[Cari 1.9TD] Wymiana świec |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 04-01-2009, 12:00
A ja wymontowałem sobie dwie rurki od pompy i wtrysków 1 i 2-go i bez większego problemu dało się to zrobić
| 1grzecho napisał/a: | Jk dotąd udało mi się wymienić samodzielnie świece nr 4, do niej miałem najlepszy dostęp |
z trzeciego cylindra też świecę wymienisz bez problemu, dopiero na 1 i 2 zaczyna się akrobatyka |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
GCT
Auto: Mitsubishi carisma 1.9 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 22 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 28-01-2009, 17:19 Ja wymienialem sam pod blokiem 1.9 TD 98 r
| zajelo mi to 2 godz . Odbrecalem kluczami nasadowymi i normalnymi. 2 swiece mi sie rozwalily ale jakos udalo sie wykrecic. Jeden klucz nasadowy musialem boshem zeszlofowac bo nie dalo sie podejsc pod ta przy pompie wtryskowej. Odradzam odkrecanie pompy. |
_________________ GCT |
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 28-01-2009, 20:22
sprubuje też pokombinować z tymi kluczami ale dopiero jak wiosna przyjdzie bo silniczek chodzi jak marzenie po wymianie tej jednej świecy. no ale wymienić trzeba bo kupiłem i tak 4 sztuki |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9258 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-01-2009, 22:26
jak go powyginać?
no i czy ta wymiana jest mozliwa bez specjalistycznych narzędzi?
a właśnie.. są typowe klucze do wymianyswiec żarowych w carismie?
Jk dotąd udało mi się wymienić samodzielnie świece nr 4, do niej miałem najlepszy dostęp , pozostałe czekają na wymiane |
Trzeba trochę pokombinować i za każdym podgięciem przypasować do świec. Ja robiłem to w ten sposób, aby wyszło takie rozciągnięte "S". Zaraz za oczkiem wygiąłem raz, kawałek prosty i wygięcie w drugim kierunku. Nie wiem, czy są jakieś specjalistyczne narzędzia, ale to moje pomogło jeszcze raz. Jeszcze w grudniu wymieniałem świece po raz kolejny. No i tulejki przy dźwigni biegów (wybieraku) też po raz kolejny.
Rozmawiałem z klientem ze sklepu z częściami do Mitsu i on potwierdził to co ja już doznałem na własnej skórze, silnik F8QT - ten typ tak ma, i to w Carismie i chyba Space Star (ale tam jest chyba inny typ silnika). Te dwie rzeczy czyli świece i tulejki trzeba często wymieniać. |
Poniżej moja trzodka:
GCT
Wysłany: 29-01-2009, 09:57
potwiedzam , ja swiece wymienialem 18 tys km temu i juz tak za bardzo nie grzeja , kupilem swiece bosha 40 zl / szt, tylejki wybieraka po 10 tys km sie zuzyly. Kiedys na alegro widzialem metalowe tulejki ale teraz jak chcialem kupic to juz nie ma Ale metalowa napewno dluzej wytrzyma niz plastikowa rzepa |
pan_michal
Auto: Carisma, 1.9 TD sedan, 99/00
Wysłany: 14-10-2015, 21:28
Temat już dawno był, ale WRACAM Z NIM bo dalej mam temat świec..
Panowie, jaki może być powód palenia się świec (przeważnie dwóch sądząc po tym jak zapala przy aktualnych temperaturach) praktycznie co sezon?
Praktycznie co roku muszę zmieniać świece. Problem z zasilaniem? kablem? Świece to skomplikowane się nie wydają...
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Michał |
1grzecho
Wysłany: 15-10-2015, 19:20
ja również swieczki wymieniam praktycznie co roku.
nie wiem gdzie lezy przyczyna |
