[4G15] Lancer 1989 1.5 - kontyrolka płynu chłodniczego-HELP
89Eagle
Eagle
Auto: 1989 Eagle Summit/Mirage
Wysłany: 22-12-2024, 13:02   [4G15] Lancer 1989 1.5 - kontyrolka płynu chłodniczego-HELP
Witam wszystkich. Mam problem z kontrolką płynu chłodniczego. Zapaliła się jakiś rok temu w losowym momencie i od tego czasu nie gaśnie. Po jakimś czasie (w zimie) zauważyłem stojąc na światłach że para leci spod maski delikatnie, wtedy okazało się że oryginalna chłodnica się minimalnie rozszczelniła u góry. Jeździłem tak pół roku delikatnie dolewając wody. Niedawno zmieniłem chłodnicę na nową i termostat, odrazu wyczyściłem wszystkie czujniki przy układzie chłodzenia, niedawno też wymieniony rozrząd z pompą wody. Kontrolka nadal świeci non stop. Już nie mam pomysłu co to?
Wysłany: 22-12-2024, 19:57
Kolego - nie pomyliłeś z pomarańczową lampką płynu do spryskiwaczy reflektorów?Zobacz czy przy lampie nie masz dodatkowego zbiornika - znaczy on jest poniżej, ale przy lampie może być wlew.
89Eagle
Eagle
Wysłany: 22-12-2024, 21:51
Na pewno nie, w tym roku nie było takiego bajeru :) kontrolka płynu chłodniczego na bank...
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 23-12-2024, 08:56
89Eagle napisał/a:
Carisma z roku 1996 miała kontrolkę poziomu płynu do spryskiwaczy.
Wklej jej zdjęcie.
Wysłany: 23-12-2024, 18:48
89Eagle napisał/a:
mam rok starszego Galanta i mam taką - nawet pomimo braku pozostałych elementów systemu
co więcej - dostałem zbiorniczek z pływakiem, podłączyłem do wtyczki i kontrolka się zaświeciła - zatem instalacja jest przygotowana
[ Dodano: 23-12-2024, 19:15 ]
Powiększ sobie zdjęcie z aukcji - na dole, pod prędkościomierzem - w Galancie jest to ostatnia lampka po prawej stronie, zaraz obok wskaźnika temperatury (na zdjęciu jest szara, normalnie świeci się na żółto).
https://allegro.pl/oferta/licznik-zegary-mitsubishi-galant-vi-6-gti-vr-4-8121150985
89Eagle
Eagle
Wysłany: 08-01-2025, 13:32
[quote="Krzyzak"]
89Eagle napisał/a:
Masz może zdjęcie tej wtyczki? I gdzie ona jest? Leży mi jedna wolna wtyczka w okolicy akumulatora/zbiorniczka na płyn chłodniczy na 4 piny chyba ale nie wiem czy to to... w każdym razie i tak nie ma jej gdzie podpiąć.
Wysłany: 09-01-2025, 07:28
U mnie jest za prawą lampą, ale eclipse to może mieć inaczej rozmieszczone. Sam zbiornik mam poniżej lampy, mocowany do podłużnicy.
89Eagle
Eagle
Wysłany: 11-05-2025, 16:08
Wymieniłem czujnik płynu chłodniczego, problem nadal jest... kontrolka jak się świeciła tak świeci...
Wysłany: 11-05-2025, 21:45
Zamieść jakieś zdjęcia, żeby ustalić o czym mówimy. Czujnika i kontrolki.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 15-05-2025, 19:31
89Eagle napisał/a:
i będzie dalej świecić, chyba, że wytłumaczysz która to kontrolka.
89Eagle napisał/a:
i tu jesteś w błędzie. Na bank to nie ma kontrolki płynu chłodniczego. Poniżej kolejność kontrolek i jeżeli nie wskażesz która się świeci to nie dojdziemy dlaczego.
Lewa strona patrząc od góry: check, olej, akumulator, pasy lub w niektórych woda w filtrze paliwa, awaryjne.
Środek: poziome na samej górze kierunki i długie oraz jedna niewykorzystana lub tempomat :shock: , pionowe to do automata - P, R, N, D, 2, L, OD OFF, P i E
Prawa strona patrząc od góry: rezerwa, hamulec ręczny i płyn hamulcowy, drzwi, spryskiwacz lub niektórych płyn do spryskiwaczy reflektorów :shock: :shock: :shock: (tak tak spryskiwacza reflektorów :mrgreen: ), ABS.
Jeżeli dobrze kojarze to masz na imie Peter. To ty masz automat i 1.5 pojemność. Jak tak to u ciebie nie ma tempomatu i nie ma spryskiwaczy reflektorów ale masz za to amerykańskie auto. Niestety nie dysponuje licznikiem do colta/lancera na rynek amerykański więc nie polece po ścieżkach aby sprawdzić do którego pinu we wtyczkach idzie kontrolka. Mam rozpiskę pinów licznika ale na europę. Natomiast mam schematy elektryczne do aut na amerykę więc jeżeli się troche znasz na schematach to ci podeślę. Znajdziesz mnie na Mitsumaniakach fb lub grupie Mitsubishi Mirage, Lancer c60, Colt c50, Dodge Colt, Eagle Summit Polska gdzie chyba jesteś moderem. Mój Colt to biały Colt z Lublina znajdziesz na pewno jak nie to spytaj Mietka. Pisz na mesendżer bo tam teoretycznie jestem pod ręką.
Poniżej moja trzodka:
