[II 2.0 DID] Czujnik ciśnienia doładowania lokalizacja |
Darek21
Auto: outlander2 pajero2
Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 34 Skąd: Stargard Szczecinski
Wysłany: 08-05-2021, 17:52 [II 2.0 DID] Czujnik ciśnienia doładowania lokalizacja
Proszę o pomoc
Czy ktoś się orientuje gdzie jest zamontowany czujnik ciśnienia doładowania?
Dodam tylko że przebieg tylko 94kkm |
| Ostatnio zmieniony przez Darek21 12-05-2021, 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21106 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-05-2021, 12:07
Jeśli mowa o silniku BSY to masz info z manuala dla rocznika 2010.
Darek21
Wysłany: 11-05-2021, 17:45
Dziękuję za pomoc. Czujnik już wymieniony , problem pozostał , jak depnę pedał na 5, 6 biegu ciśnienie w kolektorze dochodzi do 255 kpa i silnik obcina moc , można skasować to wyłączając silnik. Ale po kilku razach zapala się check engine. Może ktoś wie jakie ciśnienie doładowania powinno być przy maksymalnej mocy? |
Wysłany: 11-05-2021, 17:54
Jakieś błędy pokazuje komputer |
Darek21
Wysłany: 11-05-2021, 18:43
| Tak turbocharger overboost . Zdemontowałem też EGR z przepustnicą nie były specjalnie brudne. Cięgno turbo też działa jak odłączam na jałowym biegu wężyk podciśnienia to wraca płynnie. Liczyłem że sensor pokazuje złą wartość ale jest dokładnie takie samo ciśnienie. Na biegu jałowym jest 99 kpa. Nie mam już pomysłów. Nie wiem jakie ciśnienie maksymalne może być przy mocy maksymalnej ale 255 kpa ( wykres się wypłaszcza na tej wartości) to chyba nie jest tak dużo? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 11-05-2021, 20:36
do 250kpa max chwilowo
zmniejszyc mozna regulujac sruba ta co jest przy gruszczce
jak dobrze pamietam to wydluzajac ciegno zmniejszamy cisnienie doladowania
przy okazji sprawdz szczelnosc gruszki |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Darek21
Wysłany: 12-05-2021, 13:24
Dziękuję Panowie za rady ja się poddałem. Zapisałem się na 8 czerwca na czyszczenie turbiny. Zobaczymy
Dodam tylko że przebieg tylko 94 tys. |
kajos
Wysłany: 13-05-2021, 20:36
u mnie tez tak bylo
co nie nakombinowalem podobnie jak ty
sie wnerwilem i kupilem malo uzywana turbine
nie ten samochod zaraz sie stal
tez podejrzewam ze bedziesz mial zawalona turbine |
