[EAxx] Regeneracja zawieszenia
Luka90sz
Auto: Galant 2.5 V6 (EA5A) '97
Wysłany: 02-01-2017, 07:54
Mam juz ori gumki z huindaya (w ASO niecałe 27zl/szt) tylko pytanie czy wystarczy je tylko wcisnąć na wahacz czy moze czymś podkleic dla pewności?
Jakim momentem dokręcać nakrętki sworzni i pozostałe śruby?
Zobacz mojego EA5A >> Galant V6 z beżem na 18" <<
Wysłany: 02-01-2017, 08:36
Momenty dokręcania są w manualu.
Do wciśnięcia gum ja używam specjalnej tulejki (zdaje się 41mm wewnątrz) oraz ścisków stolarskich. Tam jest metalowy pierścień w środku, niczym nie trzeba podklejać.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 02-01-2017, 10:17
Marcino napisał/a:
Górne to sie samemu robi.
jak się ma warsztat to można robić ;)
Wysłany: 02-01-2017, 10:36
Tomii napisał/a:
Marcino napisał/a:
No tak masz rację , chociaż garaż by się przydał, bo te sworznie to wymienne są.
Wysłany: 02-01-2017, 12:58
Tomii napisał/a:
da radę bez tego - wystarczy młotek i jakieś podparcie dla wahacza
pierścień segera da się zdjąć wkrętakami
Tomii
Wysłany: 04-01-2017, 07:57
Na pewno macie rację ale akurat nie interesowałem się tym sworzniem w górnym wahaczu-jak to się wymienia itp, wziąłem go przy okazji regeneracji "banana".
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-03-2017, 19:00
Czy takie pęknięcie nadaje się do spawania czy szukać wahacza?
Wahacz
Wysłany: 20-03-2017, 20:13
szukaj wahacza
jak to pękło to nie ma do czego spawać
Wysłany: 20-03-2017, 22:22
Tu pekniecie widać, a w głębi koło śrub nadwozia pewnie korozja....
marcinzam
Wysłany: 20-03-2017, 22:37
Na alledrogo prawie same prawe a nowy tylko srl znalazłem.
A taki z wersji na rynek amerykański będzie pasował ?
Od spodu
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-03-2017, 08:39
Aż strach zaglądać do swojego. Niestety korozja to auto zjada już w oczach...
Sedini
Auto: MITSUBISHI GALANT EA5W kombi
Wysłany: 21-03-2017, 11:57   Regeneracja zawieszenia (szukam dobrych części)
z racji założenia nowego konta (nie mogę odzyskać hasła do starego :/ jest to mój 1 post.
Do rzeczy. Mam w moim galancie kilka rzeczy do zrobienia (zawieszenie):
Wahacz prawy dolny
2 drążki kierownicze
Łożysko lewe przednie (od kierowcy)
Chciał bym się was Panowie poradzić jakie części wybrać ? (najlepszy stosunek jakość/cena)
Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
MITSUBISHI GALANT EA5W 2.5 V6 KOŃCÓWKA 1999 KOMBI SPORT EDITION W AUTOMACIE.
wojbud
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 21-03-2017, 12:52
Zakładał ktoś tylny dolny wahacz NTY? Chodzi mi o to że wydaje się jakby swożeń do końca nie chował się w zwrotnicy a bardziej dokręcić się nieda. Wiem co sądzicie o tej firmie ale taki mi w sklepie zamówili jak powiedziałem że ma być dobry.
Wysłany: 21-03-2017, 13:23
Owczar napisał/a:
Moje tylne tez były przegniłe a zero luzów.
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 21-03-2017, 20:35
marcinzam napisał/a:
Dziwne,że ten wahacz się rozleciał.Nie jest to przypadkiem spowodowane założeniem sportowych amortyzatorów KONI?
