[Cari 1.9TD] Wymiana świec |
tadeusz
Forumowicz kontrola silnika
Auto: carisma 1,9 TD z 97
Wysłany: 21-03-2008, 16:13 [Cari 1.9TD] Wymiana świec
| Witam . Mam pytanie, jak można samemu zmienić świece żarowe w carismie 1,9 TD z97 r.Tam nie ma dojścia prz pompę wtryskową, czy trzeba ją zdemontować? i na co zwrócić szczególną uwagę żeby czegoś nie przestawić.-Pozdrawiam. |
_________________ tadek |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9257 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-03-2008, 16:45
Nie musisz wymontowywać pompy. Ale za to musisz mieć zgrabne palce i trochę pokombinować przy odkręcaniu, zwłaszcza tych świec za pompą. Jeżeli sam będziesz wymieniał świece to pamiętaj abyś przypadkiem nie włączył zapłonu przy i po odkręceniu przewodów ze świec, mogą niechcący dotknąć masy i...... koszt bezpiecznika 80-tki to około 60 złotych. I nie rób tego na ciepłym silniku. Przed odkręcaniem podłóż sobie jakąś szmatę pod świece aby nakrętki ze świec nie poleciały ci na dół.
1. Odkręć masę akumulatora
2. odkręć nakrętki (klucz chyba 8 ) z przewodów doprowadzających napięcie do świec
3. teraz przechodzimy do odkręcania świec, kolejność świec podaje od strony rozrządu, z dwoma pierwszymi to będziesz miał trochę zabawy, ale jest to wykonalne.
- pierwsza da się odkręcić za pomocą klucza oczkowego wygiętego, lub kluczem zwykłym (nie polecam), klucz oczkowy będziesz musiał trochę jeszcze powyginać aby mieć pewny chwyt świecy, teraz trochę siły i gotowe, po zluzowaniu świecy dalej możesz odkręcać ręcznie.
- drugą jak wyżej,
- trzecią i czwartą możesz odkręcić za pomocą klucza oczkowego, fajkowego lub nasadowego, raczej nie powinno być problemu,
Wkręcanie tak samo jak wykręcanie. I tyle. Będziesz trochę musiał sie napocić przy nakręcaniu nakrętek na świece, tych od przewodów, ale jak załapią gwint to już OK.
Dobra rada jeżeli nie czujesz się na siłach i nigdy nie robiłeś takich rzeczy to jedź do mechanika niech ci wymieni. Koszt chyba jest niewielki, nie wiem ile bo ja zawsze sam wymieniam.
Ja używam tych świec NGK Y-932R
http://www.ngkntk.pl/inde...BISHI&m=Carisma |
Poniżej moja trzodka:
josephklk [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2008, 18:36
| grzesiopol napisał/a: | | będziesz miał trochę zabawy, ale jest to wykonalne. |
Jak najbardziej potwierdzam. Trzeba miec sporo cierpliwości i samozaparcia żeby te pierwsze dwie świece wymienic. |
tadeusz
Wysłany: 21-03-2008, 20:35
| Wielkie dzięki-pozdrawiam |
pan_michal
Auto: Carisma, 1.9 TD sedan, 99/00
Wysłany: 18-12-2008, 22:18
odnosnie wymiany świec proszę o PILNĄ pomoc !!! przy zmianie świec (dwoch z czterech) moj "mechanik" wpadl na pomysl zeby go wtedy zapalic i. .... musial dotknąc przewod masy bo cos pierdykneło :/
teraz mam pytanie, jak to mozna naprawic zeby samochód palic?
czy moze sie stac cos gorszego oprocz bezpieczników??
proszę o pilną pomoc bo moje autko stoi bez sensu w garażu.....
jezeli wiecie cokolwiek to piszcie proszę; np ile jest bezpieczników w cari oraz gdzie mozna je znalezc? wogole o co moze chodzic?
kontrolki sie palą, ten caly "pstrykacz" dziala tylko nie ma napiecia w swiecach (lub silniku)
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-12-2008, 23:56
pan_michal, oddaj auto mechanikowi, albo lepiej do ASO na jego koszt. Bezpieczniki masz pod maską i pod prawą noga kierowcy pod osłonką (plastikiem). |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 22-12-2008, 18:02
| odnośnie dokręcania świec... mocno je wkręcać? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 22-12-2008, 18:09
| 1grzecho napisał/a: | | odnośnie dokręcania świec... mocno je wkręcać? |
na tyle mocno azeby ich nie przekrecic...( z takim oporem)
Pozdroo |
-00149/KMM -
pan_michal
Wysłany: 22-12-2008, 20:19
Piwor, dzieki za info, ale juz sobie poradzilem dzieki tematom na forum wlasnie to byl bezpiecznik i wszystko jasne. szkoda,ze mimo iz samochod jest "moj" to tak naprawde nie jest moj i nie mam za duzo do gadania przy nim...
pozdrawiam!
p.s.
mam jeszcze jedno pyt: jezeli ze starych siwec 3 byly sprawne,a tylko jedna nie swieciła to mozna wymienic tą jedną czy lepiej wszystkie? jak to jest? teoretyczne mozna tą niesprawną aby cztery dzialały, ale wole sie zapytac "speców" wyjasnijcie |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-12-2008, 21:20
Skoro jedna padła teraz to jakie masz prawdopodobieństwo, że za chwilkę nie padnie następna??
Oszczędny dwa razy płaci... |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 22-12-2008, 23:42
| pan_michal, lepiej wymienić wszystkie 4 i nie czekać, aż kolejna się zepsuje. Koszta nie są tragicznie wielkie, a inwestycja jest na dłuższy czas. |
730d 2018 - |
1grzecho
Wysłany: 23-12-2008, 08:48
| a właśnie... na ile starczają świece?? |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2008, 08:25
| wymien teraz i zobacz za rok na mrozie czy ci bedzie palił za perwszym razem. |
1grzecho
Wysłany: 26-12-2008, 11:13
no i natknąłem się na problem... zakupiłem świece NGK D-POWER i chciałem je wymienić samemu, podniosłem maske włożyłem klucz i stwierdziłem że będzie z tą wymiana bardzo duzo roboty... pojechałem wiec do mechanika a ten krzyknał sobie za robocizne 60 zł postanowiłem że to za drogo i zajme sie tym sam Apropo tego wyginanego klucza | grzesiopol napisał/a: | | pierwsza da się odkręcić za pomocą klucza oczkowego wygiętego |
jak go powyginać?
no i czy ta wymiana jest mozliwa bez specjalistycznych narzędzi?
a właśnie.. są typowe klucze do wymianyswiec żarowych w carismie?
Jk dotąd udało mi się wymienić samodzielnie świece nr 4, do niej miałem najlepszy dostęp , pozostałe czekają na wymiane |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 03-01-2009, 20:11
| Ja u siebie wymieniłem jesienią tamtego roku( 2008) wszystkie cztery. Koszt wymiany zamknął się w koszcie zakupu świec . jeśli chodzi o samą wymianę to fakt trzeba trochę się popocić ale jest to wykonalne. Ja u siebie wymieniłem je w ciągu czterdziestu minut bez specjalnych kluczy. Ma się te rączki sprawne. te za pompą odkręcałem za pomocą klucza oczkowego krótkiego i daje radę a dwie pozostałe kluczem nasadowym.Pozdrawiam. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
