[Cari 1.8] Wymiana paska wielorowkowego |
Walaszek
Auto: Carisma 1.8 (115KM)
Wysłany: 03-11-2017, 17:49 [Cari 1.8] Wymiana paska wielorowkowego
od jakiegoś czasu piszczy pasek wielorowkowy ( szczególnie gdy jest zimno na dworzu i jest wilgotnie ) , wiec postanowiłem go wymienić na nowy . Problem polega w tym że to moja pierwsza wymiana paska w życiu , wiec nie wiem które śruby służą do poluzowania napinacza i zwracam się z prośbą weryfikacji moich przypuszczeń co do danych śrub. Forum przeszukałem i znalazłem podobne tematy , ale zdjęcia powygasały i nie mogę sprawdzić tych śrub . Dołączam zdjęcia z śrubami , które wydają mi się ze służą do napinania paska . Dodatkowa informacja chociaż nie wiem czy potrzebną jest że to automat .
https://i.imgur.com/4bM1qJY.jpg
https://i.imgur.com/c0k18WG.jpg |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 274 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 03-11-2017, 18:37
Witaj,popuszczasz tą śrubę na tym dolnym zdjeciu.Są dwa paski jeden do napędu alternatora i też ma napinacz a drugi napędza pompę wspomagania,sprężarke klimy.Pozd.
[ Dodano: 03-11-2017, 18:41 ]
Pierwszy obrazek pokazuje śrubę ,gdy wymieniasz łożysko napinacza paska. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-11-2017, 20:05
Jeśli pasek nie ma jakiegoś kosmicznego przebiegu i nie jest uszkodzony to warto go trochę podciągnąć . |
apg2312
Wysłany: 03-11-2017, 20:21
Dokładnie. Dodatkowo możesz potraktować go preparatem do pasków klinowych - ja osobiście używam i polecam ten :
http://www.boll.pl/produk...ow-klinowych-68 |
_________________ Adam
Walaszek
Wysłany: 03-11-2017, 21:02
Dziękuje wszystkim za odpowiedź . Jutro powalczę z tym paskiem i ewentualnie jak nie będzie mi szło napiszę ponownie z prośbą o pomoc .
[ Dodano: 04-11-2017, 13:45 ]
Witam ponownie ,
po popuszczeniu śruby ze zdjęcia https://i.imgur.com/c0k18WG.jpg pasek dalej jest napięty i nie mogę go zdjąć . Na tą śrubę był potrzebny klucz 14mm i mam pytanie czy jeszcze jest gdzieś inna śruba napinająca czy problem jest z samym napinaczem ? |
Wysłany: 04-11-2017, 15:17
| Jak będziesz dalej kręcił tą śrubą to ją urwiesz lub uszkodzisz gwint. To jest śruba napinająca, za nią jest nakrętka na osi rolki napinającej też na klucz 14. Ją musisz poluzować i wtedy kręcąc w lewo zluzujesz tą pierwszą śrubę i pasek zejdzie. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 07-11-2017, 18:36
| Tylko nie napnij zbyt mocno, bo uszkodzisz łożyska w osprzęcie na którym ten pasek pracuje. |
