Otwarty przez: BigTomala
28-07-2009, 22:36
[EAxx] [FAQ] Awaria zegarka - sam się wyłącza, resetuje
Luke1983
Auto: Mitsibishi Galant '99 EA2A 4d
Wysłany: 18-05-2012, 13:17
U mnie tak samo - wszystkie problemy zniknęły po przelutowaniu. Wyjąłem dodatkowo szybkę przyciemniającą, żeby w dzień widzieć lepiej zegareczek.
Dzięki za dobre rady forumowiczów.
Pozdro
Vtec88
02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 19-05-2012, 08:37
u mnie to samo, przelutowane i spokoj :)
Mistubishi Galant 97' 2.5 V6 163 KM - 30.03.2012 - do konca :-)
Honda Civic 91' VGen 1.5 16V 90 KM - 18.12.2008 - 18.03.2012
Gatsu
Auto: Galant 2,5 V6 97 Sedan
Wysłany: 24-05-2012, 16:45
Ja to zrobiłem tak :) Lutowałem już dwa razy sam wtyk, ale widocznie kiepski ze mnie lutowniczy :) teraz działa jak nówka :)
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-05-2012, 18:35
Gatsu napisał/a:
Obrazek
HAHAHAHA, genialny pomysł :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 28-05-2012, 10:12
Ogólnie powinno wystarczyć nałożenie topnika/kalafonii, porządne podgrzanie starej cyny i dodanie odrobiny nowej. Ja jednak kładę topnik zbieram starą cynę odsysarką i następnie nakładam nową.
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
kamil.ekonom
Auto: Galant 2,5 V6 Avance '99
Wysłany: 28-05-2012, 10:15
Też miałem problem z zegarkiem. Rozebrałem w poszukiwaniu uszkodzenia i okazało się, ze jeden lut był pęknięty (ten co jest +/Battery) - przelutowane i po kłopocie :mrgreen:
Było -> Honda Accord '99 CG8 1.8 136KM
Jest -> Mitsubishi Galant '99 EA5A 2.5 V6 163KM
Mitsumaniak - 02756/KMM
Mój bolid -> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70411
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 31-05-2012, 23:13
jAZZMAN napisał/a:
W tym przypadku i normy IPC na lutowanie są urzyteczne tylko w toalecie...
Poza tym tam jest "ołowiówka", a dodanie cyny powszechnei już "bez oowiowej" skaszani całe połączenie lutowane. A jak już to nie wiedziałem jeszcze cyny dostęonej dla szarego elektronika bez kalafonii. Tylko laski do lotowania rynien i czasami CO lub do lutowania na fali w przemyśle.
Zebrać starą i zalutować na nowo dobrze ale nie za dobrze wygrzewając by folia miedizana nie odeszła i zrobić pożądne meniski.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 01-06-2012, 10:44
eddisson napisał/a:
2 lata temu przelutowałem zegarek, w sensie podgrzałem luty, podziałało na trochę i znów zaczęły się problemy
przelutowałem znów, tym razem dodając nowej cyny, jak mniemam "bez ołowiowej"
i działało półtora roku - aż do wyjęcia zegarka podczas montażu UKP
także nic nie "skaszaniło"
nie róbcie z prostej czynności rocket science
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Wysłany: 01-06-2012, 11:20
tomek84, dokładnie tak jak mówisz, zimne luty występują wszedzie na świecie w elektronice gdzie elementy pracują i zrobienie tego raz a porzadnie przeżyje ten samochód. I nie ma tu wpływu jakiej cyny użyliście. No chyba że przegrzejecie cynę to za jakiś czas znowu będą defekty w postaci braku styku.
Kazdy elektronik wie to bo to podstawa. Więc nie róbcie z tego jakiejś czarnej magii.
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Wysłany: 01-06-2012, 12:46
eddisson napisał/a:
w jakim sensie? dlaczego?
jAZZMAN
Wysłany: 01-06-2012, 12:48
Krzyzak, to chyba ja nasiałem zamętu, napisałem "cyna" zamiast "spoiwo lutownicze z kalafonią". Wywołało to efekt domina :)
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 01-06-2012, 19:40
Z doświadczenia wiem, że mieszanei ołowiówki z bez ołowiówką marnie wychodzi w praktyce. Niby taki stop nie ma jakiś specjalnych problemów od strony teorii ale...
misiu-bisi
Auto: galant EAXX
Wysłany: 01-06-2012, 23:07
tyżl utowałem z 3 razy-ten typ tak ma:)
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 02-06-2012, 15:50
SPIDER-ek napisał/a:
Tylko, że każdy kto miał z tym problem miał go raz czyli statsystycznie raz na 10- 15 lat
XAWIERD
XAWIERD
Auto: Toyota Avensis Sol
Wysłany: 15-06-2012, 00:04
Ja naprawiłem zegarek niechcący . Najpierw go prze lutowałem ale to nic nie dało. Ale uwaga szukałem przyczyny źle działającej klimatyzacji objaw sama sie włączała. Na forum znalazłem opis naprawy zamiana dwóch przekaźników w skrzynce bezpiecznikowej w kabinie po lewej stronie przy dźwigni zwalniającej maskę naszych aut. Zamieniłem przekaźniki a, że ciężko do nich dojść to wyjąłem cala tabliczkę bezpiecznikowa. Tzn wypiąłem prawie wszystkie kostki . I tak oto po wsadzeniu wszystkiego na miejsce zauważyłem zdziwiony ze zegarek działa mijają 3 tygodnie i jest ok. Myślę ,że co pewien czas trzeba poruszać tymi wtyczkami bo tam styki śniedzieją .....
Miałem.
Corolla e10 1,6 88 rok 105 KM
Primera p11 2,0 rok 99 136 KM
Corolla e10 92 1,3 rok 75 KM
Corolla e11 G6 97 1,3 rok 90KM
Obecnie MISIEK
MISIEK SKASOWANY ...CZOŁÓWKA DEBIL MIAŁ 2,2 PROMILA
Toyota Avensis sol
