Sigmy, Zaćmienie i Kociak. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3632 Skąd: Gniezno
Wysłany: 06-04-2025, 18:32
Ostatnio w Wagonie przebieg483500 pojawiły się wypadania zapłonów i poszarpywania. Wymiana świec i przewodów WN rozwiązała problem. O ile ze świecami nie miałem problemu (Denso IK20TT) to z przewodami już gorzej. Zamontowałem totalnego Chińczyka z Amaznonu ‘A-Premium’ Czas pokaże czy są cokolwiek warte. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 10-04-2025, 07:57, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10967 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-04-2025, 21:26
| wojtas napisał/a: | | doszło kilka parkingowych rysek i w gniotek na szczęście na tyle małych, że nie wpływają na pracę silnika;) |
Tez tak mam n galancie od 2018r od remontu |
wojtas
Wysłany: 18-05-2025, 12:56
Hej, mamy połowę maja i kociak miał już jeździć, ale jak to w życiu bywa można sobie planować, a życie i tak ułoży swój scenariusz. Więc z założonych prac, może udało się zrealizować z 35%. Kilka części czeka już na montaż (zderzak i błotnik wróciły z lakierni), a niektóre są dopiero po czyszczeniu i piaskowaniu. Większość jednak czeka na poliuretan.
Przedni pas czeka na zmatowienie i farbę. Po zdemontowaniu zderzaka ujawniło się uszkodzenie o którym wspominał raport szkód z ZEA. Fajnie że tylko tyle. Polakieruje, wpuszczę wosk i powinno wytrzymać kilka lat.
Pod prawym przednim błotnikiem w miejscu spływu z szyberdachu widać jak rudzielec próbuje się zadomowić. Przedłużenie spływy i wyprowadzę pozanadkole, tak by woda od razu opuszczała karoserię.
Mając już tak sporo rozebrany przód, stwierdziłem że wymienię simering na wale i zajrzę do rozrządu. Mam tylko nadzieję że uda się to zrobić bez wyciągania silnika i skrzyni. Powinienem uzyskać około 25 cm luzu pomiędzy silnikiem a skrzynią.
Z przyjemności wycieczkowych, „chrupek” odwiedził ciekawe miasto (miejsce parkingowe bardzo urokliwe).
Cdn... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-05-2025, 22:52
Teraz będzie jak nowy |
wojtas
Wysłany: 19-05-2025, 06:29
Patrząc od strony zabezpieczenia antykorozyjnego chciałbym uzyskać lepszy efekt niż na nowym Fabryczne 40 um powłoki to stanowczo za mało, jak do tego dodasz odpryski spawalnicze których raczej nie powinno być na gotowym elemencie, masz idealny przepis na szybką korozję. O braku wosku w profilach zamkniętych już wspominał nie będę. Niestety praktycznie wszyscy producenci w tych miejscach oszczędzają ile się da. Wiec moje +/- 200 um powłok lakierniczych i kolejne 200 wosku powinno spowolnić proces utleniania. |
Ronin78PL
Auto: L200 136KM AT 2007
Wysłany: 19-05-2025, 14:50
| Z poliuretanem będzie petarda, u mnie na wioskach za zrobienie pickupu poliuretanem ceny startują od 15k PLN w górę, dlatego wybrałem znacznie inną i tańszą opcję, 15k to 1/3 wartości auta więc jakoś tak rozsądek hamuje. Jak się chemia nie sprawdzi będę myślał co dalej, ale przy moim kilometrażu tym autem to myślę na spokojnie. |
wojtas
Wysłany: 19-05-2025, 16:09
Niestety ceny renowacji/konserwacji powalają, szczególnie jako jednorazowy wydatek. W moim przypadku robocizna odchodzi, do tego prace podzieliłem na trzy etapy. Tak żeby nie zaorać się finansowo i psychicznie. W pierwszym etapie podwozie w przedniej części oraz komora silnika. W drugiej tylnia cześć i na koniec wnęki drzwi, poszyć i dachu. Nawet nie chcę myśleć kiedy uda mi się zakończyć obecny etap.
