Klimatyzacja słabo chłodzi |
macieks1979
Auto: Eclipse cross
Wysłany: 19-05-2022, 21:08 Klimatyzacja słabo chłodzi
| Pytanie jak w temacie. Co może być przyczyną ? Zrobiło się gorąco i zauważyłem, że klima słabo chłodzi. W poprzednim aucie (mazda 5 2.0 benzyna) z kratek leciało bardzo zimne powietrze, jak z lodówki i to już w kilka minut po uruchomieniu auta w gorące dni. Tutaj natomiast czuć, że jest chłodne ale nie aż tak zimne. Na włączonej klimie jeżdżę cały rok. Filtr pyłkowy nowy, klima w komputerze ustawiona na komfort. Sprężarka włącza się i wyłącza, czyli tak jak powinno być. Nie robiłem jeszcze długiej trasy w takich warunkach. Czyżby przyczyną był inny czynnik niż w poprzednim aucie ? Sprawdziłem przewody od klimy, są chłodne ale nie zimne. W mazdzie były lodowate. Proszę o ewentualne uwagi i podpowiedzi. Czy macie podobnie w swoich autach ? |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 474 Skąd: Limerick
Wysłany: 19-05-2022, 21:45
Jeśli wszystko działa a słabo chłodzi (powietrze z nawiewów na maksymalnym chłodzeniu powinno być w okolicy 7 stopni) to znaczy że mało czynnika jest w układzie. Wystarczający aby się uruchomiła sprężarka ale za mało żeby osiągnąć pełną sprawność. Jest to normalne że czynnika ubywa z czasem.
Jedź uzupełnić czynnik do warsztatu. |
macieks1979
Auto: Eclipse cross
Wysłany: 20-05-2022, 12:03
Tak zrobiłem. Było tylko 150 g czynnika. Dopuścili 300 i jest ok. Możliwe, że tyle gdzieś uciekło ?
| mohinder napisał/a: | Jeśli wszystko działa a słabo chłodzi (powietrze z nawiewów na maksymalnym chłodzeniu powinno być w okolicy 7 stopni) to znaczy że mało czynnika jest w układzie. Wystarczający aby się uruchomiła sprężarka ale za mało żeby osiągnąć pełną sprawność. Jest to normalne że czynnika ubywa z czasem.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21123 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-05-2022, 12:07
A dali kontrast do czynnika
Jeśli tak to po sezonie letnim podjedź do fachowca lub kup lampę UV i sprawdzisz czy gdzieś są ślady. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24593 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-05-2022, 13:04
| Gdzieś uciekło oraz dodali czynnika, to niestety mało profesjonalne. Ucieka bo jest nieszczelność - trzeba zacząć od lokalizacji, usunięcia i dopiero wtedy można napełniać. Przy nieszczelności wymiana osuszacza obowiązkowa. |
krzychu
Wysłany: 21-05-2022, 07:50
| macieks1979 napisał/a: | Tak zrobiłem. Było tylko 150 g czynnika. Dopuścili 300 i jest ok. Możliwe, że tyle gdzieś uciekło ?
No na pewno gdzieś uciekło. Pytanie przez ile lat. Jak np. przez 4 lata to warto sprawdzić za rok ile ubyło jak powyżej 100g to szukać przyczyny, jak poniżej 100g to jeszcze chyba jeździć i dobijać co roku. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10895 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-05-2022, 09:45
| Krzyzak napisał/a: | | Przy nieszczelności wymiana osuszacza obowiązkowa. | A dlaczego ?
Wydaje mi się ze jak tylko był układ pod ciśnieniem to chyba nie zaciągnął nic do środka. |
Wysłany: 23-05-2022, 12:07
| A dlatego, że nie wiadomo gdzie i jaka jest nieszczelność, może jest na ssaniu. Lepiej i taniej to zrobić niż wilgocią zatrzeć sprężarkę. |
Wysłany: 24-05-2022, 10:47
| Krzyzak napisał/a: | | może jest na ssaniu |
A tam nie ma czasem nadciśnienia ??? |
Wysłany: 25-05-2022, 06:16
Marcin - to jest sprężarka - z jednej ssie, z drugiej tłoczy |
Wysłany: 25-05-2022, 09:49
Wiem ze to spreżrka. Ale jak w układzie masz nabite cisnienie to ono będzie i po stronnie ssącej.
Zelzy jak tam sa zawory porobione, Ngdy w to nie wnikałem. Ale jest dwa króćce LOw i High presure.
ja tam w galncie nie wymieniałem i było dobrze. Dopiero kiedy miałem całkiem układ rozłączony i przy okazji wymiany chłodnicy. Cross nie jest starymn autem wiec bym nie kombinował. Jedynie koniecznie kontrast i po 2-3 tygodniach podjechać na kontrole. |
Wysłany: 25-05-2022, 12:03
| Marcino napisał/a: | | jak w układzie masz nabite cisnienie to ono będzie i po stronnie ssącej | słowo klucz: zawór rozprężny
tłoczy a na końcu jest zatkane... przy czym ciągle z drugiej strony ssie
jak masz mało czynnik i zawór się nie otworzy, to pod drugiej stronie masz podciśnienie...
tyle teoria
ja do E32 też założyłem używany osuszacz, 30 letni, przechowywany otwarty przez ostatnie 10 lat... tylko dlatego, że na rynku nie można kupić już żadnego... podobnie ze skraplaczem... |
