[CA4A 1.6] panowie pomozcie. Pali sie bezpiecznik |
macias [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2007, 22:41 [CA4A 1.6] panowie pomozcie. Pali sie bezpiecznik
| Witam wszystkich milosnikow mitsubishi. Kupilem zonie colta z 94 roku. Wszystko niby ok,jednak mam problem z bezpiecznikiem odpowiedzialnym za oswietlenie kabiny i zegara. Wedlug schematu bezpiecznikow powinien byc tam 10 A. Jednak ow bezpiecznik zaraz mi sie przepala. Wstawilem 15 A i jest ok,jednak chyba to wbrew opisowi. Czy taki moze zostac czy szukac problemu,bo jednak moze gdzies byc zwarcie i tej 15 A moze nie przepalic prawda? Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawaim i bede wdzieczny za wszelka pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24519 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-08-2007, 08:20
nie jest to duza roznica - jesli 15A sie nie przepala, to znaczy ze w ukladzie jest odbiornik, ktory bierze wiecej niz wytrzymuje 10 A bezpiecznik
jesli przepala sie na postoju (silnik wylaczony, odbiorniki pradu tez), to bym zaczal szukac, bo oznacza to ogromny pobor pradu i mozliwosc rozladowania akumulatora w kilka godzin
moze masz jakies wydajniejsze radio? bo pod ten bezpiecznik podpina sie tez radio |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 29-08-2007, 10:03
| macias napisał/a: | | Czy taki moze zostac czy szukac problemu |
Szukaj problemu.
P=U * I = 12V * 10A = 120W
Na pierwszy rzut jak Krzyzak pisze odepnij radio.
Taki pobór może być niebezpieczny - przewody nie są przystosowane do takiego prądu non stop. Nie wiadomo też co go pobiera. Coś się może zacząć w końcu zacząć smażyć. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 10:28
U mnie w CA0 było podobnie - padał bezpiecznik odpowiedzialny za zegarek i oświetlenie kabiny. Winą w moim przypadku było zwarcie przy żarówce od oświetlenia - dobry elektryk znalazł to zwarcie w przeciągu 2 minut, a usunął w przeciągu 30 sekund (zaizolowanie kabelka).
Wymiana bezpiecznika na mocniejszy (nawet przy tak małych różnicach) nie jest dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
macias [Usunięty]
Wysłany: 29-08-2007, 16:44
| Dziekuje wszystkim za obszerna podpowiedz. Jestem tu nowy i jednoczesnie mile zaskoczony,ze tak szybko padly odpowiedzi. DZIEKI!!!!!! |
METODA [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 21:13
Poszukaj raczej zwarcia na kablach. zeby radio bralo 120W haha raczej niemozliwe:) nawet jak sluchasz na pelnej mocy 8-10A to jest max co wezmie i to przy uderzeniu basu. a co do kabli racja colty maja strasznie cienkie kable mysle ze 0,5mm2 to drobna przesada jak na instalacje pod radio. Zeby wszystko ladnie gralio i radio nie przygasalo trzeba pociagnac nstalacje od bezp albo od acu na kablach 2x2.5mm2 ogolne zalozenie jest takie 4A prad na 1mm2 przekroju kabla.
Pozdrawiam |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2007, 21:23
| No fakt, ja przy instalacji radia w moim poprzednim CA0 kładłem wszystkie nowe kable bezpośrednio od akumulatora + zabezpiecznie z bezpiecznikiem. Oryginalne kabelki są po prostu za słabe... |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-08-2007, 23:17
| METODA napisał/a: | | zeby radio bralo 120W haha raczej niemozliwe |
A kto powiedział że sprawne radio może tyle brać??
Chodziło o uszkodzenie w radiu lub nieprawidłowe/niechlujne podłączenie |
mikae [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 22:02
| Miałem taki sam problem - po podłączeniu radia paliło bezpiecznik - co ciekawsze radio nadal działało - rozwiązanie - wypięcie MASY z orginalnej kostki i pociągnięcie od zapalniczki. Od kwietnia działa wszystko bez zarzutów. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 06-09-2007, 10:36
Jak ja miałem masę ori z wiązki to mi podświetlanie zegarów nie działało - tzn. zawsze było na maxa więc także przepiąłem masę na budę i się naprawiło |
