Spalanie benzyny na gazie |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 16-02-2013, 17:53
| Ustaw na USB0 jeśli kabel jest na USB-a |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 17-02-2013, 11:12
Odnośnie spalanie benzyny na gazie.
Sprawdziłem po jakim czasie przełącza się u mnie na LPG. Przy temp. w okolicach ~0-2 stopnie przełącza po około 150-200m. Jeśli skrobię szyby na parkingu to przełącza się już podczas skrobania.
Przy -3 przełączył się po 300m bez postoju na sygnalizacji świetlnej. Jeśli złapie mnie czerwone po wyjeździe z domu przełącza się odpowiednio po krótszym odcinku.
Przy -20 przełączał się po około 500m.
Dodam tylko, że włączam teraz dodatkową pompkę elektryczną obiegu płynu, bo przy dwóch reduktorach miałem słaby przepływ przez nagrzewnicę i 2 reduktory.
Tak czy inaczej odcinki są bardzo krótkie.
Latem przełącza zaraz po odpaleniu zanim ruszę. |
Wysłany: 17-02-2013, 19:39
Owczar, normalnie ekspress podczas przełaczania, jaką temperaturę masz ustawioną dla przejścia na LPG |
Wysłany: 17-02-2013, 20:39
| Chociaż to nie Gal, to mi też na gaz przełącza się po około 200m przy temperaturze na dworze około -2 a przełączanie mam ustawione na 25 stopni. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2013, 21:00
| Ja również mam ustawione 25 stopni. |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 19-02-2013, 14:48
| Owczar napisał/a: | | Ja również mam ustawione 25 stopni. |
To ja muszę u siebie zmienić bo mam chyba 35 z tego co pamietam |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Wysłany: 19-02-2013, 16:17
| Tylko pewnie będzie trzeba zrobić korektę po temperaturze, u mnie była potrzebna bo bez niej było za ubogo do puki gaz nie rozgrzał się do 20 stopni. Przy przełączaniu przy 25 stopniach przy obecnej pogodzie u mnie gaz ma 6 stopni. |
Wysłany: 19-02-2013, 21:24
Jest jakaś zaleznośc temperatura gazu względem pracy wtryskiwaczy gazowych |
Wysłany: 19-02-2013, 21:38
| Wtryskiwacz może mieć różny wydatek w zależności od temperatury co koryguje sterownik za pomocą korekt. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-02-2013, 21:41
| Powinno się wykonać kalibrację pod kątem temp. Jest opisane fajnie w instrukcji od staga. Tego to już chyba mało który gazownik robi. |
Wysłany: 19-02-2013, 22:07
| Bardziej chidziło mi o trwałośc układu wtryskowego załaczanego od niższej temperatury w stosunku do układu wtryskowego załązcanego od wyższej temperatury |
Wysłany: 19-02-2013, 23:18
| Silnik w takim stanie pracuje z 2-3 min a gaz i tak ma temperaturę kilka stopni po wyżej zera więc raczej nie powinno mieć to dużego wpływu na wtryski czy reduktor. W reduktorze zresztą ciągle gaz przechodzi z fazy płynnej w lotną więc on raczej jest najbardziej odporny na taką temperaturę przełączania. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-02-2013, 02:57
Wiem ze vateki daja rade przy niskich temperaturach, gorzej było z magikami.
Ja jestem w stanie bez zająkniecia odpalić przy 8-10st gala bezpośrenio z LPG w trybie serwisowym. SPrawdzałem ostanio w garażu..:D |
