Problem z uruchomieniem PHEV'a |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 456 Skąd: Limerick
Wysłany: 01-05-2022, 07:58 Problem z uruchomieniem PHEV'a
Wczoraj miałem niemiłą niespodziankę. Auto było ładowane w pracy z ładowarki na parkingu. Po pracy chciałem otworzyć samochód a tu kuku, coś słychać że próbuje kliknąć ale nie otwiera. Otworzyłem drzwi kluczykiem i sprawdziłem napięcie w instalacji, okazało się, że jest około 6,5V. (mam wskaznik w gnieździe zapalniczki). Udało mi się sciągnąć kolege z kabelkami i podłączyłem do jego akumulatora i napiecie podskoczyło do 14V i udało się uruchomić samochód do trybu READY i napięcie podskoczyło do 14,5V. Bateria trakcyjna okazało się naładowana była do pełna więc ładowała się ze stacji ładowania kiedy byłem w pracy. Dojechałem do domu i podłączyłem oryginalną ładowarkę i zostawiłem na noc. Ale przed tym odczytałem błędy (oczywiście miałem błąd EV system wymaga serwisu, który zniknął po przejechaniu kilku kilometrów, ale pozostała kontrolka silnika zapalona) i otrzymałem dwa kody ale myślę, że to ze względu na za niskie napięcie i próbę uruchomienia.
Nie mam pojęcia dlaczego akumulator sie rozławdował.
Tu są błędy https://photos.app.goo.gl/2i3odWJZLzBUUxS29
Przy okazji mam pytanie, kiedy jest ładowany akumulator 12V? |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 15-08-2022, 14:04
Hej,
Czy od tamtego momentu to się już w ogóle nie powtórzyło? |
mohinder
Wysłany: 15-08-2022, 14:23
| Nie. Jednak na wszelki wypadek zakupiłem powerbank z kabelkami rozruchowymi. Jest cały czas w aucie podłączony do gniazda w podłokietniku aby w razie potrzeby był gotowy. Tu nie chodzi o jakiś wielki powerbank, on ma tylko pozwolić uruchomić samochód. |
MiG25
Wysłany: 12-09-2022, 06:57
| mohinder napisał/a: | | Przy okazji mam pytanie, kiedy jest ładowany akumulator 12V? |
Zawsze , jak napięcie w instalacji będzie wyższe od powiedzmy 13,5V , czyli zawsze w trybie READY ( bo jak raz się naciśnie start ,i świeci się na pomarańczowo , to bateria 12V się wtedy rozładowuje, brak ładowania z akumulatora trakcjnego).
Dodatkowo podobno w PHEV wyposażonych w moduł WIFI bateria 12v doładowuje się również w nocy o 1 godz.
| mohinder napisał/a: | | Nie mam pojęcia dlaczego akumulator sie rozławdował. |
| mohinder napisał/a: | | mam wskaznik w gnieździe zapalniczki |
| mohinder napisał/a: | | Jest cały czas w aucie podłączony do gniazda |
Może właśnie przez takie pierdoły akumulator Ci się rozładowuje
Akumulator 12V to mała popierdółka i bardzo łatwo ją rozładować , kiedyś udało mi się to właśnie po naciśnięciu raz START i słuchaniu radia przez 2,5h... |
mohinder
Wysłany: 12-09-2022, 20:28
Wskaźnik w gnieździe zapalniczki pracuje tylko jak auto jest włączone jak i powerbank ładuje się tylko wtedy. Nie ma tam zasilania cąły czas.
Ale jesli to prawda że w modelach z modułem wifi akumulator jest doładowywany w nocy to by mi wyjaśniło pewna sprawę.
Dzięki |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 14-09-2022, 09:24
O matko i curko jakie to fszystko skomplikowane |
MiG25
Wysłany: 14-09-2022, 18:05
| Michauek22 napisał/a: | O matko i curko jakie to fszystko skomplikowane |
Tak jak ortografia ? bez obrazy...
| mohinder napisał/a: | Ale jesli to prawda że w modelach z modułem wifi akumulator jest doładowywany w nocy to by mi wyjaśniło pewna sprawę.
