[EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-01-2012, 11:30
Dzisiaj mała poprawka uchwyt zaznaczony strzałką lekko odgiąłem końcówkę uchwytu i zrobiłem fazkę bliżej jest maski i nie zahacza o błotnik podkładek też nie dawałem pasuje idealnie marianoooo masz wielki plus
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-01-2012, 11:46
Milo siłowniki mieliśmy montować na odwrót aby tłok byl zawsze zaolejony;)
Marianoo jak to jest z tymi podkładkami? Czemu je dodałeś? |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
milo
Wysłany: 24-01-2012, 12:02
| Torp12 napisał/a: | | Milo siłowniki mieliśmy montować na odwrót aby tłok byl zawsze zaolejony;) |
Nie zwróciłem uwagi to takie ważne tak ma być
Z tymi podkładkami klapa mi odstawała może dlatego że na odwrót siłowniki mam założone ? |
Torp12
Wysłany: 24-01-2012, 12:31
| milo napisał/a: | | Torp12 napisał/a: | | Milo siłowniki mieliśmy montować na odwrót aby tłok byl zawsze zaolejony;) |
"Kierunek montazu" silowników to tylko kwestia dbałosci o nie. |
marianoooo
Auto: EA5W 2,5 '98
Wysłany: 24-01-2012, 14:54
U mnie bez podkładek tak wygląda końcówka siłownika:
czyli po zamknięciu maski siłowniki są lekko wyginane. Z Podkładkami to tak wygląda:
Może to przez to, że mój miał kiedyś przygodę z przodem, a nie chciałem niedopracowanego projektu rozpowszechniać . Ważne, że Wam pasuje i działa jak trzeba! Dziękuję wszystkim za ''napiwki''- dołożyłem kilka zł i kupiłem UKP z dwoma wyświetlaczami- tego będzie dotyczyć następna modyfikacja. |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24-01-2012, 15:17
U mnie też maska na wyskokości mocowania siłownika do błotnika odstaje odrobinę w górę, ale sprawdzaliśmy z Robertem i nie jest wypychana przez mocowanie siłownika na przegubie kulowym. Jest luz między maską a założonym przegubem na kulkę.
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10983 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-01-2012, 20:52
| Jestem zdziwiony ze zakładacie takie bajery.... ja aż tak często pod maskę nie zaglądam a i w pokazach nie uczestniczę...hmmm... stary się robię... |
milo
Wysłany: 24-01-2012, 23:01
| Marcino napisał/a: | | Jestem zdziwiony ze zakładacie takie bajery.... ja aż tak często pod maskę nie zaglądam a i w pokazach nie uczestniczę...hmmm... stary się robię... |
I oto chodzi zdziwienie na maxa , każdy ma wybór |
Przemulek
Auto: Galant 2000r 2.0 (100KW)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 72 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-01-2012, 23:37 [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
Witam ja dzisiaj pół dnia siedziałem i montowałem siłowniki i lipa. cały czas maska po zamknięciu odstaje. Jeszcze jutro się będę męczył... zobaczymy |
milo
Wysłany: 24-01-2012, 23:43
| przemulek napisał/a: | | Witam ja dzisiaj pół dnia siedziałem i montowałem siłowniki i lipa. cały czas maska po zamknięciu odstaje. Jeszcze jutro się będę męczył... zobaczymy |
Wrzuć fotki jak zamocowałeś najlepiej w zbliżeniu coś poradzimy |
Przemulek
Wysłany: 24-01-2012, 23:51 [EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę
no wydaje się że wszystko zrobiłem wg. instrukcji.
| Cytat: | | uchwyt zaznaczony strzałką lekko odgiąłem końcówkę uchwytu i zrobiłem fazkę bliżej jest maski i nie zahacza o błotnik |
trochę tego nie kumam milo możesz napisać, co to jest ta fazka, blizej maski??
| Cytat: | Wrzuć fotki jak zamocowałeś najlepiej w zbliżeniu coś poradzimy |
jutro jak czegoś nie wykumam to powrzucam fotki bo dzisiaj nie zrobiłem, mogłem zrobić ach... |
milo
Wysłany: 25-01-2012, 00:03
| przemulek napisał/a: | | trochę tego nie kumam milo możesz napisać, co to jest ta fazka, blizej maski?? |
Zobacz na zdjęciu moim na strzałkę uchwyt ma lekko zeszlifowany od wewnątrz kant tam gdzie jest sworzeń kulisty i bardziej przylega do maski |
Przemulek
Wysłany: 25-01-2012, 00:09
| Dzięki milo jutro jeszcze coś popróbuje jak się uda wykręcić coś pod dachem. Tobie nic nie odstaje?? nic?? jak masz siłownik założony? amorkiem w górze?? |
milo
Wysłany: 25-01-2012, 08:15
| przemulek napisał/a: | | Tobie nic nie odstaje?? nic?? jak masz siłownik założony? amorkiem w górze?? |
Nic mi nie odstaje maska siłowniki założone są jak na zdjęciu do dołu i bez podkładek pod sworzeń, masz podkładki założone ? |
Wysłany: 25-01-2012, 12:34
| przemulek napisał/a: | | dzisiaj pół dnia siedziałem i montowałem siłowniki i lipa. cały czas maska po zamknięciu odstaje | Mam dokładnie to samo Chyba oddam mocowania do ślusarza żeby mi zrobił taką "fazkę" jak zrobił milo. Innego wyjścia nie widzę. Chyba będę musiał na jakiś czas przeprosić oryginalny pręt |
