że mój miał kiedyś przygodę z przodem, a nie chciałem niedopracowanego projektu rozpowszechniać 8) . Ważne, że Wam pasuje i działa jak trzeba! Dziękuję wszystkim za ''napiwki''- dołożyłem kilka zł i kupiłem UKP z dwoma wyświetlaczami- tego będzie dotyczyć następna modyfikacja.
pitbu77
Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Wysłany: 24-01-2012, 15:17
U mnie też maska na wyskokości mocowania siłownika do błotnika odstaje odrobinę w górę, ale sprawdzaliśmy z Robertem i nie jest wypychana przez mocowanie siłownika na przegubie kulowym. Jest luz między maską a założonym przegubem na kulkę.
ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways :D
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Wysłany: 24-01-2012, 20:52
Jestem zdziwiony ze zakładacie takie bajery.... ja aż tak często pod maskę nie zaglądam a i w pokazach nie uczestniczę...hmmm... stary się robię...
milo
Wysłany: 24-01-2012, 23:01
Marcino napisał/a:
I oto chodzi zdziwienie na maxa , każdy ma wybór :D
Przemulek
Auto: Galant 2000r 2.0 (100KW)
Wysłany: 24-01-2012, 23:37   [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
Witam :-( ja dzisiaj pół dnia siedziałem i montowałem siłowniki i lipa. cały czas maska po zamknięciu odstaje. Jeszcze jutro się będę męczył... zobaczymy
milo
Wysłany: 24-01-2012, 23:43
przemulek napisał/a:
Witam ja dzisiaj pół dnia siedziałem i montowałem siłowniki i lipa. cały czas maska po zamknięciu odstaje. Jeszcze jutro się będę męczył... zobaczymy
Wrzuć fotki jak zamocowałeś najlepiej w zbliżeniu coś poradzimy :)
Przemulek
Wysłany: 24-01-2012, 23:51   [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
no wydaje się że wszystko zrobiłem wg. instrukcji.
trochę tego nie kumam milo możesz napisać, co to jest ta fazka, blizej maski??
jutro jak czegoś nie wykumam to powrzucam fotki bo dzisiaj nie zrobiłem, mogłem zrobić ach...
milo
Wysłany: 25-01-2012, 00:03
Zobacz na zdjęciu moim na strzałkę uchwyt ma lekko zeszlifowany od wewnątrz kant tam gdzie jest sworzeń kulisty i bardziej przylega do maski
Przemulek
Wysłany: 25-01-2012, 00:09
Dzięki milo jutro jeszcze coś popróbuje jak się uda wykręcić coś pod dachem. Tobie nic nie odstaje?? nic?? jak masz siłownik założony? amorkiem w górze??
milo
Wysłany: 25-01-2012, 08:15
Nic mi nie odstaje maska siłowniki założone są jak na zdjęciu do dołu i bez podkładek pod sworzeń, masz podkładki założone ?
Wysłany: 25-01-2012, 12:34
Mam dokładnie to samo :? Chyba oddam mocowania do ślusarza żeby mi zrobił taką "fazkę" jak zrobił milo. Innego wyjścia nie widzę. Chyba będę musiał na jakiś czas przeprosić oryginalny pręt :mrgreen:
