Tylny most/dyfer
Sadziprz77
Sadziprz
Auto: Outlander I, 2,0T
Wysłany: 21-11-2018, 18:48   Tylny most/dyfer
Witam serdecznie, mam krótkie pytanko - czy tylny dyfer we wszystkich OT1 jest taki sam?? czy np. do Turbo jest inny??
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 21-11-2018, 20:18
We wszystkich O1T (turbo) jest taki sam natomiast różni się od tych z wolnossących.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
eMKa audio
eMKa audio
Auto: outlander I turbo
Wysłany: 16-02-2019, 18:46
Mam do wymiany dyfer w OT1 czy ktoś z was ma jakiś symbol
(na obudowie) lub model żeby zweryfikować ???
staszq2
Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Wysłany: 16-02-2019, 19:27
eMKa audio, nr oem MN150637 i taki miałem na obudowie, było jeszcze jedno inne oznaczenie ale nie mogę odnaleźć fotki
1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO :) do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM
eMKa audio
eMKa audio
Wysłany: 18-02-2019, 07:22
Witam dziękuję ale jak byś znalazł ten drugi symbol to będę wdzięczny
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 18-02-2019, 10:35
Ten drugi numer to 3501A017
staszq2
Cichociemny
Wysłany: 18-02-2019, 16:35
Bzyk_R1 napisał/a:
Kurka to był inny bo pamiętam trzy 7 pod rząd w nim ... Hmmm
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 18-02-2019, 18:14
Stasio to jest info z ruskiego katalogu. Ten drugi się zgadza.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-02-2019, 12:59
Mój dyfer złapał spore luzy jakiś czas temu i kupiłem używkę w bardzo dobrym stanie. Od strony wału daje się wyczuć minimalny luz. Serwisówka zakłada dopuszczalny zakres luzu 5mm. Wg sposobu mierzenia z serwisówki, u mnie luz od strony wału wynosi ok 0.5mm, a od strony półosi jest niewyczuwalny ręką. Dyfer mam na stole, auto jeździ więc mogę podjąć się likwidacji tego luzu. Pytanie jaką wartość ma fabryczny dyfer prosto z fabryki? Czy jest różnica w mierzeniu tego luzu na samochodzie i na stole? Na samochodzie niby "rozpęd" bezwładnością wału pozwala mocniej "stuknąć", ale na stole mam dyfer ze spuszczonym olejem (tylko niewielki film olejowy na powierzchni).
kazma
Auto: outlander 1 2.4 mivec
Wysłany: 19-10-2021, 08:42
Mam pytanie odnośnie wkładania półosi w dyfer, z wyjęciem nie było problemu natomiast jak wcisnąć wieloklin przegubu do końca bo nie chce mi dojść. Wiem że jest tam zabezpieczenie w postaci pierścienia.
W serwisówce o procesie instalacji jest tylko
INSTALLATION SERVICE POINTS
>>A<< DRIVE SHAFT INSTALLATION
CAUTION
When installing the drive shaft, be careful that
the spline part of the drive shaft does not
damage the oil seal.
Czyli uważać na uszczelkę żeby jej nie uszkodzić.
Wysłany: 19-10-2021, 11:58
młotkiem gumowym wystarczy puknąć :)
a ja nawet samym rozpędem półośki wbijam
kazma
Wysłany: 19-10-2021, 12:22
Wolałem zapytać bo przy tym samochodzie nauczyłem się że pomału i cierpliwie 😂
[ Dodano: 20-10-2021, 14:24 ]
Zwracaliscie może uwagę czy jest jakaś różnica w tych ciężarkach co idą do dyfru i do tego ramienia tylnego ? To samo o amortyzator dynamiczny co jest montowany do dyferencjału, ma to jakiś nr katalogowy ?