Dzięki |
A jaką ? Możesz rozwinąć myśl ? |
mohinder
Wysłany: 14-09-2022, 20:56
Czasami po nocy jak uruchomię aplikację PHEV watchdog pokazuje że zmienił się stan naładowania baterii trakcyjnej. i casami jest to niewielka ilośc a czasem dosyć sporo. I jeżeli uruchamia sie ładowanie akumulatora dodatkowego to mogłoby się to zgadzać.
Chcociaż wydaje mi się jednak, że nie do końca jest to związane z modułem WIFI, może po prostu jest tak, że jesli napięcie na akumulatorze dodatkowym spadnie za bardzo to jest doładowywany. |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-09-2022, 21:52
| mohinder napisał/a: | | Czasami po nocy jak uruchomię aplikację PHEV watchdog pokazuje że zmienił się stan naładowania baterii trakcyjnej. |
To akurat chyba normalne... |
mohinder
Wysłany: 18-09-2022, 22:31
| Tak, tylko te wartości czasem dosyć mocno się różnią. |
MiG25
Wysłany: 12-10-2022, 19:47
Zainstalowałem sobie dla wiedzy QUICKLYNKS BM2 , w skrócie monitoruje napięcie live , i przekazuje do telefonu przez bluetooth .
No i generalnie napięcie do ładowania (czyli takie 14V) jest zawsze przy jeździe ( niebieskie światełko na START) , a także wtedy kiedy ładowarka sieciowa ładuje samochód.
Także akumulator 12V jest wystarczająco doładowany , jeśli używamy ładowarki i ładujemy akumulator trakcyjny.
W weekend spróbuje naładować akumulator trakcyjny a później rozładować akumulator , i zobaczymy ,czy w nocy coś się stanie i go będzie ładować....
| mohinder napisał/a: | | Bateria trakcyjna okazało się naładowana była do pełna więc ładowała się ze stacji ładowania kiedy byłem w pracy. |
Pytanie ,czy pod pracą ładowałeś ładowarką szybką CHAdeMO ( bo może ładując nią i bezpośrednio prądem stałym przetwornica się nie włącza w Outlanderze) , bo u mnie ładując zwykłą orginalną napięcie wzrasta do 14V podczas ładowania. |
mohinder
Wysłany: 13-10-2022, 10:36
Nie, to nie była szybka ładowarka. Od tamtego czasu problem nie wystapił ponownie.
Nie wiem co było ostatecznie przyczyną. |
MiG25
Wysłany: 13-10-2022, 12:10
| Ok , w każdym razie ewidentnie akumulator 12V się ładuje również wtedy , kiedy ładowarka sieciowa ładuje akumulator trakcyjny. Więc jeśli jest to robione codziennie(co noc) i od zera do pełna ( czyli jakieś 3-4 godz) ,to akumulator 12v mimo ,że jest małą popierdułką powinien być naładowany również do full. |
mohinder
Wysłany: 13-10-2022, 12:32
| Tak, jest o tym mowa w instrukcji samochodu. |
MiG25
Wysłany: 02-11-2022, 08:36
Wygląda na to ,że to o 13:00 jest ładowanie , a nie w nocy o 1:00
Wczoraj samochód cały dzień w garażu podłączony pod ładowarkę , o 0:05 automatyka włącza ładowarkę , o 5:30 robi to jeszcze raz ( za każdym razem jak wykrywa ,że moc już nie jest pobierana to wyłącza ładowarkę). A o 13:00 zaczyna być ładowany akumulator tak z niczego
Przejrzałem historię , i rzeczywiście równo o 14:00 często jest podskok napięcia ( czasu letniego , a 13:00 czasu zimowego ) , także dochodzi jeszcze ten przypadek ładowania.
Trzeba też zwrócić uwagę ,że regularnie co 3 godz. jest pik w dół napięcia ,a samochód w tym czasie wydaje odgłosy różnych przekaźników , może sprawdza to napięcie...
