Aparat zapłonowy Gal 2.5 01' i inne problemy |
Djmarcop
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 2001r
Wysłany: 11-05-2019, 13:21 Aparat zapłonowy Gal 2.5 01' i inne problemy
Witajcie!
Jako, że nadal szukam przyczyny nie równej pracy silnika na jałowych to postanowiłem pomierzyć aparat zapłonowy.
Drugie uzwojenie cewki wyszło kolo 11 kOhm więc idealnie po środku dopuszczalnego zakresu (9-13 kOhm)
Pierwsze uzwojenie cewki muszę jeszcze zmierzyć, ponieważ mój miernik nie obsługuje tak małych wartości, ale dam znać ja pomierzę (0.5-0.7 Ohm)
Zmierzyłem też według serwisówki tranzystor aparatu, czyli podłączyłem 1.5V na 3 i 4 pin a między 2 i 4 zmierzyłem i wyszło -0.55V i nie wiem czy to poprawna wartość. W serwisówce jest że ma być, ale nie podali jakie napięcie.
Pozostałe objawy:
Na obrotach poniżej 2k potrafi poszarpywać, na wyższych wszystko tiptop. Ta nierówna praca silnika jest też nie zawsze i czasem lepiej czasem gorzej.
Co jeszcze można sprawdzić jeśli chodzi o moje objawy? Świece, kable, kopułka i palec na pewno sprawne i dobre.
Samochód ma LPG, ale nie ma znaczenia najmniejszego paliwo na jakim się poruszam
[ Dodano: 11-05-2019, 18:21 ]
Już zmierzyłem oporność pierwszego uzwojenia i jest górna granica, ale nadal w normie. Nie wiem co jeszcze poszukać? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24691 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-05-2019, 21:35
Statyczny pomiar możesz wsadzić w - jak cewka pada to iskra ucieka lub jest słaba (ale często widoczna) i tylko przez podmianę można się upewnić czy to jej wina. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 11-05-2019, 23:56
| Djmarcop napisał/a: | | Na obrotach poniżej 2k potrafi poszarpywać, na wyższych wszystko tiptop |
Zaślep EGR na testy Mało kto wie , ale pod lifcie EGR lubi sprawiać takie numery i wszyscy szukają problemu w układzie zapłonowym itp. |
Djmarcop
Wysłany: 12-05-2019, 00:37
EGR już dawno zaślepiony, zero widocznych efektów.
Co do podmiany cewki to kupiłem rok temu nowa, a teraz na zmianę dałem Ori co była już w aucie i minimalnie lepiej na starej jest. Ale nadal coś nie tak... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-05-2019, 11:02
| Krzywki na walkach rozrządu nie są wytarte??? |
Djmarcop
Wysłany: 12-05-2019, 13:04
| Pojęcia nie mam, ale gdyby były wytarte to by cały czas było, a to się zdarza że całkowicie zaniknie, albo się nasili mocniej. Nie jest to stałe |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-05-2019, 13:53
| Miałem kiedyś tez 2,5 Galanta u siebie na warsztacie na wypadanie zapłonów i nierówną prace na B.jałowym. Co sie okazało po wykonaniu podstawowych testów cis sprężania i weryfikacji ukł. zapłonowego , okazało się właśnie ze wytarta jest krzywka na wałku rozrządu na 6 cyl. Nie twierdzę ze u ciebie jest to samo , ale warto spr. bo auto które do mnie trafiło objechało kilku mechaników i wymieniali wszytko po kolei . |
Wysłany: 12-05-2019, 16:58
| U mnie szarpało na wolnych obrotach, tylko na LPG i tylko z klimą - winne były przewody WN, głowica od grodzi... dziury straszne... kable Janmor jak dobrze pamiętam, po zmianie na NGK wszystko minęło). |
Djmarcop
Wysłany: 12-05-2019, 17:07
Właśnie u mnie nie wypadają zapłony. Trochę nie równo pracuje, ale nadal sądzę że to nie wałek, bo by cały czas było tak samo, a teraz potrafi być raz dobrze, raz słabo.
Przewody miałem Janmor i zmieniłem z powrotem na stare ori Yazaki i się trochę poprawiło |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 12-05-2019, 23:54
Brak błędu nie oznacza braku wypadania zapłonu. Mój też tak ma |
Djmarcop
Wysłany: 13-05-2019, 10:14
| Nie jest to wypadanie zapłonu chyba, raczej za słaby zapłon, miałem kiedyś już wypadanie i to zupełnie co innego jest. Ale byłem u znajomego na pomiary bo ma lepszy sprzęt i on stwierdził, że ten silnik chodzi pięknie i to po prostu muszą być poduszki, że one są za sztywne ze starości i wszystko idzie na bude... |
przemek1602
Wysłany: 13-05-2019, 22:54
| Zmieniłeś przewody i się poprawiło to co mają poduszki? Pewnie ci wypada zapłon. Postaw 5zł na obudowie silnika, jak się przewróci to masz wypadanie |
Djmarcop
Wysłany: 14-05-2019, 12:12
Chyba czeka mnie kolejna wymiana przewodów, dziś mocno padało i było trochę gorzej. Zauważyłem pewną prawidłowość: jak jest wilgotno, ale nie mokro zaraz po deszczu i jeszcze nie sucho to wtedy silnik działa najlepiej.
Jak sprawdzić przewody? |
Wysłany: 14-05-2019, 17:43
Ja wsadziłem rękę pod kolektor i poczułem trzepnięcie - już wtedy wiedziałem co i jak...
A wsadziłem bo myślałem, że mi podciśnienie od LPG wypadło. Mam pod przepustnicą.
EDIT: generalnie spryskiwaczem robi się mgiełkę nad nimi i widać czy iskra skacze, ale w V6 ciężko to zrobić na 1 głowicy |
Djmarcop
Wysłany: 15-05-2019, 09:38
| Jak będę miał chwilę czasu to to zrobię i dam znać co i jak |