Kolejny planowany termin to urlop, a ile z tego wyjdzie to czas pokaże. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21195 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-05-2025, 20:06
| Cytat: | | Nawet nie chcę myśleć kiedy uda mi się zakończyć obecny etap. |
Na jak to kiedy, na Zlot . |
wojtas
Wysłany: 19-05-2025, 22:27
Kto wie może uda się wyrobić do zlotu. Niestety doba ma 24h, a ja tylko jedną parę rąk.
W razie w, mam czym jechać
[Dodano 04.06.25' wagon]
Jak tak dalej pójdzie to nie będzie czym jechać.
Wracając z pracy chrupek postanowił oznajmiać że czwarty bieg zakończył żywot, do domu wracamy na trójce. Jestem zawiedziony skrzynia bez remontu miała wytrzymać dłużej niż 32 lata i dociągnąć do pół miliona kilometrów, a tak niewiele brakowało. W sumie to może jeszcze uda się to naprawić bez całościowego remontu...
[Dodano 06.06.25' wagon]
Niestety misterny plan szybkiej naprawy w stylu cyk-fuch spalił na panewce. Zakładając że, zużyciu uległy tarczki czwartego sprzęgła, wystarczyło by je podmienić i latać dalej, tym bardziej że wymiana nie należy do trudnych. Wystarczy odkręcić koło, osłonę i temat mamy na wierzchu.
Troszkę się zdziwiłem w momencie gdy okazało się że tarczki są w dobrym stanie, a pomiary mieszczą się w normie.
Więc trzeba zakładać rękawy i przyspieszyć pracę z kociakiem, bo blokuje kanał a bez niego naprawa skrzyni średnio mi się widzi.
[Dodano 10.06.25' wagon]
Diagnozowanie skrzynki ciąg dalszy. Okazało się że skrzynia nie zapina również 2 biegu którego wcześniej nie zauważyłem. ELC wypluło następujące błędy 52, 54, 86. W skrócie poślizg na 2 i 4 biegu. Serwisówka krótko opisuje: do sprawdzenia czujniki prędkości A(4 bieg) lub jego połączenie. Poślizg hamulca kickdown. Obstawiam że coś stało się z taśmą kickdown. Albo powstał zbyt duży luz, albo taśma uległa jakiemuś uszkodzeniu.
[Dodano 13.06.25' wagon]
I tak jak przypuszczałem. Uszkodzeniu uległa taśma hamulca. Po zdemontowaniu tłoka serwa kickdown nie widać elementu taśmy który powinien się stykać z tłokiem.
https://photos.app.goo.gl/4rhNoMAe1kMT24NB9
Zdjęcie poglądowe, by mieć taki dostęp trzeba zdemontować płytę sterująca co wiąże się z uziemieniem auta. Do czasu zwolnienia kanału nie chcę tego robić. Chrupek dość dobrze radzi sobie w trybie awaryjnymi i w razie nagłej potrzeby można nim objechać miasto. Plus tej awarii jest taki że przyspiesza pracę nad kociakiem .
[Dodano 04.07.25' kocur]
Prace małymi krokami posuwają się do przodu. Kręcenie śrubek których nikt wcześniej nie dotykał (poza fabryką). Daje dziwną przyjemność. Nie trzeba z góry zakładać że coś pujdzie nie tak. Do tego ilość miejsca w komorze silnika umożliwia manewry o których ciężko marzyć w osobówkach. Mam tylko nadzieję że simering z Hyundaia wytrzyma dłużej niż Ori Nok z mitusu. Większość części wygrzewa się, w pełnym znaczeniu tego słowa. Niestety dopadło mnie letnie przeziębienie i z nosa leci jak z hydrantu, co bardzo irytuje i zabiera przyjemność z pracy.
