Kijanka, młodsza siostra Żaby. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-05-2026, 15:49
Robert, ja wychodzę z założenia, że trzeba sprawdzić bicie miernikiem piasty i po założeniu tarczy.
Wiem jak niektórzy mechanicy wymieniają tarcze i raczej nikt powyższego nie robi.
Jeśli są nowe w pudełku krzywe to można reklamować, ale używane przez kilkaset km i pokrzywione to firma zapewne odrzuci bo powie, że wjechałeś w wodę, itp.
Tutaj filmik z testu na TVN Turbo.
https://youtube.com/shorts/WbnTGvSoNxM?si=0VVbRXFPsoxaKfjr |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-05-2026, 19:45
TVN Turbo nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem.
Mogłem się wyrazic niejasno, ale osobiście robie to tak:
Zdrowa piasta - sprawdzanie zegarem, montaż tarczy, weryfikacja zegarem, kontrola zacisków, czyszczenie zacisków i jarzma, montaż na odpowiednie lubrykanty, uzytkowanie.
Skorodowana piasta - jeżeli rdza powierzchowna i zegar nie wykaże odchylek po czysczeniu - dalszy etap montaz tarczy i dalsza weryfikacja.
Skorodowana piasta ze znaczna penetracja materiałową - wymiana piasty.
Jeżeli piasta jest prosta a tarcza mimo to na zegarze przekracza norme, to taki produkt zwracasz/reklamujesz z odpowiednią notatką techniczną. |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 201 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25-05-2026, 20:27
Osobiście walczyłem z "krzywymi " tarczami tak długo że mało mnie małżonka nie eksmitowała W końcu sam się wziąłem do roboty, warsztaty nie robią niestety tego dobrze :
szczotką na wiertarce spolerowałem piastę ze wszelkiej rdzy, nałożyłem nieco smaru (chyba miedzianego ale nie pomnę ) na powierzchnię styku tarczy i pasty. Ma to zapobiec narastaniu i puchnięciu rdzy. teraz przykręcasz tarczę prawidłowym momentem i sprawdzasz bicie czujnikiem zegarowym, jeśli za dużo bije obracasz na śrubach o jedną pozycję tarcze i znowu mierzysz aż będzie zadowalający wynik. jak się nie uda wtedy dopiero kombinujesz dalej.
miałem niby krzywe tarcze ale po tej całej operacji jak ręką odjął. No i jak się wszytko dotarło to MSS wyskakiwał z rolek na próbie hamowania |
_________________ Kuba |
Wysłany: 25-05-2026, 21:47
| szkuba napisał/a: | | jeśli za dużo bije obracasz na śrubach o jedną pozycję tarcze i znowu mierzysz |
Tarcze przód mogę tylko założyć w jednej pozycji ze względu na dwie śrubki mocujące tarczę do piasty .
szkuba
Wysłany: 26-05-2026, 21:25
| hmm no tak |
Wysłany: 21-06-2026, 13:02
Przed wyjazdem na Spot z lubelskimi mitsumaniakami w Suścu zrobione, wymienione.
- Navi, aktualizacja map za FREE.
- Dywaniki gumowe komplet, bo dywan kierowcy przetarł się od pięty (standard w tym modelu) 88pln.
- Nowy filtr kabinowy z wunglem aktywnym i jakimiś jonami srebra 32pln.
- Zaaplikowany zostanie profilaktycznie preparat do czyszczenia wtrysków 52pln.
Przed wyjazdem w planach przepranie tapicerki, umycie plastików, odświeżenie skór z plastikowej świni. |
Wysłany: 23-06-2026, 12:56
Tapicerka przeprana, czas około 2h.
Przy okazji wymiany filtra kabinowego okazało się skąd miły zapach po odpaleniu klimy .
Przy ostatniej wymianie oleju i filtrów mechanik pociął choinkę zapachową i powkładał do filtra . |
Wysłany: 03-07-2026, 20:51
Roztocze odwiedzone .
Kijanka spaliła: 40,24L Pb95.
Dystans pokonany: 670km.
Spalanie: 6,00L/100km.
Drogi wiejskie, landówki, parę km po eskach, trochę korków w Kielcach + klima na 100% trasy, czyli wynik znośny . |
Wysłany: 17-07-2026, 19:58
Kijanka 2 dni temu udała się na serwis klimy.
Przez 2 lata ubyło około 200gr czynnika z 550gr.
Jako, że to nowy, ekologiczny czynnik było drogo, 350zł .
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11469 Skąd: Radomsko
Wysłany: 18-07-2026, 00:18
| Jest różnica ? |
Wysłany: 18-07-2026, 09:35
Nie odczułem, ale ja jeżdżę z temp. ustawioną na auto.
Zapomniałem zabrać na wioskę termometr, bo bym zmierzył temp. na kratkach przy ustawieniu na min.
Dzisiaj mam w planach, przeszlifować i zabezpieczyć nowy hak holowniczy epoksydem i jeśli pogoda nie sprawi figla to pomalować go farbą okrętową 2k.
Ostatnio byłem spytać o koszt montażu haka to podobno wyjdzie około 800-900zł.
Sporo klamotów leży na półce i czeka, tarcze przód, amory tył, hak a ja jeszcze wpadłem na pomysł obniżyć i utwardzić kijankę bo nią miota na autostradzie przy większym wietrze bocznym.
W sierpniu przegląd to zobaczymy jak amory wyjdą, choć tył już przy zakupie nie był rewelacyjny. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-07-2026, 15:25
| Bizi78 napisał/a: | | Przez 2 lata ubyło około 200gr | to masz nieszczelność - oczywiście została zlokalizowana i usunięta? bo od tego trzeba zacząć
ew. serwis Cię tylko naciągnął na kasę a dane wziął z d..y |
Wysłany: 18-07-2026, 16:29
Nie szukał nieszczelności.
W Żabie też około 100gr co roku ubywało.
W domu mam lampkę UV to w wolnej chwili przelecę połączenia przewodów bo do chłodnicy to trzeba zderzak rwać. |
Wysłany: 19-07-2026, 11:20
| Bizi78 napisał/a: | | ampkę UV | tylko jeśli masz dodany kontrast, bo to nie jest standard
ogólnie to ze szczelnego układu nie ma prawa nic ubywać - te wartości 50-100g to mogą wynikać z niskiej jakości maszyny i sposobu w jaki napełnia układ
standardowo po zrobieniu próżni się wpuszcza gaz a potem dolewa z butli, która stoi na wadze i przy włączonej sprężarce - aby uzyskać ilość podaną przez producenta
ale obecnie chyba nikt tak nie robi, tylko zdaje się na stację z jej oprogramowaniem i pomiarami - czyli pełna automatyka |
Wysłany: 19-07-2026, 11:35
Oczywiście wszystko robił automat, co do jego jakości to raczej stary nie był.
Kontrast chyba 2lata temu był dodany z naciskiem na chyba.
Co do robienia próżni to słyszałem od naprawiacza klim w autach, że to za dobrze nie wpływa na oringi i mogą powstawać przez to nieszczelności. |
