Przesunięty przez: Hubeeert
28-05-2007, 23:43
[EAx 97-04] Podświetlenie deski rozdz.(klimatronik)
Wysłany: 14-01-2010, 16:46
Mam pytanie, ponieważ przepala mi sie jedna z żarówek w podświetleniu panelu klimatronika. Ile i jakie żarówki tam wchodzą? Oraz najważniejsze: W jaki sposób się je wymienia? Z góry dzięki.
get low
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD
Wysłany: 14-01-2010, 19:21
Hugo musisz wyjąc cały panel sterujacy klima i rozkrecic go, odkrecasz przenia plytke i na niej sa te zarowki. Żarowki sa w takich niebieskich plastikowych portach. Z tego co pamietam sa mniejsze i wieksze jedne sa od podswietlania przyciskow a dwie od wyswietlacza. Jak chcesz wymienic ta zarowke to musi wykrecic ten port z zarowka(inaczej sie nieda) zabrac ten port ze soba i zarowke przymierzyc w skepie zeby do niego pasowała, czasami mozna znalez zarowki wraz z portem ale wtedy musisz zabrac ze soba cała płytke zeby przymieżyć.
P.S.
Orginalnie na żarowkach jest nalozona taka mała termokuczliwa niebieska nakładka nie wiem po co ona jest ale chyba po to zeby zarowka nie swiecila punktowo... Dlatego bedziesz musiał sobie pokombinowac zeby wszyskie swieciły jednakowo.
Ja próbowałem kiedys zmienic kolor podswietlania panela ale marny był tego efekt bo słabo było widac kolor żarowki i swiecily punktowo tak wiec nie polecam chyba ze ktos ma dojscie do fajnych zarowek w takich wymiarach.
GET LOW
Wysłany: 14-01-2010, 20:43
Było opisane tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12011 pomocniczo takze mozesz skorzystac z linka który kiedys podalem http://sunnytoeter.de/?p=122 masz tam obrazowo przedstawione
Wysłany: 14-01-2010, 21:16
robertdg napisał/a:
Nie znam niemieckiego, ale czy z tego linku nie wynika czasem, że po zmianie kapturków z niebieskich na czerwone mamy czerwone podświetlenie przycisków? I czy te żaróweczki to nie są typowe T3 z "wąsami"?
Wysłany: 14-01-2010, 21:20
Hugo, Teoretycznie jest tak jak piszesz, bo jest tam cos napisane w stylu ze jakby sie chcialo zrobic podswietlenie na diodach to trzebabyloby dodatkowy rezystorek dodac, a zaróweczki sa z kapturkami, czy tez pomalowane na kolor ;-)
Wysłany: 17-01-2010, 00:46
get low napisał/a:
Nie masz racji. Po zdjęciu niebieskich kapturków żarówki bardzo równomiernie podświetlają wszystkie przyciski na kolor bursztynowy.
get low napisał/a:
Zmyślasz :wink: . Jestem po wymianie tych żaróweczek i pod przednim panelem klimatronika wszystkie przyciski z lewej strony wyświetlacza oraz wszystkie przyciski z prawej strony wyświetlacza są połączone ze sobą poprzez plastikowe przezroczyste elementy, które mają za zadanie równomierne rozprowadzenie światła z żarówki do przycisków. Doskonale się to sprawdziło w tym aucie.
florek
Auto: galant EA V6
Wysłany: 18-01-2010, 23:48
taka mala sugestia, chcialem pod wyswietlacz klimatroniku dac biale diody zeby swiecil na ladny bialy a nie zólty i ku mojemu zdziwieniu w efekcie uzyskalem calkiem przyjemny niebieski, tzn wyswietlane elementy sa prawie biale a tlo mocno granatowe. Przy guzikach tez dwa razy spalila mi sie zarowka wiec tez biale diody dalem i mam spokoj.
Wysłany: 19-01-2010, 08:08
florek jakie mocne dałeś te diody pod wyświetlacz?
p_bladek
Auto: Galant 99 2,5V6
Wysłany: 10-03-2010, 02:55
Witam. To i ja wtrące swoje trzy grosze, można nabyć diody 12v i nie bawić się w oporniki, Należy także uważać bo diodki mają biegunowość tj. "+" i "-". Pozdrawiam
Nie sztuka jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zrobić to boczną :D
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 27-11-2011, 00:54
Jest gdzies jakis obrazkowy FAQ jak dostac sie do climatronica zeby wymienic zarowki na ledy?
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Wysłany: 27-11-2011, 11:59
Dread87 napisał/a:
Proszę :Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 27-11-2011, 13:28
Ja tydzień temu wymieniałem w climatroniku podświetlenie na zimne białe diody flux każda podświetla osobny przycisk roboty trochę było ale jest efekt z tym ze jak dla mnie to za jasno i za biało teraz w porównaniu z licznikiem Hi-Contrast i raczej będę zmieniał na ciepły biały ,zobacze jak będzie wygladać,wieczorem podrzucę zdjecia jak to świeci.
Dread87
Wysłany: 27-11-2011, 23:15
dzieki za szybka odpowiedz:) @up - prosze o zdjecia bo sam chce niedlugo wymieniac cale oswietlenie wnetrza na led;)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 27-11-2011, 23:19
Na niemieckim forum widziałem galanta z odwróconymi kolorami Climatronica, tj. Biały/żółty wyświetlacz, a ciemny kolor reszty:-) Bardzo fajny efekt.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
tomrom
Auto: Galant EA2A '97
Wysłany: 28-11-2011, 08:14
Juiceman napisał/a:
Daj linka :D