[Dodano 29.07.25' kocur]
Niestety kolejny termin zakończenia pierwszego etapu renowacji został przekroczony i coraz bardziej obawiam się czy dam radę poskładać Pajero na zlot. Do tej pory udało się wyczyścić i zabezpieczyć ranty progów i nadkola przednie. Czyszczenie okazało się bardzo czasochłonne z powodu dodatkowego zabezpieczenia którego się nie spodziewałem. Ale po kilku dniach walki z benzyną ekstrakcyjną udało się doczyścić i uzupełnić braki fabrycznych maskowań. Nie dziwię się że te auta gniją po kilku latach jak sól ma się gdzie zagnieździć. Na obecną chwilę zostały do położenia woski w profile zamknięte podłużnic, pasa przedniego i progów. Reszta to montaż tego co zostało rozebrane.
https://photos.app.goo.gl/BKe2eQgQgspnTM4SA
Fakt jest trochę kręcenia i czasu coraz mniej ale trzeba być dobrej myśli. Z racji unieruchomienia chrupka i kociaka, głównym środkiem transportu stał się sedan i to on w tym roku zabrał nas na krótki urlop tak by chociaż na chwilę zmienić otoczenie.
[Dodano 13.08.25' kocur]
Nareszcie wosk został położony, czekam na wyschnięcie i można zacząć składać puzzle w całość. Wątpię w to, że zdążę przed zlotem, co nie ukrywam trochę mnie smuci. Ale jak to mówią, co się odwlecze to nie uciecze. Może na przyszły zlot zdążę W sierpniu mija ósmy miesiąc od rozpoczęcia pierwszego etapu konserwacji która w sumie przerodziła się w renowacje i wymiany eksploatacyjne wszystkiego co zauważyłem podczas rozbierania. Wiedziałem że zajmie to troszkę czasu ale nie przypuszczałem że aż tyle.
[Dodano 22.08.25' kocur]
Zdjęcia z kategorii, znajdź różnice
[Dodano 05.09.25']
Kolejny zlot za nami, jak co roku pozostają cudowne wspomnienia i świetne fotki.
I jako bonus, mały afterek na powrocie do domu.
Wracając do codzienności w szmaciarzu podczas powrotu ze zlotu przestała działać klimatyzacja. Kompresor coś głośno zaczął terkotać. Na dodatek jakby tego było mało w sedanie gdy wracałem z pracy tempomat odmówił posłuszeństwa. Nie żebym narzekał ale zastanawiam się kiedy mam znaleźć na to wszystko czas. Z dobrych wiadomości w Arabie silnik został uruchomiony i o dziwo nie wybuchł i jak na razie po rozgrzaniu do temperatury roboczej nic nie cieknie, więc jest nadzieja...
Cdn |
wojtas
Wysłany: 13-09-2025, 00:03
Prace przy Pajero dobiegają końca, po dziewięciu miesiącach misiek stanął na kołach i opuścił garaż (nie wiem czemu ale mam dziwne skojarzenia z ciążą i porodem) . Pozostało zrobić mu porządne mycie i woskowanie, bo po tak długim postoju ilość kurzu i pozostałości kleju z taśm szpecą go okrutnie.
Efekt finalny mnie satysfakcjonuje i cieszy, chodź zdaję sobie sprawę że ta chwila jest ulotna, dlatego zostawię tutaj kilak fotek jak to ładnie wyglądało świeżo po złożeniu.
Z początkiem tygodnia zabieram się za chrupka i szarpię skrzynie. Zbliżające się kąpiele solankowe są bardzo dobrym motywatorem . Równolegle chciałbym w Pajero zabezpieczyć ranty tylnych nadkoli przezroczystą folią PPF, ale moja wiedza na ten temat sprowadza się do kilku filmików na yt, więc trzeba będzie się podszkolić.
