[3.2 DID] Wyciek płynu hamulcowego z nad baku |
Myszon10
Auto: Pajero III
Wysłany: 10-04-2021, 11:35 [3.2 DID] Wyciek płynu hamulcowego z nad baku
Witam. Mam wyciek plynu hamulcowego z okolic baku. Czy trzeba ściągać bak żeby co kolwiek zrobić? |
_________________ Myszon10 |
Eko Driver
Auto: Pajero 3 ,3,2did
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Cze 2020 Posty: 34 Skąd: Wodzislaw sl
Wysłany: 13-04-2021, 08:25
| Jeżeli nad bakiem to raczej,ew możesz go opuscić i próbować coś zdziałać.Ale nie wiem czy to ma sens...Zdjąć bak nie tak ciężko kilka śrub i gotowe. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-04-2021, 13:38 Re: Wyciek płynu hamulcowego z nad baku
| Myszon10 napisał/a: | | :wink: Witam. Mam wyciek plynu hamulcowego z okolic baku. Czy trzeba ściągać bak żeby co kolwiek zrobić? |
Najlepiej zdjać |
Myszon10
Auto: Pajero III
Wysłany: 16-04-2021, 19:53
| Dzięki Panowie. Jutro wezmę się na spokojnie |
Berius
Nowy Forumowicz Pajero 3
Auto: Pajero MK3 3,2 DiD Loooong
Wysłany: 29-10-2021, 18:41
| Eko Driver napisał/a: | | Jeżeli nad bakiem to raczej,ew możesz go opuscić i próbować coś zdziałać.Ale nie wiem czy to ma sens...Zdjąć bak nie tak ciężko kilka śrub i gotowe. |
Mam dokładnie ten sam problem z wyciekiem płynu hamulcowego.
W najbliższym czasie zamierzam zdjąć bak i wymienić przewód. Czy mógłbyś udzielić jakichś wskazówek jak zdjąć ten bak? Czy oprócz śrub mocujących odłączać coś z systemu paliwowego? Pompę przy baku (jeśli taka istnieje)? Przewody paliwowe też odłączać?
Pozdrawiam, Mateusz |
_________________ Buduję wyprawowe Pajero |
Olson
Auto: Pajero III 3,2 2006
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2020 Posty: 30 Skąd: Katowice
Wysłany: 29-10-2021, 21:07
Niestety przewody idące nad bakiem mają tendencje do korozji, co objawia się wyciekiem. W baku nie ma żadnej pompy, są dwa przewody które idą do ssaka i to na tyle.
Jak będzie już bak zdjęty polecam zajrzeć i przeczyścić filtr siateczkowy który jest przy ssaku. I ogólnie zajrzeć czy syfu jakiegoś nie ma na dnie. |
_________________ Obczaj gruza z fotki.
Berius
Wysłany: 30-10-2021, 14:56
| Olson napisał/a: | Niestety przewody idące nad bakiem mają tendencje do korozji, co objawia się wyciekiem. W baku nie ma żadnej pompy, są dwa przewody które idą do ssaka i to na tyle.
Dziękuję bardzo.
Zbiornik był niedawno wymieniany na tworzywo, ale i tak tam zajrzę by sprawdzić. |
zbyszekm2
Wysłany: 12-11-2021, 07:54
| Berius napisał/a: | | Eko Driver napisał/a: | | Jeżeli nad bakiem to raczej,ew możesz go opuscić i próbować coś zdziałać.Ale nie wiem czy to ma sens...Zdjąć bak nie tak ciężko kilka śrub i gotowe. |
Jak wjedziesz pod samochód to sam się kapniesz co i jak. Do osłony zbiornika przy,mocowane są takie opaski dwie, takie odkręcisz przy podłodze to zdejmiesz razem z osłona a później to już łatwo. Zanim zdejmiesz zbiornik to odczep gumową rurę wlewu przy zbiorniku. |
