Moje miśki |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24482 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-09-2020, 20:13
| grzesiopol napisał/a: | | nie wszystko jest plug&play | szczególnie, że C5x fabrycznie miał tarcze przykręcane od tyłu do piasty - i wiele innych rozwiązań różniących się od następnych wersji i modeli |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-09-2020, 21:06
| grzesiopol napisał/a: | | Trzeba by było robić adapter 130 na 160 ale wtedy zacisk przesunąłby się w dół lub w góre w stosunku do istniejących otworów | Jak są zaciski lekko w górę to fajnie wygląda. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9241 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-09-2020, 09:39
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Ja to szykuje do swojego O1T. Z tyłu będzie na adapterze i tarcze evo9 300/22. | A przymierzał ktoś zaciski z EVO IX do O1? |
Poniżej moja trzodka:
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 25-09-2020, 17:24
| grzesiopol napisał/a: | | A przymierzał ktoś zaciski z EVO IX do O1? |
Pewnie. Zwrotnice i półosie pasują z E9 do O1T i potem zaciski siadają P&P.
Ewentualnie przespawanie jednego ucha w tarczy kotwicznej w O1T i wtedy bez żadnych innych modów zakładasz zacisk E9. Odsadzenie zacisku jest idealne, spokojnie wchodzą tarcze od Evki 300/22 a w dodatku bębny są takie same w Evo 7-9 i O1T więc ręczny działa bez problemu. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
grzesiopol
Wysłany: 26-09-2020, 11:28
| Myśle jeszcze nad zmianą tyłu tj tarczy kotwicznej i bębna z Outlandera II FWD. Wtedy może tył byłby jak w EVO IX. |
grzesiopol
Wysłany: 30-10-2020, 11:28
Zanim wpadną hamulce taka tam modernizacja
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 30-10-2020, 14:34
| Cytat: | Zanim wpadną hamulce taka tam modernizacja |
Pięknie ! szkoda że nie z MR. Nawet nie pytam o różnice między tym co było |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
grzesiopol
Wysłany: 30-10-2020, 17:56
Tak serio to przereklamowane te siedzenia. Do sportu i dla chudych tyłków tak. Brak regulacji góra dół, skoro to mają byś sportowe kubełki to powinno dać się regulować odpowiednimi miejscami np otworami.
Trzymanie boczne, wygoda, regulacja: oparcie +++, siedzisko +--. Mam podłożoną gąbkę i jest teraz dla mnie lepiej. |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 30-10-2020, 18:40
| Fajne te fotele, też chodzi mi to po głowie. Tyle, że do codziennego użytku chyba wygodniejsze są zwykłe. Tak czy inaczej dobra robota |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 30-10-2020, 19:45
| Mazin89 napisał/a: | | Tyle, że do codziennego użytku chyba wygodniejsze są zwykłe. |
Chyba z Outlandera II mogą być ciekawym kompromisem:
Mają lepsze (no przynajmniej dla mnie) boczki względem oryginałów i nadal pozostaje regulacja. No i według mnie jeden z większych plusów: brak skóry na siedzisku i oparciu. Tylko nie wiem, czy się zmieszczą i spasują p&p do Lancera. Na pewno niezbędna byłaby przeróbka tego panelu do podgrzewania. Ewentualnie ściągnąć obicie i przełożyć na stelaż foteli Lancera. |
grzesiopol
Wysłany: 31-10-2020, 12:24
Nie mówie, że będę jeszcze wymieniał dla jednej niedogodności, jakoś sobie poradze. Pewnie bez rozebrania siedziska się nie obejdzie. będę chciał odgiąć boczne wzmocnienie aby w uda nie gniotło i tyle. Jak pisałem to dla chudych tyłków siedzisko jest i dlaczego ja mam być dyskryminowany.
Fotele sportowe mają ten minus, że wymuszają określoną postawę kierującego. czyli bliżej kierownicy, bardziej wyprostowana postawa. Dla tych co leżą w czasie jazdy to raczej się nie nadają.
Powoli już się przyzwyczajam i w końcu znajde swoje ustawienie. |
Mazin89
Wysłany: 31-10-2020, 13:51
| HUGIO napisał/a: |
Chyba z Outlandera II mogą być ciekawym kompromisem: |
Wiesz, ja akurat nie mam jakiejś wielkiej potrzeby wymiany foteli. Te co są, są dla mnie ok. Dlatego jakbym wymieniał to tylko na Recaro, po części ze względu na trzymanie, ale w dużej mierze ze względu na ich sportowy charakter. Ot tak, żeby dodać autu pazura. |
290KM/400NM
grzesiopol
Wysłany: 20-07-2021, 22:41
Jak do tej pory było bezawaryjnie. I niestety odezwała się przypadłość Ralliarta i EVO czyli pompa AYC. Przeszła remont: nowe łożysko, simering, szczotki, płytka, malowanie. Na dzień dzisiejszy zamontowana, zobaczymy czy zadziała.
grzesiopol
Wysłany: 24-12-2021, 21:31
Jak to mówią - Panie a Mitsubishi to sie nie psujo.
Teoretycznie to jest fakt bo do tej pory (od 2016) poszło to co już pisałem czyli pompa i końcówka drążka kierowniczego. I tylko wymiany standardowe czyli olej i filtry, klocki.
Z uwagi, że kończyły się klocki z przodu wymienione tarcze przednie i klocki.
W związku z tym, że zaczął pukać cukierek na wahaczu tylnym wzdłużnym postanowiłem go wymienić. I tak by było gdyby nie fakt, że troche rdzy na sankach i wahaczach poprzecznych, śruba regulacji zawieszenia stanęła i nie można było ustawić zbieżności (po wymianie przedniego drążka) .
Na zdjęciu nie jest tak strasznie i widać jak "odkręciłem" śruby drążka od ustawiania zbieżności
Podłoga też tragicznie nie wyglądała wię tylko kosmetyczne poprawki
Skończyło się na tym, że zrobiłem cały zawias tylny z wymianą wszystkich tulejek oraz gum stabilizatora. Do tego odnowienie sanek i wahaczy poprzez piaskowanie i kataforezę. Plus konserwacja tego co nad sankami.
Aha przy okazji przetoczona tarcza tylna na wymiar 9,5 mm (10 wymiar fabryczny, minimum 8 mm) i nowe klocki. Dlaczego tak? bo zamierzam robić swap hamulców i nie chciałem za bardzo iść w koszta. Bo i tak pójdą nowe szczęki i części montażowe oraz brembosy.
Zawiecha po renowacji i spód po delikatnej konserwie.
Kurde pare dni i brudne, nie jestem pedantem ale mogło być czystsze dłużej.
Wysłany: 24-12-2021, 21:46
Dla tarczobębna o grubości 10 mm minimalna grubość to 8,4 mm |
