Przesunięty przez: Hubeeert
07-04-2006, 13:54
Carisma - rozrząd
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 04-12-2006, 21:02
Bartek napisał/a:
Jest, ale jak zakładzasz na kolejne 90 000 to nie możesz być pewny napinacza, nawet sprawdzonego
Bartek co miałeś na myśli :?:
Właśnie dzisiaj wymieniłem rozrząd(dwie rolki + pasek) choć był on wymieniany w Holandi przy 94 tys. km.(naklejka) a aktualnie mam na liczniku 150.Wcześniej na forum czytałem, że jeżeli napinacz jest OK to nie ma potrzeby go wymieniać.
slon napisał/a:
po 135 tys. przebiegu był sztywny jak drut
Mój zaufany "zegarmistrz", któremu dzisiaj pozwoliłem obmacywać moją Cari stwierdził, że napinacz miałem dobry bo po zdjęciu kół i paska od razu odbił i aby ponownie go założyć musiał go ścisnąć w imadełku, zabezpieczyć zawleczką a po montażu odbezpieczył.Czy to znaczy, że "nie był sztywny jak drut ?
A tak wogóle to jakie szkody w silniku poczyni uszkodzenie napinacza ?Wiem jakie zadanie spełnia(nazwa) ale czy są one porównywalne do tych jakie czyni zerwany pasek ?
Ostatnio zmieniony przez turek61 04-12-2006, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Alek
Wysłany: 04-12-2006, 21:07
Bartek napisał/a:
kravchuk napisał/a:
Jeszcze jedno, niech mi ktoś wytłumaczy czy 1,8 GDI to 16V DOHC, czy nie?
Zdecydowanie NIE :)
Cygonicie stryku...
4G93 1.8 GDI jest zarówno 16V, jak i DOHC.
kravchuk
A jak moge sprawdzić jaki to silnik, bo na obudowie jest tylko napisane GDI? :cry:
Alek
Wysłany: 04-12-2006, 21:11
1.8 GDI jest tylko jeden na świecie.
EDIT: pardon, jeden w Europie.
kravchuk
Wysłany: 04-12-2006, 21:14
Czyli on nie jest 16V.?
slon
Wysłany: 04-12-2006, 21:21
niestety mój napinacz a dokładnie ten ruchomy bolec zatrzymał się około 3/4 całej długości i zardzewiał . poprzedni właściciel pewnie wymieniał tylko rolki i pasek . Nie wiem ile w tym prawdy bo nie specjalnie się znam na silnikach ale w ASO powiedzieli że mam szczęście że wpadłem na pomysł wymiany bo koszty usuwania skutków przeskoczenia paska - to taniej silnik używany kupić - może ściemniali jak to czasami w ASO robią
turek61
Zgred :)
Wysłany: 04-12-2006, 21:22
@ kravchuk dobrze obejżyj silnik z przodu pod maską jest na nim wybity numer.Kilka dni temu sam się też nad tym zastanawiałem ale czytając to forum dowiesz sie wszystkiego.Ściagnij sobie z FAQ Download "Mitsubishi Carisma Workshop Manual " będziesz wiedział jeszcze wiecej :P
[ Dodano: 04-12-2006, 21:29 ]
Wiesz wydaje mi się, że nie ściemniali bo mój "zegarmistrz" p.Wojtek twierdził też , że jak pasek przeskoczy o choćby jeden ząbek na kole to jeszcze większe szkody czyni niż zerwany bo on dalej kręci i "robi kaszanę" :!:
Ostatnio zmieniony przez turek61 04-12-2006, 21:54, w całości zmieniany 2 razy
kravchuk
Wysłany: 04-12-2006, 21:30
nie mam czasu zabardzo, a musze szybko wymienić rozrząd i nie wiem jaki mam kupić.
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-12-2006, 21:37
kravchuk napisał/a:
GDI jest 16-sto zaworowe :D
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
kravchuk
Wysłany: 04-12-2006, 22:00
Dzięki bardzo!!!! :lol:
turek61
Zgred :)
Wysłany: 04-12-2006, 22:10
@ kravchuk masz raczej silnik 4G93 ale najlepiej odczytaj tabliczkę znamionową w komorze silnika pod szybą.Ona powie Ci wszystko np. http://img230.imageshack....age=4g93ia2.jpg
Ostatnio zmieniony przez turek61 04-12-2006, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
kravchuk
Wysłany: 04-12-2006, 22:15
Tak na bank mam 4G93, jutro zobacze. Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 05-12-2006, 08:38 ]
No i patrzałem na tabliczke i jest coś takiego:
model: DA2A LRPCL6/R6
engine: 4G93
trans axle: F4A42
mo i jest numer nadwozia, numer koloru i więcej nic.
Czy ktoś mi teraz jest w stanie powiedzieć jaki to silnik
Wysłany: 05-12-2006, 08:49
turek61 napisał/a:
Tutaj 'trochę' przesadził - nic się nie stanie tylko autko nie będzie miało mocy (niektórzy nadrabiają to wyprzedzeniem zapłonu). Dopiero 2 zęby i więcej bym się zaczął martwić.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-12-2006, 09:23
kravchuk napisał/a:
oj panowie panowie....
toczycie polemikę, na którą dałem tu odpowiedź daaawno temu, więc napiszę jeszcze raz:
były silniki:
1.6 SOHC 16V 4G92
1.6 SOHC 16V 4G93
1.8 SOHC 16v 4G93
1.8 DOHC 16v 4G93 (GDI)
1.8 DOHC (........) (MSX)
i jeżeli będziesz kupował rozrząd, to musisz sprzedawcy zaznaczyć, że chcez do 1.8 DOHC ale GDI, czyli do auta o mocy 125 koni, a nie 140
kravchuk
Wysłany: 05-12-2006, 09:38
aha. ok. dzięki za podpowiedź. :lol:
