[EA5A/W 2.5] Problem z skrzynią biegów automat V6 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-03-2012, 13:00
| No tak, ale jeśli okaże się, że skrzynia do naprawy to olej do wylania... a wymiana dynamiczna oleju kosztuje sporo. Nie zmieniaj przypadkiem statycznie bo szkoda kasy i pracy... |
Mack10
Forumowicz Mack10
Auto: Galant 2.5 V6 Nardi Torino 98r
Wysłany: 28-03-2012, 10:31
| Panowie mam prośbę miałby ktoś schemat w którym miejscu znajdują się te styki przy skrzyni. Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Galant V6 Nardi Torino
Nissan 100NX Black Gti
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-03-2012, 10:33
| Mack10, wymrugaj błędy. Będzie wiadomo co sprawdzać. |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 29-03-2012, 13:12
| Owczar pytanko w którym miejscu znajduje się kostka w której mam polączyć piny aby wymrugać błędy??? Jeżeli możesz podaj mi do siebie jakiś kontakt telefon lub nr GG. Pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-03-2012, 13:18
| Kostka znajduje się pod kierownicą. Ona jest jakby do góry nogami, więc zwróć uwagę na jej kształt by dobrze zewrzeć piny. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-03-2012, 13:38
| Mack10 napisał/a: | | Owczar pytanko w którym miejscu znajduje się kostka w której mam polączyć piny aby wymrugać błędy??? Jeżeli możesz podaj mi do siebie jakiś kontakt telefon lub nr GG. Pozdrawiam |
Kostka tam gdzie napisał Owczar, a to jak wygląda i które zewrzeć piny masz TUTAJ |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 29-03-2012, 14:19
| Ok nakreciłem juz mruganie jak mam Ci Owczar wysłac filmik? według mnie jest to błąd 43 i 42 |
m6riano
Wysłany: 29-03-2012, 15:30
| Możesz wkleić na jutuba i wkleić tu. |
Mack10
Forumowicz Mack10
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2012, 16:48
Mack10, miałeś rację co do kodów błędów.
42, 43. Poczytałem i wychodzi na to, że masz uszkodzony element o nazwie underdrive clutch czyli sprzęgło hydrokinetyczne jeśli dobrze tłumaczę. Czy auto jeszcze w ogóle jeździ? |
Wysłany: 30-03-2012, 17:17
| Chodzi o tarczki, na przykładzie automatu Toyoty http://share.qclt.com/%E4...ch/02602010.pdf |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2012, 17:21
| Tak, ale z tego co kojarzę, to one są elementami sprzęgła hydrokinetycznego. Bartek pewnie będzie wiedział o co chodzi. |
Wysłany: 30-03-2012, 17:26
| Chyba nie, raczej związane jest to z bebechami skrzyni |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-03-2012, 17:32
Możliwe, nie znam skrzyń automatycznych Ale fakt faktem, że ślizga się sprzęgło i wychodzą błędy przełożenia. |
Mack10
Forumowicz Mack10
Wysłany: 31-03-2012, 11:20
Witam dzięki za cenne wskazówki natomiast czy błędy które sie wymrugały to na 100% to jest to? Jak wcześniej pisaliście nie zawsze tak jest chciałbym jednak na początku sprawdzić te styki oraz olej sądząc po bagnecie jest tam niewielka ilość.
Ps. Owczar auto jeździ to znaczy jedzie przez delikatne szarpnięcia tak jakby nie mógł wrzucić wyższego biegu... |
