Srebrny Lancer CS9
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 29-07-2025, 11:03
Mateusz i Mitsumaniacy. Czy do wymiany sprzęgła w Lancerze Wagonie z 4G63 trzeba będzie wykręcać sanki, czy wystarczy tylko tą metalową poprzeczkę na której jest poduszka silnika i półosie ?
Go MitsuGo
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 29-07-2025, 22:54
MitsuGo napisał/a:
Metalową poprzeczkę zdejmował, półoś pewnie też a wózek być może opuszczał już nie pamiętam.
Boczki sobie okleilem czarnym welurem, stary materiał już zaczynał się odklejać.
Wysłany: 30-07-2025, 21:38
Na 100% demontując skrzynię biegów nie trzeba w ogóle ruszać wózka zawieszenia. Odkręcasz belkę pod skrzynią, rozpinasz zawieszenie i wyjmujesz półosie ze skrzyni, rozbierasz układ dolotowy do silnika, wtyczki od czujnika świateł cofania i impulsatora prędkościomierza, linki zmiany biegów odłączasz, poduszkę górną skrzyni biegów i tylną, odkręcasz rozrusznik i wszystkie śruby dookoła skrzyni.
mateuszx47
Wysłany: 31-10-2025, 22:09
Został mi jeszcze materiał z boczków to okleiłem sobie podłokietnik, pomalowałem panele od szyb na czarno szare słabo pasowały oczywiście tylne też pomalowane.
W lipcu pojechałem Lancerem w Bieszczady cała trasa 700km bez przygód dopiero pod koniec gdy zjeżdżałem z góry zauważyłem, że spadła mi temperatura na wskaźniku o jakieś 20°.
Na powrocie do domu dopiero po 20km wskaźnik temperatury był na prawidłowej pozycji.
Zamówiłem Oem termostat i pasek pk Gates ponieważ na drugi dzień po powrocie do domu zastałem taki widok pod maską :shock:
Kamyk wpadł w kółko pompy wspomagania i wytarł pasek od wewnątrz.
Po wymianie termostatu wskazania temp. wróciły do normy, stary termostat był z 2006r. też Oem
W sierpniu wymiana oleju + nowy korek miski olejowej Mishimoto
Wrzesień po raz 3 od kąd mam Lancera robiłem rozrząd, luz na pasku nie dawał mi spokoju wylany napinacz hydrauliczny i w złą stronę napięta rolka
Wleciał taki komplet z Oem napinaczem po małym przebiegu
Październik zrobiony serwis instalacji Lpg wraz z wymianą filtrów
Aro16
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 02-11-2025, 13:22
:wink: Fajnie Ci te boczki wyszły, a podłokietnik ciężko było okleić, żeby ci się nie pomarszczył materiał?
mateuszx47
Wysłany: 04-11-2025, 21:39
Aro16 napisał/a:
Trochę zabawy było z boczkami ale udało się, na podłokietniku kilka zmarszczek się zrobiło w tylnej części akurat między fotelami mało widoczne.
mateuszx47
Wysłany: 22-12-2025, 22:13
Komplet zimówek wpadł Kumho Wintercraft, pomalowałem felgi zimowe w czarny mat i wymienione zostały tulejki linek zmiany biegów
mateuszx47
Wysłany: 17-04-2026, 21:01
Wiosna
Felgi HRS Superspeed 16" waga jednej sztuki to 6,6kg
Nowe czerwone nakrętki do kół i ukryte wentyle Japan Racing
Tiamat
Wysłany: 18-04-2026, 08:29
Byk 💪
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 400KM/550NM
mateuszx47
Wysłany: 23-04-2026, 22:48
Tiamat napisał/a:
Byk 💪
Byk to twoje Evo X jest.
Tymczasem
-Wyprana i naoliwiona wkładka filtra powietrza K&n, usunąłem z puszki filtra przegrodę szukam też dolotu powietrza z 2.4 ralliart.
-Filtr kabinowy K&n
-Pomalowana pokrywa cewek
[/url]
Wysłany: 24-04-2026, 08:57
Fajnie pomodzone,
Tiamat
Wysłany: 24-04-2026, 09:58
mateuszx47 napisał/a:
Dziękuje. Tam potrzeba dużo pracy, żebym mógł powiedzieć, że jest tak, jakbym chciał żeby było. Tak jak w O1T. Żeby był BYK. Podoba mi się jak modzisz i kierunek. Przypomina mi to modzenie mojego eclipse dawno temu.
mateuszx47
Wysłany: 26-04-2026, 22:26
Marcino napisał/a:
Fajnie pomodzone,
Tiamat napisał/a:
Dzięki Panowie, tu też jeszcze jest dużo do zrobienia zawsze coś będzie do zrobienia.
mateuszx47
Wysłany: 04-07-2026, 15:04
Ostatnio coś hamulec ręczny zaczął słabo trzymać, było słychać pisk po zwolnieniu
Jedna ze szczęk sie rozpadła
Wleciały okładziny Brembo i zestaw montażowy Trw przy okazji odświeżylem zaciski hamulcowe
