Głośna praca silnika 2.0 benzyna |
Hrabiapb
Auto: Outlander III
Wysłany: 19-04-2021, 10:08 Głośna praca silnika 2.0 benzyna
Witam wszystkich, mój mój pierwszy post i pierwszy istotny problem z outlanderem 2.0 2013 benzyna cvt 4x4. Silnik przy przebiegu ok. 100tys. głośniej pracuje, zwłaszcza przed rozgrzaniem słychać wyraźny klekot (później nieco cichnie). Byłem z tym problemem w aso, wyregulowane zostały zawory, ale to nic nie pomogło. Mechanicy nie sa w stanie określić w czym jest problem. Sugerowali nawet, że jeśli dolegliwość nie zniknie to pozostanie jedynie wymiana silnika (rozgrzebanie całego silnika podobno jest nieopłacalne) . Proszę o podpowiedź. Jestem kiepski w tematach mechanicznych i jeśli macie jakiś pomysł to proszę o prosty, zrozumiały przekaz . |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 19-04-2021, 20:45
| Oto jasny przekaz i nazywa się rozrząd. Niechybnie czeka Ciebie jego wymiana, |
_________________ Pozdr Acent |
Hrabiapb
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-04-2021, 08:05
| Zastanawiam się tylko dlaczego doświadczeni mechanicy z aso nie wzięli tego pod uwagę ? |
aggio
Auto: Outlander III 2.0 Pb LPG
Wysłany: 22-07-2021, 13:32
| Mam taki sam problem. Luzy zaworowe, rozrząd wszystko sprawdzone. Podejrzane jest koło zmiennych faz rozrządu. Na razie tak z tym jeżdżę już z 30 tys. km. |
potoq999
Auto: OUTLANDER III 2.0GF7W 4J11 CVT
Wysłany: 22-06-2022, 15:37
| aggio, Czy temat koła zmiennych faz rozrządu jakoś się rozwinąą? |
korobass
Auto: Mitsubishi Outlander III 2.0
Wysłany: 19-12-2025, 08:45
Mam to samo, podejrzewałem luzy. 140 tys przebiegu. I generalnie się do tego przyzwyczaiłem bo tylko na zimno. Ostatnio regulowałem luzy i bez zmian.
Zastanawiam się czy zmiana oleju by tu nie pomogła, ciągle leje 5W30 Castrol, ponoć
Ravenol ECS 5W30
lub
Motul 8100 X-clean 5W30
jest znacznie lepszym wyborem na VVT
Ktoś próbował? |
_________________ Pozdrawiam,
Marek |
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 20-12-2025, 04:44
Tu było trochę o olejach: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=114018&postdays=0&postorder=asc&start=45
Najważniejsze jest by olej spełniał specyfikację Mitsubishi.
Ja używam tego oleju:
MOTUL ECO-NERGY 5W30
Lepkośc 40*C- 57,0
Lepkośc 100*C- 10,1
Index lep - 163
HTHS-3,4
API : SL
ACEA:A5/B5
TBN-10,2
| zbigniew77 napisał/a: | Już ci wyjaśniam
Olej ACEA : A5/B5 to olej lekkobieżny nastawiony na zmiejszenie zużycia paliwa.
Oczywiście chroni silnik ale jego dodatkowym atutem jest zmiejszenie tarcia i oporów wewnętrznych silnika a tym samym zmiejszenie zużycia paliwa.Nie są to jakieś wartości powalające na kolana ale gdzieś w granicach 1,5-3%.
Olej A3/B4 - to olej nastawiony na ochronę silnika.
Zazwyczaj stosuje się go jak dajesz mu ostro po zaworach np. latasz codziennie autostradą lub ciągasz przyczepę albo jeździsz na Taxi ciągle w jeżdzie miejskiej.
I tutaj ci kierowcy którzy tak eksploatują auto korzystają i decydują się właśnie na ten oleju o lepkości 5W40 A3/B4.
Do normalnej w miarę spokojnej jazdy i na dodatek tzw.mieszanej czyli trochę miasta trochę trasy i bez zbytniego przeciążania silnika na nasze warunki dobry olej 5W30 A5/B5 jest wystarczający.Pisząc dobry nie mam na myśli ,,oleju kujawskiego"
Jeśli masz Diesla i filtr DPF to wymagany jest olej nisko popiołowy (LowSAPS) z normą C-3
Olej nisko popiołowy nie powoduje wytwarzania w procesie spalanie dużej ilości sadzy ,która zapych filr DPF zwłaszcza w warunkach jazdy miejskiej.
W naszym przypadku pownniśmy stosować oleje z normą C-2 czyli Mid SAPS (średnio popiołowy) co pozwala lepiej chronić nasze ,,TWC" - Three Way Catalyst >Katalizator Trójdrożny które posiadamy.Jak widać wybór jest trudny ...
Albo idziemy w kierunku oszczędnego zużcia paliwa A5/B5
Albo mocniej chronimy silnik normą A3/B4
Albo chronimy katalizator normą oleju C-2
Tytaj decyzja należy wyłącznie do nas bo to my wiemy jak będzie eksploatowane nasze auto.
Oleje z normą A5/B5
AMSOIL 0W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (AZO)
Lepkośc 40*C- 60,3
Lepkośc 100*C- 10,5
Index lep - 166
ACEA- A1/B1, A5/B5
API = ,SN /SM
ISLAC-GF-4,GF-5
HTHS-3,1
AMSOIL 5W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (ASL)
Lepkość 40*C-59,9
Lepkośc 100*C-10,4
Index lepkości-163
ACEA-A1/B1 A5/B5
API - SN plus
ISLAC-GF-4,GF-5
HTS-3,1
TBN -12.6
Lepkośc 40*C- 57,0
Lepkośc 100*C- 10,1
Index lep - 163
HTHS-3,4
API : SL
ACEA:A5/B5
TBN-10,2
ENEOS Premium Hyper S 5W30
Lepkośc 40*C- 58,14
Lepkośc 100*C- 10,37
Index lep - 169
ACEA- C-2 , A1/B1, A5/B5
API = SN,SM/CF
HTHS-3,3 Cp
Oleje z normą ACEA A3/B4
MOTUL X-CESS 5W40 Lepkośc 40*C- 85,4
Lepkośc 100*C- 14,2
Index lep - 172
API : SN
ACEA:A3/B4
HTHS-3,7
TBN-10,2
Total QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 A3/B3
Lepkość 40*C-89
Lepkość 100*C- 14,3-15
Index lep.-172
ACEA: A3/B4
API-SN/CF
TBN-8,8
Jest jeszcze olej Mitasu MJ-M11 5W30 i MJ-102 5W30 zalewany do ASX z przebiegiem do 100 tyś km i olej MJ-120 5W30 do aut z przebiegiem ponad 100 tyś km |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 344 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-12-2025, 19:30
| Zobacz sobie jeszcze Gulf Formula GVX 5W30 |
