Przesunięty przez: Hubeeert
03-06-2007, 22:52
[CK1A 1.3] Pomocy gaśnie jak puszczam gaz
Oiramm
Wysłany: 11-05-2007, 18:14   [CK1A 1.3] Pomocy gaśnie jak puszczam gaz
Problem polega na tym, że po odpaleniu silnika i puszczeniu gazu silnik gaśnie. Jak go potrzymam na obrotach aż kontrolka od temperatury osiągnie połowę skali to robi się ok (na początku spada na bardzo niskie obroty i ledwo ledwo a potem już ok).
Strasznie to irytujące bo jadąc ciągle trzeba trzymać gaz ...
Oto co próbowałem zrobić:
- czyściłem przepustnice
- odkręcałem klemę od minusa żeby się zrestartował i "nauczył" obrotów (czekałem 20 min po odpaleniu bez gazu). Coś tam dało ale jakby wróciło do tego samego stanu.
- próbowałem ustawić obroty ale to chyba nic nie dało bo nie znalazłem tego kabelka co się go podłącza do masy, żeby ustawić tryb diagnostyczny.
Męcze się już z tym kilka miesięcy i zaczyna mi brakować pomysłów.
Myślałem o czujniku temperatury lub świecach i kablach WN?
Samochód jest na gaz ale na paliwie jest taka sama akcja.
Ostatnio zmieniony przez akbi 30-05-2007, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-05-2007, 18:28
Nie jesteś sam. Ja mam inny silnik, ale problem prawie identyczny. W Twiom przypadku wygląda to na czujnik temperatury silnika odpowiedzialny za uruchomienie ssania (2 pinowy). Pytanie tylko czy na rozgrzanym silniku obroty są OK? Nie skaczą? Nie są za wysokie? Tak jest u mnie, ale prawdopodobnie w niedzielę przemierzę pół Polski aby dotrzeć do specjalisty w dziedzinie Mitsubishi i mam nadzieję, że się dowiem co mojemu autu dolega. Jak będę wiedział to Ci napiszę.
Oiramm
Wysłany: 11-05-2007, 18:50
Ok jak się dowiesz to napisz, z góry dzięki :)
Jak jest rozgrzany to chodzi super. Gdzie się znajduje ten czujnik?
Wysłany: 11-05-2007, 19:58
Oiramm napisał/a:
Nie wiem gdzie on jest w Twoim silniku ale przeważnie jest wkręcony w kolektor ssący niedaleko termostatu.
marek.b
Wysłany: 11-05-2007, 20:12
czujnilk jest obok termostatu ale na kanale wodnym-pozostaje jeszcze czujnik temperatury na przeplywomierzu w filtrze powietrza -ale tak napewno to pomoze -KRZYZAK-tylko poszukaj na forum jego adresu i popros o pomoc
Wysłany: 11-05-2007, 20:56
marek.b napisał/a:
To oczywiste, że na kanale wodnym, tak czy inaczej wkręcony jest w kolektor ssący.
dominikpb
Wysłany: 11-05-2007, 22:25   sinik gaśnie!
Warto sprawdzić luzy zaworowe. kiedy ostatnio regulowałeś? Objaw może na to wskazywać.
[ Dodano: 11-05-2007, 23:33 ]
PS. Tym bardziej że masz intalację gazową-szybciej się kasują przy słabej regulacji. :wink:
michal_g84
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r.
Wysłany: 12-05-2007, 00:24
powiem że ja miałem podobny problem i u mnie pomogła regulacja luzów zaworowych i ustawienie wolnych obrotów
Lancer 4G13 C61A 91r. LPG - SPRZEDANY!
Oiramm
Wysłany: 12-05-2007, 06:22
Nie regulowałem luzów zaworowych. Samochód mam dopiero niecały rok. Trudno się reguluje te luzy? Można to zrobić pod blokiem czy raczej udać się z tym do mechanika?
Suchar
Wysłany: 12-05-2007, 11:07
Miałem identyczny problem. U mnie nie działał silniczek krokowy, ale po przeczyszczeniu zaczal dzialc tylko, ze obrotów wciaz nie bylo. Okazalo sie ze tak jak powyzej, zawory byly za ciasno, a kompresja na cylindrach okolo 7-8 (po regulacji 13-14). Tylko ze ja mialem takze problemy z odpalaniem. Do ustawienia zaworów najlepiej uzyc szczelinomierza. Jesli nigdy tego nie robiles, lub chociaz nie widziales jak to sie robi to najlepiej udac sie do mechanika. To nie sa duze koszty, sama regulacja trwa chwile, tylko silnik musi byc zimny.
Wysłany: 12-05-2007, 11:38
Suchar napisał/a:
:shock: Coo? Obowiązkowo rozgrzany.
Suchar
Wysłany: 12-05-2007, 12:06
Zawsze jak jade na regulacje luzów do mechanika to czeka az wystygnie, oczywiscie nie calkiem.. Wiec jak to w koncu jest?? Z tego co się orientuje luzy ustawia się na zimnym silniku, ponieważ w wyniku rozszerzalności temperaturowej luz kasuje się na rozgrzanym silniku. Wartości luzów podawanych przez producenta uwzględniają temperaturę i rozszerzalność temperaturową materiału, tak by juz po rozgrzaniu osiągnąć optymalną wartość, czyli jak najmniejszy luz przy jednoczesnym niepodpieraniu zaworów. Zawory wydechowe mają wyższą temp pracy dlatego ustawiamy większy luz. Gdybyśmy robili to na rozgrzanym to ustawialibyśmy taki sam luz na ssacyh i wydechowych ..chyba. Ale może się mylę... Chyba troszkę zamotalem ;P
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-05-2007, 12:35
Suchar napisał/a:
Ale może się mylę
No niestety faktycznie się mylisz...
Mitsu podaje wartości luzów dla rozgrzanego silnika.
Luzy są mniejsze dla zimnego silnika, dla gorącego większe w tych silnikach
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-05-2007, 13:18
Wszystko właśnie zależy od tego czy producent podaje luzy dla silnika zimnego czy gorącego i tak należy je regulować.
Bartek `saphire` Siębab
Oiramm
Wysłany: 12-05-2007, 15:42
Spróbuje ustawić te zawory. Pamiętacie jakie wartości luzów powinny być?
[ Dodano: 12-05-2007, 17:12 ]
Cytuje manuala dla silnika 4g1
Standard value (hot engine):
intake valve: 0.20 mm
exhaust valve: 0.25 mm
