Moja nowa (już stara) Żona.
Wysłany: 01-07-2018, 11:23
Hugo napisał/a:
Pewnie kurzy się spod butli, tam gdzie wychodzą rurki i kable. Sprawdź od dołu.
Nie powinno. Jak butla leży to ma dekielek. Tam jest taka rurka do przewietrzania oparów.
A może ta klapa z tylu na boku do powietrza jest otwarta
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 01-07-2018, 13:01
Marcino, jaka klapka? gdzie ją znaleźć?
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
Wysłany: 01-07-2018, 23:36
Z tylu z prawej strony. Idzie chyba pod zderzak. Taka guma jakntrzasniesz drzwiami żeby nie bylo efektu jak w syrenie lub maluchu
WreX
Wysłany: 25-07-2018, 23:48
W międzyczasie udało się zrobić mały "update" butli z LPG, o dziwo samodzielnie i bezpiecznie. Wchodziło mi netto do 55l butli około 39-41l po aktualizacji zatankowałem 49l do całkowicie pustej i 48,5l po wyjeżdżeniu gazu do 0 - ze 3 razy przełączyłem znowu na LPG żeby dopalić wszystko. Jestem zadowolony bo pojemność zdecydowanie bardziej znośna :mrgreen:
Moja Żona...
Wysłany: 27-07-2018, 10:27
Git. Mam podobnie 48-48.5 wchodzi do pustej.
WreX
Wysłany: 28-07-2018, 19:49
Marcino, miałeś tak od początku czy kombinowałeś z pływakiem?
W ogóle podciągałem dzisiaj ręczny bo mi łapał od pozycji pionowej dopiero a chciałem tak, żeby na 3 zębie już był "zaciągnięty" na 70-80% i się udało. Ale sprawdzając jak się toczą tylne koła moją uwagę zwrócił "luz" w płaszczyźnie pionowej, w sensie jak złapałem rękami u góry i dołu i poruszałem to poddawało się, bardzo mało ale jednak. Czy to może być wyjechane łożysko z tyłu? czy jakiś wahacz?
Moja Żona...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-07-2018, 20:01
WreX napisał/a:
Luz na łożysku , dopóki nie szumi itp to nie ruszaj , bo może jeszcze pożyje z 20-30 tkm
Wysłany: 28-07-2018, 22:52
Hehe, taki sam luz odkryłem dzisiaj w swoim na obu łożyskach. Sprawdzałem, bo zaniepokoiły mnie stuki z zawieszenia tylnego podczas np. zjeżdżania lub wjeżdżania pod krawężnik. Do tego wycie dochodzące z tyłu przy prędkościach 40-70 km/h. Porażka te łożyska kół w Galancie.
Wysłany: 29-07-2018, 11:40
Jak się jeździ bez opon to tak jest. Jakbyś miał balony 195/65 jak fabryka dała to byś nie wiedział, że istnieją. W kombi założyłem całe piasty tyle NTY i zero problemów. A km robi sporo, bo tam LPG jest. W sedanie mam 225/45 a na tyle są łożyska Koyo zakładane lata temu, jeszcze sam mi przysyłałeś piastę, żebym nie musiał się spieszyć z wymianą - ile to lat minęło? 5? 6? - wszystko działa idealnie.
Wysłany: 29-07-2018, 11:48
Mam opony 215/45 R18, więc balon jest nie aż taki mały.
WreX
Wysłany: 29-07-2018, 14:23
deejay napisał/a:
WreX napisał/a:
Przekonałeś mnie :D
Przegub muszę zrobić, tamtego nawet nie ratowałem bo i tak strzelał więc wymienia całą półoś. W tym tygodniu ma do mnie dotrzeć.
Moja Żona...
Wysłany: 30-07-2018, 08:56
deejay napisał/a:
WreX napisał/a:
Racja z tym luzem. Jezdziłem na przodzie i nic się nie działo nie wyło, ale zmienilem profilaktycznie jak robiłem remont
WreX
Wysłany: 31-07-2018, 09:40
Więc się wstrzymam.
A tak odbiegając od tematu, ustawiał ktoś z Was poprawnie geometrię po obniżeniu zawieszenia na eibachu? Chodzi głównie o negatyw, który robi się z przodu i wynosi około 1 stopnia i o ile z tyłu można to zniwelować podkładkami przód i tak będzie bardziej "rozkraczony". Czy zostawić przód i tył w negatywie 1 stopień? czy tył zrobić na 0`00 a przód tak jak jest? czy niech rozwiercają przód i ustawiają wszystko na 0?
Moja Żona...
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 31-07-2018, 12:25
Wrex nie wiem jak u innych ale u mnie bo obniżeniu przodu wcale nei wyszedł taki duży negatyw...nie pamiętam dokładnie jakie to były ilości ale całkowicie dopuszczalne...za pare dni zresztą będe robił ponownie bo sie władowałem w próg zwalniający :roll: to Ci dokładnie powiem ile u mnie jest...
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Wysłany: 31-07-2018, 15:33
WreX, tył wyreguluj podkładkami a z przodem nic nie rób. U mnie też jest negatyw poza normą z przodu i wszystko jest OK. Opon nie ścina, jedzie jak po sznurku.
