Gdańsk - pomoc, potrzebny ktoś z komputerem |
Dziubeleczek
Auto: Galant Wagon VI
Wysłany: 05-04-2017, 09:56 Gdańsk - pomoc, potrzebny ktoś z komputerem
Witajcie
Założyłem temat odnośnie miska galanta z 97 2.0benz i pojezdzil tylko tydzień
Od ponad 1,5msc walczę z uruchomieniem jego i nawet to się udało by dojechał do domu i znów stanął xd
A więc tak kreci, ale nie odpala... Wymienione:
Świece, przewody, cewka, czujnik walka rozrządu, rozrusznik i dalej nic
Przy kreceniu klema minusowa się grzeje
Mam komputer, ale niestety nie łączy się z nim.
Więc gdyby ktoś był w stanie pomóc i podjechać z komputerem to jakoś się dogadamy
Chyba że ma ktoś jeszcze rozrusznik do pozyczenia nr M003t 12V 44481 770
W razie czego śmiało pisać tutaj. Za długo bez dwóch aut jestem, a potrzebuję jednego by jechać po silnik do drugiego... |
_________________ E46 Touring 2.0D
Galant VI 2.0 136KM kuchenka |
| Ostatnio zmieniony przez Dziubeleczek 03-05-2017, 15:51, w całości zmieniany 1 raz |
Dziubeleczek
Wysłany: 07-04-2017, 17:08
Za dużo pracy, jazdy po silnik do drugiego auta i przez to wszystko stanęło w miejscu. Rozumiem że mam zawrzeć pin 1 z 4 ( z tego co się dowiedziałem ) i kontrolka check engine mi się będzie palić czy potrzebuję do tego dwóch kabelków i żarówki?
Nigdy tak się nie bawiłem i nie wiem jak odczytać te błędy dokładnie :/ Zawsze viaken v-scan ratował albo komputer i obd II a tutaj lipa :/
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29561 Praca po 11godzin i później jazdy autem piorą mi "MUSK" |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10981 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-04-2017, 18:00
| Dziubeleczek napisał/a: | potrzebuję do tego dwóch kabelków i żarówki?
Nigdy tak się nie bawiłem i nie wiem jak odczytać te błędy dokładnie |
Spinacz potrzebujesz. Żadnych żarówek.
Kontrolka silnika będzie mrugać i abs |
Dziubeleczek
Wysłany: 07-04-2017, 20:51
| Marcino napisał/a: | | Dziubeleczek napisał/a: | potrzebuję do tego dwóch kabelków i żarówki?
Później znalazłem jak to ruskie robili (pierwsze co oglądałem to na szybko w telefonie właśnie z żarówką)
Auto naprawione, tzn odpalone Naprawa jutro będzie miała miejsce...
Na pierwszej cewce i przewodzie nie miałem prądu :/ Kabelki które dochodzą do kostki którą wpinamy do cewki są przerabiane i pewnie któryś jest luźny/zaśniedziały...
No i w taki oto sposób czujnik, cewki, świece, kable wymienione + rozrusznik i przez duperelę 1k mniej xD
Prąd był wcześniej na cewce pierwszej, ale jak ruszyłeś kablem nieodpowiednio to znikał xD
[ Dodano: 19-04-2017, 16:50 ]
@up auto po dwóch dniach siadło i tak dalej sobie stoi pod domem
Ktoś ma jakiś pomysł jeszcze? Sterownik zapłonu (cały komputer) padł?
Błędów nie wy mrugał
[ Dodano: 22-06-2017, 15:39 ]
@up
http://forum.mitsumaniaki...1529464#1529464
Jak coś to zapraszam |
