[1G 90-94] dziwny problem
Lothar
Wysłany: 24-09-2009, 20:49
Coodo napisał/a:
tak ale na rozgrzanym masz jakieś 1100obr a po ostrej jeździe czasami i więcej
Na rozgrzanym miałem wówczas 1000, po ostrej tyle samo. Na zimnym też koło 1000.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 25-09-2009, 09:14
Lothar napisał/a:
W okresie letnim nie ma problemu, w zimowym ciężko odpalić, a jak temperatura spadnie poniżej 10st. odpalenie praktycznie niemożliwe.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 25-09-2009, 09:23
Mi np. na rozwalonym krokowcu działało ssanie tylko potem obroty szalały.
Lotchar pewnie miałeś zablokowanego krokowca skoro zawsze miałeś ok.1000 obr? Ja jak walczyłem z krokowcami to wkoncu odłączyłem go i ustawiłem na śrubie i też miałem niecałe 1000 obr :wink:
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 25-09-2009, 10:42
Nikoś napisał/a:
Zależy która cewka padnie, w Twoim przypadku padła cewka od zamykania bypassa, w przypadku Lothar'a padła od otwierania lub obydwie. :)
Adam 00302/KMM
Wysłany: 25-09-2009, 12:08
Adaho_krak napisał/a:
bypas nie ma cewki - jest sterowany temperatura plynu chlodzacego
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 25-09-2009, 17:33
Chodziło mi o kanał silniczka krokowego. Jeśli silniczek krokowy jest uszkodzony to nie zawsze musi brakować ssania.
Adam 00302/KMM
Lothar
Wysłany: 27-09-2009, 15:27
obydwie
Dokładnie ten wariant :) Bywają też mechaniczne uszkodzenia silniczka, ktoś tak miał i objawy były podobne. Chyba u Darassa tak było (wybacz Darku, nie pamiętam jak się pisze twój nick ;) ), ale pewny nie jestem.
artur knt
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 28-09-2009, 17:36
nie właśnie obroty są w porządku tylko tak gaśnie czasem z niewiadomych przyczyn
Coodo
Wysłany: 06-10-2009, 21:43
za ssanie odpowiada czujnik w kształcie litery T
możesz odpiąć krokowca a i tak ssanie bedzie działać
