Wyciek oleju - górny uszczelniacz kolumny kierownicy
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Wysłany: 30-04-2018, 13:28   Wyciek oleju - górny uszczelniacz kolumny kierownicy
Z lewej strony zrobił się wyciek płynu do wspomagania.
Kolumna cicha, a i osłony suche więc to nie boczne uszczelniacze, gdzieś wyżej pojawił się przeciek.
Wjadę na kanał, zwalę koło i osłony i będzie wiadomo, ale może już Ktoś miał podobną usterkę?
edit:
wycieka z górnego uszczelniacza, który pracuje na drążku kierownicy.
Od dołu dojście kiepskie. Wywalę prawy akumulator i jego podstawę i spróbuję wymienić od góry.
[ Dodano: 06-06-2018, 08:30 ]
Piszę sam pod sobą, bo harmider tutaj jak w ulu..
Więc tak:
- zdjąłem prawy akumulator
- odkręciłem podstawę owego
- spuściłem płyn z układu wspomagania i demontaż zbiorniczka
- odkręciłem dolny krzyżak kolumny
Niestety, w Pajero nie ma możliwości wymiany górnego uszczelniacza, bez demontażu całej kolumny.
Czyli:
- zdjęcie kół przednich
- wykręcenie drążków z maglownicy
- odkręcenie zasilania i powrotu (dwie stalowe rurki)
- odkręcenie 4 śrub kolumny
- wyjęcie maglownicy na zewnątrz
Operacja demontażu zajęła 4h. Teraz mycie i kolumna na stół.
cdn.
[ Dodano: 07-06-2018, 08:44 ]
Po rozkręceniu kolumny mamy do wymiany:
- uszczelniacz górny
- łożysko
- uszczelniacz dolny
Nie trzeba być w temacie, aby widzieć że górny uszczelniacz jest stwardniały i popękany.
Pozostało znaleźć nowe uszczelniacze i łożysko.
Ostatnio zmieniony przez klapek 12-06-2018, 07:22, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-06-2018, 10:30
https://e-pajero.pl/elementy-kolumny-kierowniczej/1534-zestaw-naprawczy-przekladni-kierowniczej-pajero-iii-iv-mn103373-mr510275.html?search_query=przekladni&results=16
klapek
Wysłany: 08-06-2018, 10:45
Widziałem i zamawiam, w tym zestawie nie ma łożyska prawda?
zbyszekm2
Wysłany: 08-06-2018, 13:26
klapek napisał/a:
Tylko to co na foto.
klapek
Wysłany: 12-06-2018, 07:20
Łożysko DG1935A (KOYO) o wymiarach 19x35x7 nie do dostania u Nas.
Obdzwoniłem 9, prawdopodobnie największych hurtowni w Polsce, a firmy zajmujące się regeneracją, nie chcą gadać. Śmiem twierdzić, że podczas regeneracji w ogóle nie wymieniają tego łożyska... Dziś spodziewam się uszczelniaczy od @zbyszekm2 i składam kolumnę na starym, ale nadal dobrym łożysku.[/b]
[ Dodano: 15-06-2018, 09:05 ]
Operacja zakończona - nic nie kapie :)
Całkowity koszt naprawy:
- 204pln zestaw naprawczy kolumny
- 20zł Dextron II
- 50zł zmywacz w sprayu (4szt)
Nie jest to naprawa, którą można zrobić pod blokiem, ale też nie było nic skomplikowanego i zaskakującego. Czas pracy ok 10h (amatora z biura).
[ Dodano: 20-06-2018, 08:07 ]
Minęło kilka dni od naprawy, kolumna sucha a ja szczęśliwy, bo zaoszczędziłem kilka "stówek".
Wczoraj odkryłem jeszcze jeden plus, mojej "zabawy" - zaczęło działać sterowanie radiem z kierownicy. Wychodzi na to, że kierownica jest delikatnie w innej pozycji niż pierwotnie.
Kolejnych kilka "stówek" ;)