cdn... |
Wysłany: 13-09-2025, 14:34
| wojtas napisał/a: | | Równolegle chciałbym w Pajero zabezpieczyć ranty tylnych nadkoli przezroczystą folią PPF, ale moja wiedza na ten temat sprowadza się do kilku filmików na yt, więc trzeba będzie się podszkolić. |
Wojtku chcesz aby kamyczki spod kół nie obijały rantu
Jeśli tak to podobno najlepiej podkleić gumą i zamalować pod kolor. |
wojtas
Wysłany: 14-09-2025, 00:46
Rant błotnika jest schowany za plastikowym nadkolem drzwi i nie ma bezpośredniego kontaktu z kamykami. Problem polega na tym że, jest tam uszczelka drzwi pod którą dostaje się woda z piaskiem i dochodzi tam zapewne do niezłego tarcia co szybko niszczy powłokę lakierniczą a co za tym idzie, sam wiesz. Dlatego myślę że folia będzie spoko rozwiązaniem.
Nb, dzisiaj Pajero pokazało klasę w pełnej okazałości Po złożeniu czas na testy by sprawdzić spalanie, w cyklu mieszanym, spalił 17l ale nie o tym chciałem pisać. Po umyciu i woskowaniu przypomniałem sobie o napędach, wypadałoby je sprawdzić po tak długim postoju. Z zapinaniem nie było żadnego problemu 2H-4H-4HLc-4LLc-R/D Lock, natomiast podczas rozpinania wywaliło migającą kontrolkę transferu. Ręce opadają, błąd C1456 (czujnik pozycji blokady centralnego mechanizmu różnicowego). Jestem ciekaw czy to tylko czujnik się wysypał czy problem leży głębiej. Niestety czujnik jest praktycznie na samej górze transferu tuż przy podłodze i nie wiem czy będę w stanie go wykręcić tylko opuszczając delikatnie skrzynie. Na szczęście udało się przywrócić normalny napęd 2H i 4H co trochę załagodziło sytuację. No i chyba czystym przypadkiem w sedanie znalazłem przyczynę niedziałającego tempomatu, ale to jeszcze muszę sprawdzić by potwierdzić.
[Dodano 18.09.25']
Niedomagania z ostatniej aktualizacji zostały usunięte. W sedanie winnym niedziałającego tempomatu okazał się gumowy stoper czujnika wciśniętego pedału sprzęgła. Czystym przypadkiem podczas odkurzania, zauważyłem kawałki gumki na dywaniku i po chwili połączyłem kropki.
W pajero udało się bez większych problemów odkręcić czujnik, a podczas ogranoleptycznych oględzin czujnika na stole ukazała się przyczyna. Po profesjonalnej naprawie czujnik wrócił na miejsce by dalej spełniać swoje zadanie.
A na tapet, choć z kilkudniowym poślizgiem wjechał chrupek.
Po kilku godzinach skrzynia opuściła komorę silnika, a po zdemontowaniu płyty sterującej widać uszkodzoną taśmę hamulca. Biorę się za mycie i rozbiórkę, zobaczymy co z tego wyjdzie.
[Dodano 04.10.25']
Temperatury coraz bliższe zeru co nieuchronnie zwiastuje jedno... sól, a prace przy chrupku wyhamowały z powodu oczekiwania za tarczkami pierwszego i drugiego sprzęgła. Pomiary wykazały nieznaczne zużycie powyżej normy. Przy tak rozebranej skrzyni grzechem byłoby ich nie wymienić. Oczywiście nie obyło się bez komplikacji.
Skrzynia która obecnie jest w chrupku to skrzynia którą zakupiłem od łukasza12 w 2013, i była to skrzynia z sedana rocznik 91. Na tamten czas widzieliśmy że jest to skrzynia która była montowana w Sigmach tylko przez rok i różniła się ilością zębów na wieloklinie półosi. W tamtym okresie łatwiej było mi przełożyć skrzynie niż bawić się w naprawy. Dzisiaj już wiem (po rozłożeniu na części) że modernizacja nie obejmowała tylko wielokliniu mechanizmu różnicowego, ale także zwiększone zostały średnice tarcz sprzęgłowych pierwszego i drugiego sprzęgła. Problem polega na tym że te mniejsze nie są już nigdzie dostępne, a te większe oferuje tylko jeden sklep z magazynami na UA. Mając z tyłu głowy myśl że moment naprawy skrzyni kiedyś nadejdzie, magazynowałem dwie skrzynie w zapasie (oryginalną z chrupka i uszkodzoną z kwietnika) dzięki czemu mogłem zamienić kosze sprzęgłowe na te większe.
