słabe hamulce z tyłu
wojtas
Wysłany: 03-04-2014, 23:27
Przód od 0,3 do 0,9
Tył od 0,2 do 0,7.
[ Dodano: 04-04-2014, 02:58 ]
A tak na marginesie przecież można sprawdzić błędy ABSu. A jeśli tak mocno uważasz że to tył jest winowajcą, to co za problem sprawdzić tarcze miernikiem? Pamiętaj, diabeł tkwi w szczegółach. :wink:
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 04-04-2014, 08:29
ja sprzedam jeszcze jeden ból miśków - jak masz zużyte łożyska (ja tak miałem) to jest bicie, i tarcze lecą... nawet może nie być ich tak słychać ale jak są wyrobione to lipa. Po wymianie łożysk i przetoczeniu tarcz problem zniknął :) pomaga też przed startem docisnąć pedał hamulca na max żeby się wszystko poukładało - jak hamujesz delikatnie cały czas i na trasie też to zauważyłem większe bicie, niż jak mocniej podhamujesz. przynajmniej u mnie taki efekt był (i znów się zaczyna ale już 15k na tarczach jest i chyba znów lewe łożysko do zmiany niestety.. :( )
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
HermeS
Auto: SIGMA 24V DOHC
Wysłany: 05-04-2014, 01:14
https://www.youtube.com/watch?v=GClT7iiLudA - FILMIK DLA FASCYNATÓW MARKI ;)
[ Dodano: 05-04-2014, 01:19 ]
no szukałem dziś we wroc - tarcz i nic ;( padaka jakaś - nie ma dostępnych w car-zone - a byłem też w innych i tylko jakaś inna firma na zaporoskiej jest i nie zdążyłem - bo było po 17 - ale jeszcze u nich zapytam - co jak co unikat z tymi wszystkimi problemami - tylko kolejne pyt : jaka tolerancja z tymi czujnikami ABS powinna być - z zębami i czujnikiem to to ustawię na szczelinomierzu i będzie wiadomo ze to nie to ! ! ! że abs wreszcie sie uspokoił - bo na razie jest w rozsypce ;(
Od Lukasz12
Pozwoliłem sobie usnąć treści które raczej powinny iść na PW.
Natomiast Hermes doskonale wie jaki jest powód mojego zachowania w stosunku do niego. Będę konsekwentny. I wcale nie jest mi przykro z tego powodu.
Ostatnio zmieniony przez lukasz12 05-04-2014, 02:06, w całości zmieniany 2 razy
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wysłany: 07-04-2014, 11:46
Właśnie skończyłem walkę z bijącymi hamulcami. Moja rada to cierpliwość i skrupulatność.
Pomierz jeszcze raz dokładnie wszystkie piasty i tarcze. Myślę, że wniosek nasunie się sam.
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
VirMan
maniacc
Wysłany: 07-04-2014, 14:47
Mi po wymianie tarcz i klocków, łożyska, sworzni wahaczy i końcówek drążków oraz felg i opon na róniutkie bicie zniknęło forever.. ale mi zaciski się kończą :/
czy ktoś podjął by się gruntownej regeneracji "bardzo solidnej" zacisków hamulcowych - kompletu ? :) mam niby zapas i pasowało by mi zrobienie ich porządnie.
zaczęło mi tarczę lewą od środka mocniej zjadać...
Sigma '93 kombi. :)
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 07-04-2014, 15:31
Co masz na myśli pisząc o gruntownej regeneracji zacisku?
VirMan
maniacc
Wysłany: 07-04-2014, 15:34
Bicie przy hamowaniu zaczyna się od nierównego zużycia tarczy albo od złej jakości tarczy która deformuje się od zmian temperaturowych... i ja nie chcę dopuścić żeby moje dobre tarcze się zepsuły :) więc chcę zaciski rozebrać do zera, wypiaskować , pomalować, dać im nowe uszczelnienia i smar oraz wszelkie inne gumki itd. po prostu od zera do bohatera. :)
Sigma '93 kombi. :)
mmatulek
Wysłany: 07-04-2014, 21:19
Czyli w sumie prościzna. Z tego najtrudniejsze jest odpowietrzenie. 8)
VirMan
maniacc
Wysłany: 07-04-2014, 21:22
taa - tylko prasa potrzebna :P i wiedzieć gdzie kupić kompletne zestawy naprawcze.. :)
Sigma '93 kombi. :)
mmatulek
Wysłany: 07-04-2014, 21:30
Do zacisków prasa? Po co?
kpl. naprawcze są IC
VirMan
maniacc
Wysłany: 08-04-2014, 08:34
A dobra - są - a zaciski zapieczone trzeba ruszyć :) Zobaczę jak to wygląda :)
Sigma '93 kombi. :)
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 16-04-2014, 16:26
VirMan napisał/a:
Pamiętaj żeby przed piaskowaniem dobrze zabezpieczyć gniazdo tłoczka, odpowietrznik i otwory pod prowadnice bo jak te miejsca wypiaskujesz (szczególnie gniazdo) to zacisk będzie do kosza bo nie będzie już szczelny.
IMO lepiej zamiast piaskowania przeczyścić zacisk szczotką drucianą, w razie potrzeby szczotką na wiertarkę.
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
wojtas
Wysłany: 16-04-2014, 17:33
Ja przy piaskowaniu zostawiłem tłoczki ze starymi uszczelnieniami. dodatkowo wkręciłem śruby w miejsca odpowietrzników i mocowań. Dzięki temu miejsca które nie powinny być piaskowane zostały nienaruszone. Ważne jest by dać odpowiedni podkład prze natryskiem proszku. Nie wszędzie się do tego stosują bo zwiększa to koszty.
bartek16
Auto: carisma 1.6 16v 90 km 95r
Wysłany: 04-10-2017, 13:59   nie równomierna sila hamowania tyl
witam ostatnio u siebie wymienilem zaciski z tylu poniewaz sie do niczego nie nadawyly juz kupilem uzywane w dobrym stanie i po przejechaniu jakis 300 km widze ze lewe kolo slabiej hamuje recznego w ogole nie ma co widac po tarczy prowadnice wyczyszczone na smarowane przewody sprawdzilem czy gdzie sie nie poca tloczek tez suchy klocki nowe tarcze nowe odpowietrzlyem dwa razy na wlaczonym silniku prawa strona idealnie hamuje a lewa duzo slabiej co moze byc przyczyna??
