[EA5A/W 2.5] dziwny świst podczaj jazdy
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 23-06-2013, 23:26   [EA5A/W 2.5] dziwny świst podczaj jazdy
pojawił się u mnie ostatnio dziwny dźwięk podczas jazdy... jakby świst wiatru, ale nim nie jest, ponieważ nie zależy od prędkości i pojawia się już przy niskich prędkościach... poza tym przy lekkim ruszeniu kierownicą na chwilę znika... myślałem, że to może łożysko, ale łożysko objawia się raczej huczeniem niż takim dźwiękiem jak w tym przypadku (o wyższej częstotliwości)... zresztą łożysko zostało wykluczone przez mechanika... ostatnio zauważyłem, że ten dżwięk również pojawia się (w mniejszym nasileniu) jak auto stoi. W związku z powyższymi objawami najbardziej podejrzana wydaje mi się pompa wspomagania. Może ktoś już się spotkał z podobną sytuacją... na dłuższą metę dźwięk jest dość denerwujący i do złudzenia przypominający świszczenie wiatru ale nim na pewno nie jest...
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 24-06-2013, 08:22
Trochę dziwne, może jakiś pasek (wspomagania/alternatora) lub nieszczęsny napinacz paska wielo-klinowego?
A tak na poważnie to może być świst załączającej się turbiny albo może blow-off-a:P
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 24-06-2013, 10:19
arturj123 napisał/a:
nie, to raczej nie paski... z paskami i kołami walkę już zakończyłem i jest cisza... to jest mniej mechaniczny dźwięk...
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-06-2013, 11:13
Konwerter w tiptroniku się kończy?
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 24-06-2013, 12:35
swinks_UK napisał/a:
ale to na postoju na "N" też by było słychać... poza tym sprawdziłem podczas jazdy (przy małej prędkości i na krótko, żeby nie było :wink: ), że po zrzuceniu na "N" też to słychać... poza tym nie zależy to ani od prędkości ani od obrotów silnika... tak jak pisałem odgłos na chwilę ustaje przy delikatnym ruchu kierownicą...
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-06-2013, 13:07
pompec napisał/a:
Ten detal mi umknął. :oops:
Wygląda na:
- łożysko w jednym z tylnych kół (hałas tylko w trakcie jazdy)
lub:
- pompę wspomagania (jeśli hałas występuje również na postoju)
swinks
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 24-06-2013, 13:41
no ja właśnie obstawiam to drugie... łożyska były sprawdzane w piątek i nic nie wyszło... poza tym łożysko bardziej huczy a tu bardziej świszczy... jestem na 99% pewien, że dokładnie ten sam dźwięk tylko słabszy słyszę przy postoju...
Wysłany: 24-06-2013, 13:46
pompec napisał/a:
Nie ma reguły.
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 24-06-2013, 14:01
no może i tak... ale:
pompec napisał/a:
xor
handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Wysłany: 24-06-2013, 14:41
pompa wspomagania, mam to samo
Rekin bulwarowy
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 24-06-2013, 15:09
czy pompy we wszystkich EA0 były takie same czy trzeba pod silnik wybierać? Na alledrogo sporo do 2,4 i 2,0 jest a do 2,5 ani jednej...
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-06-2013, 00:44
Inne.
Zależy od wersji silnikowej i w v6 jeszcze podział na przedliftową i poliftową.
swinks
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 25-06-2013, 01:20
:sad1:
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 25-06-2013, 09:42
Spisz nr obecnej MDxxxx i szukaj
sH3ep
Auto: Mitsubushi Galant EAxA
Wysłany: 15-07-2013, 13:18
Czy przy problemie z pompą wspomagania świst (dzwiek) nasila sie przy wiekszych obrotach na luzie ?
