[E32A 1.8] umarł silnik co dalej ?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 17-03-2009, 14:54
Mają silnik wtryskowy, do tego 2.0, który nie jest kompatybilny z 1.8. A kokpit po to, żeby było można wiązkę przełożyć...
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
waldi-1
Wysłany: 17-03-2009, 15:20
wiązke przekładasz w grodzi przecież, mozesz sciągnać tylko licznik i juz masz wszystko jak na tacy widoczne, tam są dławiki przez które przechodzą kable do komory silnika
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Robert_G2
Auto: Galant V6 2.5 98r, był 2.0 91r
Wysłany: 15-04-2009, 21:00
Maretzky85.
Kto ma ten silnik wtryskowy 2.0 i za ile?
Pozdrawiam. Robert.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 15-04-2009, 23:15
Robert_G2, widziałeś poprzednią stronę tego wątku ? Ostatni post na poprzedniej stronie. Tam jest link do Allegro, tam mieli a za ile nie wiem, nie wiem nawet czy aukcja jeszcze aktualna.
by Krzyżak
(Obecny)
Robert_G2
Wysłany: 16-04-2009, 01:06
Ok dzięki.
Teraz sobie sprawdziłem, aukcja już zakończona ale jeszcze widnieje co i za ile.
U mnie też prawie silnik umarł i teraz mam dylemat co z tym fantem zrobić.
Troszkę mam już dosyć tego samochodu.
Pozdrawiam. Robert.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-04-2009, 11:35
E3 czy V6stki ? :)
A co Ci się z silniczkiem dzieje ?
by Krzyżak
(Obecny)
Robert_G2
Wysłany: 16-04-2009, 17:02
Dzieje się z silnikiem od E33.
Na 90% uszczelka pod głowicą. Dziś lub jutro sprawdzę na 100% jak zmierzę kompresję.
Tylko że dokładnie rok temu (a może dwa lata temu) ta uszczelka była wymieniana i teraz mam dokładnie ten sam objaw co wtedy. Pracuje jak traktor na dwa gary i prawie bez mocy.
Pozdrawiam. Robert.
waldi-1
Wysłany: 16-04-2009, 19:59
to juz ci kolego mówie co jest , przepaliła ci sie głowica między tłokami
MÓJ GALANt
Robert_G2
Wysłany: 16-04-2009, 20:50
Wiem, wiem.
Tak dokładnie miałem też wcześniej.
A i teraz właśnie sprawdziłem kompresję.
1 i 4 cylinder > 1
2 i 3 < 0,2.
Więc pewnie jest to samo, czyli przedmuch między 2 i 3 cylindrem.
waldi-1 napisał: "to juz ci kolego mówie co jest , przepaliła ci sie głowica między tłokami"
mam nadzieję że tylko uszczelka :)
Tylko czy jest jakiś patent na tą przypadłość bo to podobno częste przypadki w tym silniku. Ostatnim razem goście którzy to robili to raczej solidni. Głowica była także planowana, więc powinno być wszystko ok ale nie było.
Pozdrawiam. Robert.
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 16-04-2009, 23:34
Nowe śruby od głowicy może pomogą ?
Na gazie jest ? Jak tak to może za uboga mieszanka ?
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 17-04-2009, 08:11
Robert_G2 napisał/a:
2 i 3 < 0,2.
jak pisal kiedys Bartek - podroby uszczelek glowicy skladaja sie jakby z 2 malych uszczelek polaczonych razem i miedzy 2 a 3 cyl jest ich najslabszy punkt
oryginal to niemal monolit
kup oryginal, pomierz, zabiel, wyczysc i zloz zgodnie ze sztuka a bedzie dobrze