W oczekiwaniu na tarczki zabrałem się za odświeżenie części których nie chciałem powtórnie montować z widocznym rudzielcem. Koloru się nie czepiające, zostało z prac przydomowych szkoda by się poliuretan zmarnował, poza tym "dziewczyny lubią brąz"
Przy okazji zdemontowanej skrzyni wymienię zimering na wale, obecny Corteco/NOK zaczyna się pocić. Tym razem wpada to samo co w Pajero, czyli OEM/Korea od Hyundaia.
A na koniec tej aktualizacji główna winowajczyni awarii w całej okazałości.
[Dodano 12.12.25']
"W życiu jedyną stał jest zmienna" Możemy sobie planować a i tak wyjdzie jak zawsze Na wstępie uprzedzę że fotorelacja będzie bardzo uboga, nie miałem weny do pstrykania fotek podczas zabawy. Skrzynia w połowie października została poskładana i po półtora tygodniowym teście drogowym nie wybuchła, więc jest chwilowy sukces.
https://photos.app.goo.gl/7wSnWvM4scf5vWxz9
Kolejny na kanał miał wjechać sedan na serwis silnikowy, rozrząd + uszczelnienia oraz uszczelnienie przekładni kierowniczej. Ale nie wiem co mnie pokusiło by przed zimą zająć się purchlami rdzy na tylnych błotnikach w wagonie. No i to był błąd, otworzyłam przysłowiową puszkę Pandory. Po zdemontowaniu zderzaka nie miałem już do czego go przymocować. Chcąc nie chcąc muszę to ogarnąć na tyle bym mógł poskładać tył do kupy. Plan jest taki by wyspawać wszystkie braki, zabezpieczyć i zakonserwować na ile się da. Tylnia belka wymaga renowacji ale tym razem zostanie tylko zreanimowana tak by diagnosta nie kręcił nosem podczas przeglądu.
Oczywiście nie obyło się bez awarii, w sedanie rozrusznik zaczął się wieszać. Co ciekawe wytrzymał dziesięć lat od ostatniej regeneracji i jakieś 40tys km.
Dodatkowo z zabaw garażowych odwiedził nas Krystian99 swoim kociakiem na wymianę rozrządu, regulacje luzów zaworowych i wymianę oleju silnikowego.
Eksploatacyjne, sedan i pajero otrzymały nowe ogumienie. Do sedana wleciały całoroczne Kumho Solus 4S HA32 plus 205/55 R16. A do Pajero Yokohama Geolander A/T G015 265/60 R18.
