Przesunięty przez: roch_27 24-07-2009, 12:26 |
[EAxx] LPG W 2.5 V6 / 2.0 16V |
Wysłany: 13-05-2017, 16:30
| Bierz zestaw Stara, bardzo dobre podzespoły i w razie czego ogarnie to większość gazowników. |
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 29-07-2017, 10:46
Mogę was prosić o ocenę zaproponowanego zestawu do 2.5V6 sedana?
| Cytat: |
wtryskiwacze pojedyncze - takie jak na zdjeciu, jakie Pan przesłał - jest to model AC W03, są szybsze i bardziej precyzyjne niż standardowa listwa.
kompletacja: sterownik STAG 300-6 QMAX PLUS (z podłączeniem pod OBD), reduktor AC Typ R01 model 250 (do 250KM), wtryskiwacze AC W03-3 x2, zawór tankownia obok wlewu paliwa, zbiornik największy jakie wejdzie.
Zdjęcie o którym mowa to zdjęcie Krzyzak'a
Za takie graty zapłacę 3k PLN
Macie jakieś sugestie? |
Wysłany: 30-07-2017, 00:25
| Z którego roku jest Twoje autko bo funkcja OBD działa w autach od rocznika 2001? Ogólnie podzespoły ok i jeśli wtryski będą zamontowane jak na zdjęciu to będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tym silniku. |
More Than Explo
Wysłany: 30-07-2017, 04:23
| plecho1 napisał/a: | | Z którego roku jest Twoje autko bo funkcja OBD działa w autach od rocznika 2001? Ogólnie podzespoły ok i jeśli wtryski będą zamontowane jak na zdjęciu to będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tym silniku. |
2002 rocznik
Często przewijają się tutaj wtryski hana lub baracudy więc wolę się upewnić czy te graty będą w porządku. |
Wysłany: 30-07-2017, 07:41
| Wtryski Barracudy,Yeti, ACW03 i kiedyś Hana to bardzo dobre produkty. Funkcja OBD to w zasadzie tylko bajer głównie dający możliwość podgläfu parametrów OBD w programie LPG. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-07-2017, 16:48
| Ja wolę bez obd bo wartość dodana żadna a potem podlaczajac tester trzeba kombinować. |
More Than Explo
Wysłany: 30-07-2017, 22:52
| Owczar napisał/a: | | Ja wolę bez obd bo wartość dodana żadna a potem podlaczajac tester trzeba kombinować. |
Owczar mógłbyś rozwinąć? Niekumaty jestem w temacie |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-07-2017, 23:14
| Sterownik łączy się jako pierwszy z ECU. Żeby więc podłączyć inny kabel trzeba wykonać dodatkowe kroki. Najszybszy i uniwersalny to wyjęcie bezpiecznika sterownika, ale są też jakieś sekwencje czynności do wykonania w zależności od sterownika. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-03-2018, 11:59
Dawno tu nikt nie pisał....
Czy pokaże ktoś zdjęcie albo schemat jak powinny być zrobione wkrętki do LPG w kominku do V6.
Ja mam kolektorze ale jako ze bede montował nowe wtryski to chciałbym to poprawić.
Dzięki |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24739 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-03-2018, 15:08
Właściwie to wszystko jedno - problem jest tylko z 6ym cylindrem bo tam jak zrobisz tak samo jak w pozostałych to nie zmieścisz wtryskiwacza tak blisko jak pozostałych bo tam idzie wąż od termostatu do chłodnicy.
U mnie jest tak:
Wysłany: 19-03-2018, 17:49
| Krzyzak napisał/a: | | U mnie jest tak: |
Pomożesz nawiercić? |
Wysłany: 19-03-2018, 20:00
No pewnie. Masz wiertła czy zabrać? - A może chcesz już komin z nawierconymi dziurami? - Tylko jedną trzeba zaślepić i wywiercić z drugiej strony bo jest ofiarą mojej pierwszej przymiarki do LPG
Właśnie z 6 cylindrem się pomyliłem... |
Wysłany: 19-03-2018, 21:51
| Wracam w piatek. Zgadamy sie. Zaslepić to też nie problem. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-03-2018, 21:53
Wystarczy wkręcić śrubę |
Wysłany: 20-03-2018, 09:19
| Owczar napisał/a: | Wystarczy wkręcić śrubę |
Najlepiej nie za długą i dać na klej do gwintów. Tak przecież zrobię z moimi nawiertkami w górnym kolektorze. |
