[ALL] Zewsząd dochodzące stuki i brzdękanie
Browar
Wysłany: 27-02-2008, 10:05
Hugo napisał/a:
Tylko na prawym wahaczu? Dziwne. I tylnią? To już całkiem ciekawe. Ona pracuje w taki sposób, że nigdy się nie zużyje.
Hugo,
nigdy nie mów nigdy :p
Wysłany: 28-02-2008, 18:24
Podejrzenie padło na sworzeń wahacza. Tylko nie wiem czy on może skrzypieć i tak jakoś trzeszczeć jak auto się zakołysze.
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 28-02-2008, 21:17
Hugo napisał/a:
teroretycznie skrzypieć, ale niezbadane sa brzdekania coltowskie :P
Wysłany: 28-02-2008, 23:13
pawela napisał/a:
Prawda, nie? Ale mam na to niezawodny sposób; radio na odpowiedni poziom głośności :evil:
[ Dodano: 28-02-2008, 23:16 ]
Swoją drogą właśnie przed chwilą jechałem leśną drogą z bratem (wystające z drogi korzenie, dziury itp.) i mówię do niego: "słyszysz te dziwne stukanie tu i tam oraz w przednim lewym kole", a on spojrzał na mnie ze zdziwieniem i mówi: "ja nic nie słyszę. Jedzie się jak nowym samochodem" :P . Jednak nie przekonał mnie.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-02-2008, 00:22
Hugo napisał/a:
Moja druga połówka też mi tak powiedziała jak mi trykał licznik i tuleja napierała :/ "Przecież jest cicho, jesteś przewrażliwiony".... ach te baby ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Tomekp
A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Wysłany: 29-02-2008, 10:44
londolut napisał/a:
Mi dziewczyna powiedziała, jak urwała mi się rura tuż za katalizatorem, że brzmi jak stuningowany! :D :roll: (sorki za offtop :) )
Tak wyglądał kiedyś...
LoS
Wysłany: 01-03-2008, 09:19
Hugo napisał/a:
O jakich tulejach piszesz? Te pod podłogą może trochę kosztują, ale one się nie zużywają. A te tuleje metalowo-gumowe kosztują po ok. 40 zł/szt.
mechaniol mi mowil,ze to zawieszenie jest podobne do zawieszenia tej popularnej civic V i tam wymienial on jakos po 2 przy kazdym kole . Powiedzial,ze u mnie tez one sa do wymiany i to chyba chodzlo o te gumowo- metalowe . To prawda,ze jest ich az tyle ? Jak sa po 40 gryni to nie jest tak zle ,ale czy to zaradzi tym dziwnym stukom . :doubt:
Wysłany: 01-03-2008, 13:04
LoS napisał/a:
Więc tak: czytam to i płakać mi się chce. Kolejny mechanik bez zielonego pojęcia o autach :? . Zawieszenie tylnie w Civicu 92-96 jak i w Colcie CAO jest owszem prawie identyczne, ale my tu mówimy o zawieszeniu przednim, które w tych autach jest zupełnie inne. W Colcie mamy jeden wahacz, a w Civicu są trzy na jedną stronę. I są tam zupełnie inne gumy i przenoszą zupełnie inne obciążenia. Brak słów.
W Colcie C5x, CAO i CJO jest po jednej tulei metalowo gumowej na stronę. Czyli na cały przód są dwie. W Civicu są rzeczywiście dwie na stronę.
[ Dodano: 01-03-2008, 13:10 ]
Tuleje metalowo gumowe sprawdzisz po odkręceniu koła jak chwycisz za tarczę hamulcową i pociągniesz do siebie i z powrotem. Nie może być żadnego luzu.
LoS
Wysłany: 01-03-2008, 13:29
To pewnie moja zmulka bo faktycznie mowimy o przodzie bo stamtad te nieszczesne stuki. W takim razie trzeba bedzie kupic dwie nowe tuleje na przod . Mi sie wydaje,ze u mnie te dziwne stuki pojawiaja sie gdzies na srodku samochodu. A wlasnie jak wymienialem z jedenj strony caly wahacz to musze te tuleje tam wymieniac czy jak ? Oj ta nie wiedza :roll:
Wysłany: 01-03-2008, 14:32
LoS napisał/a:
Najpierw sprawdź luzy tak jak napisałem wyżej. Tak czy inaczej bardziej prawdopodobne wydaje mi się wybicie sworzni wahaczy niż tych tulei.
LoS napisał/a:
A gumy stabilizatora wymieniałeś?
LoS napisał/a:
Zakładam, że wymieniłeś na wahacz z JC, więc z jego trwałością może być krucho, ale na razie możesz wymienić jedną gumę na starym wahaczu. Poza tym zwróć uwagę na tą tuleję metalowo-gumową. Ona ma na obu końcach gumowe kołnierze. Sprawdź czy któryś nie jest oberwany, bo wtedy wahacz się przemieści i też może stukać.
LoS napisał/a:
Oj ta nie wiedza
Spoko. Człowiek uczy się całe życie.
LoS
Wysłany: 01-03-2008, 18:02
ano dzieki . Zalece sie do Twoich rad i to posprawdzam bo jest to lekko denerwujace . Pozdrawiam
Wysłany: 09-03-2008, 14:01
Dzisiaj padła diagnoza: wybita tuleja metalowo-gumowa wahacza lewego. Wyczuwalny luz poprzeczny i przód tył. Pozrywane kołnierze. Fotka:
Już zamówiona. Cena ok. 30 zł z JC, bo ponoć innego producenta nie ma.
Objawy pasują jak ulał. Mam nadzieję, że to będzie to. Podczas oględzin na szczęście nie było luzu na sworzniu wahacza, końcówce drążka kierowniczego i nigdzie indziej. Także jestem dobrej myśli, zważywszy na to, że ta tuleja z prawej strony wygląda o niebo lepieji nic tam nie stuka.
LoS
Wysłany: 14-03-2008, 18:32
nie wymieniac tego parami ? ? w sumie to by bylo 4 x 30 zl to bedzie 120 na caly samochod. te z tuleje z jc daja rade czy nie za bałdzo?
Wysłany: 14-03-2008, 21:58
LoS napisał/a:
Nie tak szybko. Z przodu są dwie (po jednej na wahacz) a z tyłu są zupełnie inne.
LoS napisał/a:
Zamiennikiem jest tuleja od Golfa III. Fajnie, że w ogóle nie pasuje. Wiem, bo mi taką sprzedano (firmy Meyle Germany). Więc chyba nie ma innej opcji jak JC.
LoS
Wysłany: 14-03-2008, 22:09
to jakie sa z tylu ?? jakies foto - to pewnie przez to tak mi scieralo opony letnie od strony wewnetrznej
czyli nie pozostaje nic innego jak jc a to lipton :)
Ostatnio zmieniony przez LoS 14-03-2008, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