[Dodano 17.01.26' wagon]
Zabawa trwa, czym głębiej w las tym więcej drzew. Łatając tylne nadkola ciągle spoglądałem na zawieszenie i nie dawało mi to spokoju, wcześniejszy pomysł na przykrycie syfa pudrem coraz bardziej mnie przytłaczał. Miałem już tyle rozkręcone to szkoda byłoby zrobić to po łepkach, przecież te kilka śrubek od wahaczy nie zrobi różnicy (ach ta moja naiwność). No i jak zwykle popłynąłem, szlifierka kątowa i wszystko rozpiepszone w drobny mak. Z jednej strony żałuję, bo dołożyłem siebie sporo roboty, a z drugiej był to chyba ostatni moment by to zrobić. Gniazda sprężyn w wahaczach przestały istnieć. Piaskowanie ujawniło jeszcze kilka dziur w belce przy mocowaniu amortyzatorów. Siletbocki jeszcze istniały ale wewnętrzne tulejki zespoliły się ze śrubami więc trzeba je wymienić. Dostać nowe wahacze, marzenie. Używane w dobrym stanie raczej nie realne. Więc postanowiłem ratować to co mam. Zdaje sobie sprawę że to Syzyfowa robota ale uwielbiam jeździć tym chrupkim. Więc będę łatał dopóki będzie do czego
Kilka fotek z postępu prac:
https://photos.app.goo.gl/onPNGvG8EfgbDU688
[Dodano 08.02.26' wagon]
Zdjęcia w stylu przed i po:
Wahacze i belka ogarnięte więc biorę się za poprawienie baku, w 2017 zbiornik na szybko był zabezpieczany z powodu uszkodzenia pompy paliwa i rozszczelnienia dekielka owej pompy. Robiłem to tak by auto jak najszybciej wróciło na drogi i wiedziałem że kiedyś będę musiał zajrzeć do niego ponownie, więc działam dalej. Raczej będzie to ratowanie tego co się da przed rozrostem korozji niż prawidłowa renowacja. niestety nie mam na to warunków ani pieniędzy, by zrobić go zgodnie ze sztuką i oddać do profesjonalistów zajmujących się renowacją zbiorników.
https://photos.app.goo.gl/QRqibmutRv1iFFFd9
[Dodano 06.03.26']
Prace przy chrupku przystosowały z kilku powodów pierwszy to brak czasu przez pracę zarobkową, a drugi to zmiany w wyposażeniu garażu. Mój stary kompresor dość spoko radził sobie z lakierowaniem lecz do piaskowania brakowało pary. Piaskarka często potrafiła się zatkać co bardzo mnie irytowało i odbierało chęci do pracy. Kto kiedykolwiek piaskował to wie o czym piszę. Na nowym kompresorze uzyskuje stabilne 6bar co w zupełności wystarcza do piaskowania. Idąc za ciosem wymieniłem też drugi kompresor do mniejszych zastosowań na coś cichszego i bezolejowego, maluch już mocno przepuszczał olej.
Wracając do wagona, ze zbiornika pozbyłem się rudej i uzupełniłem brakujące uchwyty wiązki elektrycznej i przewodów paliwowych.
https://photos.app.goo.gl/RFfm4rdsHgiLwDXe7
Jak dobrze pójdzie na dniach wezmę się za dokończenie piaskowania i będzie można przejść do przyjemniejszego etapu prac.Tylny zderzak niechętnie oddałem do lakiernika, chciałem pobawić się z nim sam ale to by znowu przedłużyło termin wyjazdu chrupka z garażu.
[Dodano 11.03.26']
Wymiana świec w sedanie tym razem zamiast NGK wleciały Denso W20EPR-U11, przebieg 221250.
cdn... |
| Ostatnio zmieniony przez wojtas 21-03-2026, 23:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16-03-2026, 10:23
| wojtas napisał/a: | | daje sobie sprawę że to Syzyfowa robota ale uwielbiam jeździć tym chrupkim. Więc będę łatał dopóki będzie do czego |
Jak zmieniałem koła w sobote w galancie i spojrzałem na próg od spodu - to samo pomyślałem - ze 8 lat temu się zabrałem za reparaturki z tyłu a skonczyło się grubym remontem blacharskim.
Teraz skłaniam się zrobić to znowu i położyć na nim ostani kolor ptzed złomowaniem czyli coś typu Raptor...
Jakiej piaskarki uzywasz? Kupiłem małą kabine, kompresor wymieniony na wiekszy... ale i tak wejda mi tułko małe rzeczy. |
wojtas
Wysłany: 16-03-2026, 22:42
| Mam dwie piaskarki, obie to samoróbki z tego co akurat było pod ręką i się nadawało, do małych część mam kabinę zrobioną z plastikowego pojemnika 120l. Większe części piaskuje syfonową zrobioną z butli 11kg. Na początku piaskowałem w tunelu foliowym na zewnątrz ale były to zły pomysł ze względu na hałas więc przeniosłem się do kanału by nie utrudniać życia sąsiadom. |
